Смена прошивки
Стало быть, если я Вас правильно понял, микросхемы у Вас есть в наличии, и вопрос только в моём присутствии и в оплате :) Цена надеюсь не изменилась?
https://lanos.com.ua/topic/3789-smena-proshivki/page/4/#findComment-198527
Микросхемы есть. Цена не менялась.
Так что, милости просим!
https://lanos.com.ua/topic/3789-smena-proshivki/page/4/#findComment-198529
Большое СПС омену за диагностику...
При очередном трабле замена датчика положения коленвала ни к чему не привела. Топливный фильтр тоже. Ушла искра :cry: .
Итог: замена катушки зажигания(260грн.)Причём это цена на СТО-1, а на рынке 275грн.-что меня как минимум удивило. Уже слышал несколько раз, что рынок явно стал зажираться. Но это отступление...
Ещё раз СПС.
https://lanos.com.ua/topic/3789-smena-proshivki/page/4/#findComment-198847
Ещё раз СПС.
Всегда пожалуйста.
Рад, что все починил.
https://lanos.com.ua/topic/3789-smena-proshivki/page/4/#findComment-198950
2 omen:
Вдруг пригодится такая инфа- После замены катушки CHECK больше не горит... ( у меня горел в диапазоне 105-115 км/ч и был серьезный нагар на свече левого цилиндра, замена свечей каждые 10тыс.км. )
https://lanos.com.ua/topic/3789-smena-proshivki/page/4/#findComment-203568
2 omen:
Спасибо за инфу.
https://lanos.com.ua/topic/3789-smena-proshivki/page/4/#findComment-203590
Добрый вечер уважаемые ланосоводы!!!
Очень прошу мне помочь с такой вот проблемой:
В июне этого года произвели чип тюнинг моего ланоса 1,5 s.e 2002г/ поляк пробег 47тыс,чипанули толковые люди на уч.комбинате. вроде бы все ничего динамика стала лучше и машина уверенней идет но есть огромная проблема 20л хватает на 170км :cry: ,и еше машина когда едешь чисто засчет двигателя смыкаеться а также после среднего типа прогонки прыгают обороты двигателя... Может вина в инжекторе который не чистился 6 лет? или же когда менял свечи на BOSH один крайний провод на свечу отломался контакт,но вроди бы вставили и все в норме ну вообшем сам не знаю что уже думать. Помогите очень прошу, посоветуйте что нибуд плиз ......
https://lanos.com.ua/topic/3789-smena-proshivki/page/4/#findComment-226007
В июне этого года произвели чип тюнинг моего ланоса 1,5 s.e 2002г/ поляк пробег 47тыс,чипанули толковые люди на уч.комбинате. вроде бы все ничего динамика стала лучше и машина уверенней идет но есть огромная проблема 20л хватает на 170км Crying or Very sad ,и еше машина когда едешь чисто засчет двигателя смыкаеться а также после среднего типа прогонки прыгают обороты двигателя... Может вина в инжекторе который не чистился 6 лет? или же когда менял свечи на BOSH один крайний провод на свечу отломался контакт,но вроди бы вставили и все в норме ну вообшем сам не знаю что уже думать. Помогите очень прошу, посоветуйте что нибуд плиз ......
https://lanos.com.ua/topic/3789-smena-proshivki/page/4/#findComment-226057
...Может вина в инжекторе который не чистился 6 лет? или же когда менял свечи...
А почему грешим на инжектор, свечи если до ЧТ навереканий небыло, а вот после - есть? ;)
https://lanos.com.ua/topic/3789-smena-proshivki/page/4/#findComment-226074
Если до перепрошивки этих проблем не было, то езжай к тем, кто тебя прошивал, пусть разбираются. Или пусть возвращают все назад.
https://lanos.com.ua/topic/3789-smena-proshivki/page/4/#findComment-226119
Однозначно делать диагностику топливной и зажигания в первую очередь... До прошивки диагностику делали???
https://lanos.com.ua/topic/3789-smena-proshivki/page/4/#findComment-226151
Всем огромное спасибо что оперативно откликнулись на мою просьбу!!!
