Мотоциклы, скутера, мопеды.
Класный футуристический дизайн был в 90-х
Какой-такой 90-х? 1986г.в. Был куплен в 2003 году.
крутой!!
А то ;) 2 аморта, оба колеса 12", грузовая платформа сзади и корзинка для ништяков спереди (только крышка не помешала бы, а то на ухабах выпрыгивает все). И зимняя шипованная резина!  :blink: Никогда такой не видел ни до, ни после.
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/7/#findComment-1875860
Вот и мой работяга,как поповозка,так и настоящий работяга,с момента покупки(брал с рук у наркоманов 2008г.с пробегом в 2234км.)прошол 13000км.,не заменимый помощник в хозяйстве,в поездках на охоту и с металлодетектором по балкам,полям и бездорожью.Была уже заменена поршневая группа,т.как мопед очень часто используется в жостских условиях эксплуатации,трудяга он и по сей день,очень им довольный.
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/7/#findComment-1876733
Время идёт, колёса крутяться... 5000км пробега с момента покупки. Из расходов - только бензин и масло. Продолжаю стайлинг моего верного коня. Лампочки дневного света DRL (6000К) и Эксклюзивные номера с флагом Украины. Дальше будет...
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/7/#findComment-1884706
Купил себе летом игрушку.
Бывший владелец ездил за ним в Одессу 8 лет назад.
Пробег 49000км.
После покупки был заменен поршень.
Пластмасса вся родная.
Зимой хочу посмотреть стартер(на холодную обходится бендикс),а также перебрать переднюю подвеску.
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/7/#findComment-1895243
Рассматриваю вариант покупки МТ, стоящего года в гараже. вопрос к знатокам: купив его, будет нужно "колоть" мотор, перебирать или можно ограничиться сменой масел, промывкой узлов и т.п. цена приемлемая просто: 3000грн, думаю взять для поездок на рыбалку (с ведущей с коляской кстати и задним ходом).
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/7/#findComment-1934230
1,5 тис   182
год назад, дождливым февральским днем, ко мне в гараж прибился ОН ))
сам все ему поменял
- масло
- оба фильтра
- ОЖ
- ТЖ
- задние колодки
- резину
- купил хагер
- короткие ручки
- защиту мотора
- весь пластик подтянул
- подтянул цепь, вымыл и смазал/зывал/... /обзавелся нужными девайсами/
катал спокойно летом в удовольствие, пару тройку раз выезжал с друзьями катнуть
километров на 300-400
собираюсь /планирую/ какое-нибудь путешествие... по Украине для начала
Но и для этого надо еще много чего сделать ))
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/7/#findComment-1935035
Оооо. Тащусь от них! Классика, стиль, нестареющие формы....
Поздравляю! Обкатаю свои навыки на китайском 150сс и тоже буду что-то подобное искать ;)
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/7/#findComment-1935064
Если двиг работает без всяких посторонних шумов,стуков-зачем туда лезть.
Даже по внешнему виду можно определить в каком он состоянии,и как его эксплуатировали.
Сама цена говорит о том,что МТшник должен быть без всяких проблем.
PS
Если на самом деле собрались покупать,когда заведёте обратите внимание на лампочку давления масла,при какихоборотах она тухнет.В МТшниках это проблема с давлением масла,возможно придётся вкл.подкинуть.
Вот если бы найти К-750-это вещь!
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/7/#findComment-1935174
Ест у меня вот такой велосипед,с моторчиком,всё никак руки не дойдут воплотить его в жизнь.
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/7/#findComment-1935176
1,5 тис   182
спасибо за камент
я хотел именно классический мотоцикл, круглую фару
не понимаю пластик
в обслуживании - что велосипед, разве что немного другой в управлении
навыки, скорее всего, правильно получать на более дешевом и простом аппарате,
хотя если есть "что-то" в голове, можно и с такого начинать ))
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/7/#findComment-1935222
PS
так в том то и вопрос, можно ли заводить двигатель, если он стоял сто лет? там же могло все закоксоваться думаю. марку точно не знаю мотоцикла, точно из тяжелых. а в чем преимущество к-750? почему цена в 3000грн о чем то говорит? продавец не есть хозяин, даже не пользователь, наследник просто, ничего о мотике не знает.
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/7/#findComment-1935408
Статью прочитал о мотоцикле работающем на сале  :D  На вид ничего . вот статья
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/7/#findComment-1935422
Американский инженер Чарли Смитсон походу настоящий  Хохол (бендер) :D ,и сделал на зло ...
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/7/#findComment-1935493
Прежде чем продавать (хозяин не хозяин)должен знать исправна техника или нет,а потом устанавливать цену.
Насчёт за коксоваться не думаю,а вот масло до испытательного пуска я бы поменял.
Я так понял он продаёт МТ-11 с ведущей коляской,что то мне помнится не очень они себя зарекомедовали в своё время,вроде как проблема была с редуктором.
В чём разница между Касиком и МТ,у первого вал крутится на подшипниках,у второго на вкладышах.
Касик мало оборотистый,что делает его более проходимым по бездорожью,МТ более скоростной-преимущество его на трассе.
Двигатель К-750 надёжней и выносливей по сравнению с МТ,только всё на данный момент упирается в з/п где их брать в случае поломки.
