Проблема с контактом
Person777999
Проверил еще дпкв проводку так как пишут интернете.
Снять разьем дпкв и на включенном зажигании замерять напяжение между 1 и 3 контактами , 2 и 3 контактами.
Если верить тому что пишут, то должно быть 2.5в или около того.
На моем ланосе 0.9В в обоих парах контактов.
Тоже кто мерял может или знает инфу, поделитесь пожалуйста как должно быть.
Прозвонил питание дпкв до мозгов , с мозгов 0.9в и идет. По идеи норм все.
Попробовал со сменным потенциометром поигратся чуть уменьшил значение - изменений нет, тяга чуть слабее но это понятно.
Пошел сегодня дождь немного  и парит на улице машина ехала хорошо вечером.
Нашел человека с осцилографом жду когда освободится. Может он что увидит интересного хз.
Скрин после поездки с делко сделал(прикреплю для справки) . Но капитальных изменений по показаниям не вижу.
Думаю все таки явно электрика, и думаю это не в салоне. Что конкретно так и не докапался.
Думал уже может провода так играются, но это уже не первые провода.
Модуля зажигания 2 разных ставил нет эфекта
свечи комплектов 5 менял ngk , 2 отдал по нуждам людям , у них норм пашут, думаю врятле они причина тому
Дальше после осцилографа отпишусь, это уже так надежда в отчаяньи.
И самый главный прикол что этот треск который слышится слева внизу, сегодня и не беспокоит после дождя.😅
Змінено користувачем Person777999