Но сегодня вечером сам лично решил это огромную проблему.
А суть вот в чем:
Нашел статью на форуме что после снятия клемы с акамулятора и при последуешеей ее одевании нужно переучить ЭБУ , и я вспомнил что не долго после того как прошился ставил прямоток и мене снимали клемы для того что бы приварить глушак, а после того как одели я начал газавать, короче говоря неправильно сделал введение... Сегодня вечером сделал все как там было описано и ВУАЛЯ!!!! Все как по маслу и расхожи движение и обороты(тьфу тьфу тьфу чтоб не сгазить :) ). Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :P:P:P
https://lanos.com.ua/topic/3789-smena-proshivki/page/4/#findComment-226220
А суть вот в чем:
А, как правильно? Или ссылку брось где читал как правитьно. За ранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/3789-smena-proshivki/page/4/#findComment-261299
0madem Подскажи пожалуйста, ты диагностикой занимаешся? Или только прошиваешь? Куда можно подьехать и сколько, что стоит. Машина уже задолбала, 27 тыс. после СТО на Юбелейном это кошмар!!!
https://lanos.com.ua/topic/3789-smena-proshivki/page/4/#findComment-261308
Ну если сенс проездил 27 тыщ после СТО это действительно "кошмар", всмысле это выдающийся результат, но до рекорда не дотягивает :wink: А шо там на Юбилейном?
https://lanos.com.ua/topic/3789-smena-proshivki/page/4/#findComment-261340
А суть вот в чем:
сенсу и ланосу по барабану как вы его заводите после снятия клемы, ланосу иногда полезно снимать клемы на минут 15 для сброса адаптаций... а вообще правильно заводить машину после снятия клемы так: вкл зажигание, выкл и подождать 20сек, затем вкл и завести ее и пусть поработает 5 мин на ХХ не нажимая газ, затем выкл и снова через 20сек заводи и вперед....
https://lanos.com.ua/topic/3789-smena-proshivki/page/4/#findComment-261346
Подскажите новичку (Sens 1.3, 2003, Микас вроде 7,6) где лучше сделать чиповку в Луганске?
https://lanos.com.ua/topic/3789-smena-proshivki/page/4/#findComment-289106
Если не сделали свою машину приезжайте поможем, если не поздно. И чип-тюнинг тоже сделаем.
https://lanos.com.ua/topic/3789-smena-proshivki/page/4/#findComment-300662
Доброго времени суток, подскажите, хранится ли на чипе реальный пробег авто, и как его можно прочитать? И если есть у кого реальная схемка k-line адаптера (проверенна временем :D выложите пожалуйста или может на мыло Angel_vv(a)mail.ru заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/3789-smena-proshivki/page/4/#findComment-302587
Обращайся к 0мадему... лучше в Луганске тебя никто не проконсультирует и не поможет!
https://lanos.com.ua/topic/3789-smena-proshivki/page/4/#findComment-302594
спасибо, попробую выйти на связь с ним :)
https://lanos.com.ua/topic/3789-smena-proshivki/page/4/#findComment-302887
  • 5 місяців потому...
Привет всем!!!! хочу поделится счастьем!!!! наконец я чипанулся!!!! :yahoo: все просто супер получилось! Шил меня Паша на СТО-2 Динамика супер! расход стал почти на два литра меньше чем был! стал траса 6 город 7,5л. вообщем я очень даволен!!!
Змінено користувачем kolja
https://lanos.com.ua/topic/3789-smena-proshivki/page/4/#findComment-412930
Привет всем!!!! наконец я чипанулся!!!! :yahoo: все просто супер получилось! Шил меня Паша на СТО-2 Динамика супер! расход стал почти на два литра меньше чем был! стал траса 6 город 7,5л. вообщем я очень даволен!!!
https://lanos.com.ua/topic/3789-smena-proshivki/page/4/#findComment-412950
