Выбираем АКБ правильно
Голосуем и оставляем отзывы
1 394 користувача проголосувало
И что значит гарантийное обслуживание АКБ?) Может я чего не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1767935
если и дали 36 месяцев, то это надо будет тебе ездить с определённой периодичностью и отмечаться у гарантийщиков. а это как правило гемор.
Змінено користувачем cayenne2009
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1768134
Аккумулятор приказал долго жить и умер в начале весны)))
В общем старый аккум VeGA 60 A прослужил верой и правдой ровно 3 зимы.
Переодично, особенно перед морозами и после зимы я его подзаряжал маленьким током.
В общем аккум не подвел ни разу. А этой весной умер так что подзарядка держит только один день))
По плотности в одной банке по ходу замыкание..
Видно не судьба дольше служить..
Купил
 › 6СТ-62А  посмотрим, сколько он прослужит.
Из бюджета - 500грн, со скидкой и сдачей старого аккумулятора.))
Кто подскажет, аккумы на 62А подойдут на наши авто?
У меня при холостых зарядка идет 14В, а вот при печке и вкл. фарах 12, может быть недозоряд, что плохо для аккума...
Думаю возможно прийдеться что-то с генератором делать, чтоб давал при нагрузке больше заряда..
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1774197
был на заводе Веста в Днепре, случайно подсмотрел как делают 62 из 60, после этого категорически не буду переплачивать за эти мА. думаю у херсонских технологии не сильно отличаются.
П.С. до Херсона 60 км, а у нас Сады вообще не пользуются спросом. по началу брали ценой, но не очень хорошим качеством, а сейчас и цены нет и спроса нет.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1774243
А если был то какую линию видел?? для премиум батарей или стандарт и эконом??
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1774263
АКБ марки Клема (это вроде стандарт)
изготавливается насколько я знаю только для ГК АИС
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1774278
да, это их бренд, у других исток и аккумулятор в стандарте, на экспорт есть и веста в стандарте,
в стандарте пластины литьем получают, а на премиуме штамповкой - и набивка идет по другому...
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1774323
, скажите как спец, сколько должен прослужить  [/size] › 6СТ-62А?
Гарантия на 2 года..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1774552
года 3-4
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1774842
Вчера купил FB "FireBall Premium" 60 а/ч за 570 грн. совершенно свежий - дата изготовления 20.03.2014г. Виписали гарантийный талон на 24 месяца. Будем смотреть как поведет себя в деле...
Стоковый польский "ZAP" прослужил 6 лет и ни разу не подвел, правда и я его никогда не разряжал полностью, а подзаряжал всего один раз 2 года назад перед зимой. Машина ночует на улице, езжу каждый день, пробег 57тык.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1779781
а как дату изготовления определили??? ))))  число не указывается в номере)))
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1779841
2060 413201
Батарея была произведена на производственной линии №2 (первые две цифры), емкость батареи 60 Ач (3 и 4 цифры), 2014год (5 цифра), 1-е полугодие (6 цифра), 3 месяц (7 цифра), 20 число (20 марта 2014г), бригадой № 1 (последняя цифра).
информация    в конце страницы инфа про Весту. Удачи...
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1779884
Признаю, знал все цифры кроме последних 3
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1779950
Чо то тема затихла ,наверное все пересели на велики :patriot:
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1799217
Так ведь життя покращелось вот все спортом и занялись)))
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1799229
Як показує практика, аккуми починають массово помирати коли приходять морози))
Змінено користувачем Ultras
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1799460
Реанимация медалиста не дала длительных результатов, после того как ели завелся и зарядки сутки на 4а продержал 5дней и все сил не стало даже подать звук бензонасоса, только реле тикало. Так что MEDALIST 56031 хватило без 2месяцев на 4года 44т км.
Сначала хотел Плазму но плазма оказалась середины 13года. Думаю нафига мне батарейка которую уже почти год некто не купил. Купил ENERGY BOX 60ач отзывы по интернету не очень хорошие, посмотрим как будет. Позиционируется как не обслуживаемый но пробки можно открутить плотность была 2,6 я его немного зарядил наверно сел за 3месяца.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1803168
4 года - нормальный результат. А в процессе эксплуатации подзаряжался?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1803305
Не считаю 4 года нормальным результатом, 5 вот это нормальный результат. Да в процессе заряжался первый раз сел через 2 года, потом через год а последние полгода периодически. Последний раз поставил на 4а почти через сутки 4а так и осталось и я понял что заряда он уже не берет.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1803715
У меня Делкор чуть больше 5 лет отходил. И сейчас ещё работает, но уже машину, стоящую в гараже  на сигнализации больше 1.5 недели без движения не держит. Если ездить каждый день, проблем нет. Взял себе Медалист.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1803743
У меня стоит "OBERON" 6СТ-55А1 евро стандарт,подзаряжал один раз когда делал свап движка,т.как непосредственно пользовался переноской от аккумулятора.На данный момент OBERONчику 6.5 лет,спасибо ему за его безотказную работу :)
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1803938
Ставлю и свой голос в пользу "OBERON" 6СТ-55А1. У соседа по гаражу он на Ланос- 1.4 стоит без проблем 6 лет.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1804241
У меня Исток с момента покупки машины в 2007г. Хозяин предыдущий поставил  как раз перед продажей авто. В итоге имею 80 тык пробега, 7 лет езды и 2 раза подзарядки с доливом водички.
Умер...Предпоследний раз заводил авто 8 апреля. 2 дня назад попал домой и все. 7 вольт не заряжается.
В поисках замены.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1804754
Как оказалось недавно оказывается сток OBERON там пластмасска снимается и под ней пробки. Поменял через год мне он вонял взял батину Варту с 2107 а бате отдал OBERON. Варта проходила у меня недолго. В 2010 купил новый MEDALIST 56031 отходил около 4лет.  На ланос купил недавно ENERGY BOX.   Узнав о том что OBERON открывается я решил посмотреть уровень, уровень чуть ниже минимума плотность во всех 1,29 12,56в пару месяцев тому под заряжал немного, это АКБ 08г. У Медалиста 5 1,3 а одна 1,2 10,56в это АКБ 10г.
Получается что Истовский оберон пережил китайского медалиста.
Такой вопрос с Медалиста я слили электролит получилось 1,5л. Можно ли доливать не воду а этот электролит в другой аккумулятор? Или так нельзя?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1804980
Нет. Так нельзя. Можно только в случае если по каким-то причинам с него вытек электролит,(например лопнул корпус) а так только воду
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/31/#findComment-1805234