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/7/#findComment-1935523
1,5 тис   182
долго стоявшую технику заводить  не стоит имхо
надо слить то, что сольется, залить чего то не дорогого, но не откровенную фигню
запустить
дать поработать
опять слить
залить опять чистое /для опять же/ промывки
и уж после залить то, на чем собираетесь ездить
я бы сделал так
ПС. у меня рижский мопед "Мини Мокик" стоит вот так уже много лет
я уже все купил, что бы провести такую процедуру...
как только потеплеет............
Змінено користувачем Maximilian
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/7/#findComment-1935624
Спасибо за советы, придерживаюсь мнения Максимилиана, только лить наверное можно не дешевое масло, а промывку какую-нибудь.
, я думаю, продавец вправе делать так, как ему хочется, а дело покупателя брать или нет.
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/7/#findComment-1935642
,Я так не думаю,он же цену взял не от "фонаря",или ему вот хочется 3 тыщи и всё.Прежде чем устанавливать цену надо знать тех состояние товара,не знаешь-тогда по цене металлолома.
По поводу масла я уже выше писал,прежде чем завести надо слить старое и залить новое,а всякие промывки-имхо,лучше пару раз залить/слить то на котором он будет работать,а любит МТ дизельные масла(густые)т.как страдает давлением в системе смазки,а более жидкие приведут к стук-стук-стук,К-750 этим НЕ страдает,проверено на своём личном,а там решать Вам как покупателю-имхо
Удачной покупки! С уважением!
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/7/#findComment-1935726
по цене лома - это было бы здорово! но я уже говорил, что "мопед не его", достался от деда, а три тысячи ему якобы давали, отсюда и цена. а что с ценой то, не пойму? неужто завышена? как мне нормальная, если МТ рабочий или хотя бы комплектный и не ржавый. велики дороже сейчас в продаже))
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/7/#findComment-1936464
Так три тыщи за что давать я не пойму, за его только вид,тех состояние я так понял Вас не интересует? А может там двиг,коробка убитые и какая разница от деда или от бабки достался.А Вам ни о чём не говорит ведущая коляска? Он ведь дедом покупался не только для езды по асфальту,наверно и по бездорожью,и если человек его использовала по бездорожью(охота,рыбалка,сенокос и т.д.)это не хилая нагрузка на мост и двиг.
А ещё если деда нет на этом свете и доки на него,то и цена ему металлолома.
Я к чему,завести послушать надо,возможно прокатиться взад вперёд и сделать для себя вывод, давать 1-2-3-5 тыщи или нет.
А то что якобы ему кто то давал 3 тыщи, так это как пальцем в небо.Да и велик сюда -не та тема.ИМХО
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/7/#findComment-1936489
Учту ваши замечания при осмотре мотоцикла. В целом с вами согласен, нужно все смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/7/#findComment-1936741
Ігор, дуже влучні зауваження ти висловив, молодець!!!  :lorry:
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/7/#findComment-1936752
Честно говоря я бы не советовал Вам связываться с этим металлоломом! Никто не говорит сколько он жрет бензина, а жрет он падлюка много, почти как ланос. При нынешних ценах весьма актуальный вопрос для большинства, к мотосезону курс бакса/бензина будет неизвестно каков. Привести в порядок его можно, но с запчастями туго - китай поганый, хоть там их и всего ничего, намаетесь и времени убьете кучу, смысл? В коляске места под удилища,подсаки,заброды,лодки,моторы и т.д. там и ланоса мало)На рыбалку... лучше на машине, это факт!Учитывайте погоду вдобавок. Единственный плюс Днепра проходимость, но опять таки, стоит ли? Не лезте на эти грабли) У меня ИЖ в идеале стоит в гараже на офигенной резине которая сохнет год за годом лишь потому что жаль продавать уже, прикола ради выезжаю пару раз в году и ставлю на прикол. Купил Ямаху и незнаю горя, расход 10л на 180-190 км при 98 лошадях и динамике которая многим и не снилась)
В заключении расскажу о дружбане владеющем и МТ и Касиком. Он после шашлыков/пива на природе,садится на китайский 4т скутер и потихоньку,практически расходуя воздух,по посадочкам едет тихо к себе в усадьбу...
Думайте, удачной покупки!
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/7/#findComment-1943607
Ямаха стоит других денег. К-750 по паспорту употребляет 6л бензина, думаю это немного даже по сравнению с китайскими мото. Скутеры вообще не впечатляют, это так, от нужды, для некоего удобства типа в магазин за хлебом, может на работу кто-то. а МТ - это мото для души, один выхлоп их чего стоит. я не собираюсь на нем наматывать тысячи км, так для души когда-некогда покатать, хотя и это уже сейчас дорого выходит. в общем вы правы, взвешивать нужно мысль с поправкой на время.
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/7/#findComment-1944072
Моя темка, че ее раньше не замечал ... тут и байки и люди которые копом занимаются ... ну просто клондайк по интересам .... позжей залью своего красавца .... Кста если финансы не подведут ... тоже охото попутешествовать по Украине ( по Крыму так и не успел.. долго собирался )))))))))
https://lanos.com.ua/topic/20291-mototsikly-skutera-mopedy/page/7/#findComment-1946483
