антифриз
федотов сергей
Был на рынке и спросил за антифриз, так продавец начал мне пихать концентрат типо немецкий, я спросил за Вамп , он в ответ сказал что Вам все поразьедает)) На выходных планирую менять, буду определятся. Спасибо за помощь
ВСЕМ привет!когда говорят,что все поразъедает,значит у него такого антифриза нет)))))))))
12,4 тис.   58
Вамп, кстати, достаточно не плохой антифриз, на который стоит обратить внимание.
Стал владельцем ланоса месяц назад и столкнулся с проблемой доливки. Уровень близок к минимуму, что залито прежним владельцем неизвестно. Прочел тему и мозг лопнул :). Читал где-то в сети, что ОЖ типа G12 "не дружит" с желтыми металлами. Кто-нибудь знает если в системе такие железки?
12,4 тис.   58
G12+ лейте и не волнуйтесь.
при замене заливал SWAG, на СТО сказали хороший. Разбавлял 50 на 50 с дисцилированой водой.
Стоит ли пользоваться различного рода "промывалками" или достаточно несколько раз прогнать водой?
Если старый тосол достаточно чист,то лучше просто прогнать водой!
По виду, довольно чистая жидкость желтого цвета. Но это только то, что в расширительном бачке. Если я правильно понимаю, то жидкость через него не циркулирует. И, следовательно, по цвету жижи в самом бачке не стоит судить о состоянии системы в общем. Поправьте, если ошибаюсь.  :po pope:
+1 Циркулирует на полную катушку! Что в бачке,то и во всей системе!
Ага, значит, с чистотой у меня все нормально. Осталось определиться с жидкостью. :umn:
Змінено користувачем Gorddi
Поделюсь своим наблюдением. Вчера потек радиатор, пока снимал по разливал антифриз, у меня был залит HEPU красный. Машина простояла ночь при -22, утром начал новый ставить и обратил внимание, что лужицы не замерзли и не кристаллизовались.
Вот я тоже (по непонятным даже для себя причинам) склоняюсь к концентрату HEPU G12 или G12+.
Hepu еще найти надо и не бюджетно, а тут рядом в магазине.
Змінено користувачем Igor83
5 л. стоит 250-280 грн. Я на такую сумму и рассчитывал. А найти, уверен, не проблема.
Это и есть концентрат. Например (не реклама!:(
Хочется G12+ чтоб лет на 5 хватило.
не реклама.
Возможно я слишком стереотипно размышляю, но, по-моему, чем дешевле, тем хуже. И да, +1 к тому, что антифриз циркулирует через расширительный бачок - сам сегодня открыл крышку и убедился.
Дороже не всегда лучше, главное соответствие стандарту. Ну и что меня насторожило
Мдя... И я напрягся. Из темы вынес пока лишь последовательность действий: слить, промыть, промыть, промыть... Помолиться всем известным богам и заливать новый.
Где-то читал, что G12, в отличии от G12+ нельзя, нельзя смешивать с другими допусками. G12+ разрешает смешивание, но потом теряет ресурс. Уж лучше пожертвовать ресурсом, чем иметь  неизвестные последствия.
Я окончательно останавливаюсь на HEPU G12. После замены отпишусь о результатах.
