Выбираем АКБ правильно
Голосуем и оставляем отзывы
1 395 проголосували
спасибо, парни. постараюсь завтра фонариком посветить, а то доставать его у меня это целый головняк  :hot:
А если номера нет, контрафакт?
Может кто в курсе, есть оптовая фирма Элит, брал у них, не балуются подобными вещами?
Элит не балуется- европейская кантора))) старья быть не должно
Номера не может не быть. :)
если только настоящий)))
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/28/#findComment-1748910
Их даже на подделки шлёпают. Иначе и брать не будут, сразу видно.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/28/#findComment-1748911
это смотря какой вариант контрафакта:
1.если взяли дешевую батарею и наклеили наклейки бош или медалист - то клеймо завода будет
2.заказали у любого завода производящего акб -аккумулятор корпусом похожий под то , что вам надо-без наклеек, так называемый ноунейм, то там думаю может и не быть заводского клемма, не знаю не видел...
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/28/#findComment-1748921
BAREN PROFI-60 Цена: 660,00 грн.
шо за акб покажет время , говорят италия
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/28/#findComment-1749651
У меня Мутлу прожил лет 13, точно не скажу, но доллар в то время был по 1.8 гр, сдох только осенью 2013г. Стоял на Москвиче, но в превычке было всегда отключать массу на ночь. До этого советские черные дохли за 3-4 года, причем вторая банка от плюса. На Ланос купил А-мегу, о качестве пока говорить рано.
Амега не подведет
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/28/#findComment-1749838
Амега не подведет
А откуда такая уверенность.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/28/#findComment-1750340
Амега не подведет
Мне моя доказала обратное.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/28/#findComment-1750356
Кто нибудь пробовал на новом аккумуляторе убирать плотность путем откачки электролита и доливки водой? Ну к примеру с 1.27 до 1.25 ? По идее должен дольше служить.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/28/#findComment-1752717
))))))))))))) огонь
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/28/#findComment-1752834
Плотность электролита влияет на емкость аккумулятора, и срок его службы. При повышении плотности электролита емкость положительных электродов увеличивается, а емкость отрицательных, особенно при отрицательной температуре, снижается вследствие ускорения пассивации поверхности электрода.
Большая  плотность  электролита также отрицательно сказывается на сроке службы аккумулятора вследствие ускорения коррозионных процессов на положительном электроде.
Поэтому оптимальная плотность электролита аккумулятора устанавливается исходя из совокупности требований и условий, в которых эксплуатируется батарея. Так, например, для  тяговых и стартерных аккумуляторных батарей, работающих в умеренном климате, рекомендована рабочая плотность электролита 1,26-1,28 г/см3, а для районов с жарким (тропическим) климатом 1,22-1,24 г/см.
Чем ниже плотность, тем меньше коррозия.
Змінено користувачем Vitt111
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/28/#findComment-1752978
Я так понял что не пробовал.
а , что пробовать??  плотность напрямую зависит от заряда батареи, чтоб понизить плотность, можно просто немного разрядить, от только я не пойму как это отразится на ее жизни?? если норм плотность 1,27 и есть
зы;ну понизим, только поставив на машину она зарядиться и пл0тность повыситься
Змінено користувачем Laraki
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/28/#findComment-1752981
думаю что понизишь плотность - упадет емкость
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/28/#findComment-1752986
ну крутанешь ты зимой 2 раза , она ночью потом и замерзнет )))) тебеж написали 1,27-1,28 должно у нас быть
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/28/#findComment-1752987
из практики выход из строя акб - в основном идет обрыв цепи или кз, а не коррозия
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/28/#findComment-1752990
КЗ как раз происходит от продуктов коррозии, образуются токопроводящие цепи. Я почему спросил о плотности. Автомобилисты  в северных суровых климатах  эксплуатируют автомобильные аккумуляторы с плотностями электролита 1.30-1.35. У них аккумуляторы живут максимум год-два.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/28/#findComment-1752997
Емкость однозначно упадет конечно, но если пожертвовать частью емкости для продления срока эксплуатации
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/28/#findComment-1753002
кз происходит из за высыпания пластин и их потом соприкосновения....
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/28/#findComment-1753005
а пластины отчего высыпаются? разве не от коррозии?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/28/#findComment-1753010
сульфация- недозаряд-глубой разряд- высокие разрядные токи.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/28/#findComment-1753022
 ......повышенная плотность электролита приводит к увеличению его химической активности, в результате чего, как рассматривалось выше, ускоряется сульфатация и разрушение электродов, а значит, уменьшается срок службы аккумулятора......
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/28/#findComment-1753027
1,27-1,28 это не повышенная плотность -это раз
и где тут хоть слово о коррозии  ?? -эт два
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/28/#findComment-1753029
Веста WPR 60 кто-то ставил?
это тоже самое, что просто Веста = Форсе = ВПР )) просто разные торговые дома, завод и линия одна и внутренности , на 4+
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/28/#findComment-1753034
Ну понятно, что если новый аккумулятор залить раствором электролита не 1.27 как у нас обычно а 1.25, то емкость его снизится и температура замерзания полностью разряженного аккумулятора повысится. Но у нас ведь много автомобилистов которые живут в Крыму, где не такие холодные зимы. Опять же много народу зимой не катается. Почему бы не продлить срок жизни аккумулятора путем заливки электролита более низкой плотности.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/28/#findComment-1753038
та можно, но пойми, как только ты его поставишь на авто и заведешь, он начнет заряжаться, а следовательно и плотность повыситься , так как ты хочешь то надо чтоб акб был заряжен не более чем примерно на 80% тогда у него будет примерно 1,25 плотность.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/28/#findComment-1753041
