Выбираем АКБ правильно
Голосуем и оставляем отзывы
1 395 проголосували
Получается что Истовский оберон пережил китайского медалиста.
Такой вопрос с Медалиста я слили электролит получилось 1,5л. Можно ли доливать не воду а этот электролит в другой аккумулятор? Или так нельзя?
Так у Вас китайский Медалист? Как Вы воду слили, его вскрывать нельзя?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/32/#findComment-1806659
  Все медалисты именно китайские.  Слил обыкновенно просто дырки уже я просверлил давно, пару страниц назад все написано.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/32/#findComment-1808351
Почему так категорично? Это корейская, а не китайская фирма. Мой произведен в Корее.
Да и дырку сверлить в медалисте, крайне неправильно.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/32/#findComment-1808364
выбирал между вестой и амегой, взял весту:
Тоже взял такой же .Долго выбирал, считаю оптимальный вариант, выбор настоящего патриота  :proud:
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/32/#findComment-1815207
вставлю и я свои пять копейок,акум у меня стоит БАРС машыну покупал б.у три года назад начял дохнуть почючють ,предыдущий хозяин говорил что новый поставил акум расмотрел я ево и оказуетса он у меня 2006год 153 день выпуска??я в шоке 8 лет получяетса отпахал,?думаю что купить хорошое и недорогое??
вопрос может у когото ланос 2005г.?какие туда родные акумы ставили??
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/32/#findComment-1823733
Хороший шок, 8 лет это хорошо.Барс это Казахстан производитель, у меня 2006 года то стоит польский ДЖОНОКС до сих пор, еще ставили ZAP.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/32/#findComment-1824782
вот и думаю что купить 500~700грн. иста и т.д. чтоб здох через пару лет или советуют бош сильвер за 1100грн.который сто пудов лет 5 прожывьот????
в атл появилса какойто акб ИСТОК росия за 446грн. 60 с пусковым током 480??некто неслышал что ето за акб??
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/32/#findComment-1824787
А что нибудь из ВЕСТА посмотри ,зачем дурные деньги платить.  Решать ВАМ.
Змінено користувачем bumerang40
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/32/#findComment-1825683
у меня ИСТА кальциум стандарт , покупал в фирменном магазине при заводе, сдох в первый же месяц - поменяли по гарантии. Работает уже 4.5года, недавно проверяли нагрузочной вилкой - как новый.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/32/#findComment-1833394
старый зап поляк хорош был , продал с машиной
купил Baren Profi 6СТ-60 Ач 510А R грят вроде нормальный , зима покажет
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/32/#findComment-1839274
а моя стоковая Иста отработала ровно три года и сдохла, поменял на Весту 60А.  купил её за 600 грн, за Исту мне 100 грн вернули.
как будто в исты какой-то таймер самоуничтожения ставят - 3 года и кранты :)
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/32/#findComment-1857731
Рідний ZAP 55-ка протримався 6 років, 2 місяці і 25 днів :metal:  - перед тим з третього разу і з великим напрягом запустив двигун, (попередив, що іде на пенсію :D ), я успішно доїхав до гаража, а вже наступного ранку топав на роботу пішком :vinni: . Акумулятор жодного разу не підзаряжався від зарядного, перед останніми зимовими сезонами лише доливав дистильовану воду в окремі банки. Сьогодні куплено акумулятор виробника «Мегатекс» (Україна), а саме модель VIKING SILVER 6СТ-60Аh. Про нього трохи пізніше... :hi:
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/32/#findComment-1868090
Эх, помирает мой "OBERON" 6СТ-55А1 евро стандарт,появились в банках,на пробках белые сгустки,зарядка уже практически не помогает,но он родненький по утрам с натягом проворачивает и заводит двигатель,с наступлением холодов уже не осилит.Спасибо ему,и так отслужил верой и правдой 6 лет 10.5 месяцев.
Был вчера на рынке,знакомый продавец сказал,что в среду привезёт настоящего "турка" (забыл название, но не "мутлу") по цене 700-750 грн., 1.5 года гарантия.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/32/#findComment-1871536
Ну вот вчера прикупил аккум "AMEGA" взамен своему "OBERON",пока что не ставил,т.как "оберончик" практически каждодневно ещё справляется с заводкой машины, не так весело как в свои молодые годы,но крутит,если температура упадёт градусов на пять,тогда уже пойдёт в работу "амега".
Гарантия от продавца 2 года.
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/32/#findComment-1873155
сколько денег? и где брал? в Донецке?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/32/#findComment-1873192
По деньгам 750грн на авторынке  г.Волноваха.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/32/#findComment-1873287
Проголосовал за свой вариант.Купил Ланос б\у 2009г.в.  в 2011г. При покупке продавец снял с него аккум. и поставил другой-старый.Аккумулятор без наклеек и надписей. Я долго не мог определить его марку.Так он проработал 3 года, проблем не было, хотя у меня короткие и не частые поездки. Летом после вынужденной стоянки 2 месяца, аккум. разрядился.Его подзарядили,не знаю на сколько, но теперь напряжение на нём держится 10.25В. Стоит ли купить зарядное или новый аккум? Кстате, после поисков в гугле, оказалось, что это Delcor Calcium 55Ah 610A 2005г.в.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/32/#findComment-1874263
а как в голосовалке изменить свой аккум? т.е. как переголосовать?
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/32/#findComment-1874373
Здох Бош Сільвер 60А/540 пускового (не обслуговуваний) - відпрацював 5 років, взяв Весту 60А/600пускового (обслуговуваний:( 690грн-70грн за Бошика=620грн.
Почитав інструкцію (рекомедують перевірити рівень ел-ту після транспортувань), вскрив- долив (200гр на 6 банок), 12 годин поганяв на 2Ампера для профілактики.
Бум користувать та дивиться.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/32/#findComment-1875484
Ну вот и заменил я родной Оберон на Амегу. Отработал он со 2 11 2007г.,по 2 11 2014г. и ещё пока живой,но оставлять его на машине в зиму уже нельзя,а вот летом думаю ещё потрудится,отдам знакомым ездить на дачу,в село.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/32/#findComment-1901437
Поменял аккумулятор. Купил Амегу 60А/600. Сдал старый аккум.-9% итого 715грн. Гарантия 3 года.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/32/#findComment-1906453
Добрый вечер! У меня аккумулятор Иста-стандарт 60А 2002 года выпуска только вчера начал умирать, жаль их сейчас тяжело купить, заводы говорят стоят ужу 3 месяца.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/32/#findComment-1917511
не верю, что акб столько отходил. Вам повезло
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/32/#findComment-1917532
Да это рекорд! Как вы обслуживали аккум?
Змінено користувачем Igor83
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/32/#findComment-1917544
