антифриз
федотов сергей
товарищи, а может ли антифриз способствовать разрушению патрубков? у меня просто пересохли. то ли из-за антифриза (30 тыщ назад залил красный, до этого был заводской вроде как желтый), то ли из-за пробега 110 тыщ... кто что подскажет?
  • 2 місяці потому...
2,7 тис.   10
У меня поляк, с завода был залит розовый антифриз. После покупки машины БУ весной долил воды дистилированной, ибо уровень был меньше минимума. Вот перед зимой решил сменить. Купил LIQUI MOLY KFS2001 G12+ концентрат красный. В АТЛ 5л канистра за 333 грн со скидкой. Слил старый, кстати он был в очень хорошем состоянии, без болота :) Три раза промыл дистилировкой. Залил 3,5 л концентрата, и до уровня долил водой. Имхо в печке исчо 2 литра воды прячется, ибо старого антифриза слилось около 5л, как ни дул и не качал машину, больше не вычавил. При промывке водой обязательно печку включать на максимум, чтобы этот контур водой прогнало.
Если у вас Жигули,то да,так и нужно делать. На Ланосе это не требуется :wink:
2,7 тис.   10
Ну я схему рециркуляции ОЖ сильно не изучал, но имхо лишним не будет. А что, ОЖ всегда по контуру печки гоняет? А переключателем на панели мы только включаем обдув радиатора печки?
2,7 тис.   10
С каких это пор плотность стала имерятся в разных параметрах
Но блин,а шкала??? Как понять когда замёрзнет антифриз,если на шкале ареометра для электролита только обозначения 1,23 1,24 1,25...и т.д...?
Не помню где я прочитал, но походу нормальная плотность антифриза 1,08. При розбавлении концентрата 1:1 у меня где-то так и получилось. Мерял обычным ареометром для аккумуляторов. И старый родной антифриз сливал с такой плотностью.
Да.
Ручкой на панели мы всего лишь двигаем заслонку,которая прикрывает радиатор.
Ребят, подкажите - чем отличается Поляк от Украинца???
Вернее как определить какая именно сборка у меня???
Блин, ребята. Почитал многие посты и улыбнуло. Ну нельзя быть такими дотошными. Желтый, красный, синий антифриз, да какая разница, главное чтобы он был настоящий. А слить его и залить новый дело 10 минут. Ну можно и промыть, если уж так хочется. Вы думаете что-то от этого изменится.
2,7 тис.   10
На шильдике под капотом с номером кузова написано FABRYKA SAMOCHODOW OSOBOWYCH S.A. см. прикрепленный файл, плюс у меня на всей проводке, ремнях безопаснотсти, сиденьях, шлангах надписи по польски. Например на сиденье такая тряпочка висит и надпись siedzenia и дата.
С paulxp согласен, пофиг какой цвет антифриза, главное чтобы не подделка и нормального производителя. Если брать тосол, то смотреть чтобы алюминий не разъедал
Змінено користувачем Инженегр
  • 1 рік потому...
На БлицАвто ставил ГБО упал уровень ОЖ (с завода желтый) мне сказали, что желтого уже не выпускают, а совместимый синего цвета. Кажись меня (обманули) да и на УкрАвто сервис никакой (масло поменять не могут)
Господа, так какой антифриз/тосол заливают на заводе?
Машина 2009 года.
В расширительном бачке с момента покупки - жидкость желтого цвета.
Сейчас на отметке MIN, а дистиллят доливать не хочу.
В теме "Замена охлаждающей жидкости" в п. 165 Doktor Kr Rig написал:
"2. Какой антифриз следует использовать в автомобиле «Шевроле-Ланос» 2008 года?
В систему охлаждения автомобиля «Ланос» завод заливает в настоящее время антифриз второго поколения BASF Glysantin G34-91, который выпускается по лицензии фирмы BASF в Черкассах. Этот антифриз имеет красновато-оранжевый цвет и температуру замерзания минус 38 градусов. Он долговечнее зеленовато-синего антифриза первого поколения, который заливался ранее. Помните: не следует их смешивать во избежание выпадения осадков и утраты эксплуатационных свойств. Такой ответ дал ЗР (№2 09г)."
В бачке он выглядит как желто-оранжевый. Известен как "опелевский антифриз" с продленным сроком использования (без фосфатов, силикатов, боратов и другой хрени, которая дает осадок). За 3,5 года цвет не изменился. Концентрат для долива (на всякий случай) покупал в г.Киеве на Святошинской,20 за 30 грн. 1 литр.
Змінено користувачем Sheva_V
  • 9 місяців потому...
Перечитал все статьи на этом и дружественном форуме, но так и не понял - если залит оранжевый антифриз BASF Glysantin G34-91.. каким его можно заменить ВАМПом - желтым (для тракторов) или красным (для алюминиевых радиаторов)? be.gif да так чтоб не делать всяких промывок водой.. вроде ж как не обязательно.. пробег всего 40 тыщ, система вроде не ржавая...
получается можно купить 5 л готового и еще на долив останется.. подскажите
Змінено користувачем tric1
  • 5 місяців потому...
1. По мануалу, вроде, на 40 тыс. надо менять.
2. Для себя выбрал G12+ по допускам Volskwagen. Себе взял фирмы Total. Смешивал с тем, что залито (тоже желтого цвета), проверял на водяной бане - хлопьев, осадка нет.
Змінено користувачем Ridens
Готовый мне не подошёл. При промывке дистилированой водой, в системе осталась часть воды. В итоге, мог поиметь готовый ещё и разбавленый остатком. Залил нужную часть концентрата (50% от объёма) потом долил дистилятом воды до уровня. Ну и самое главное антифриз должен быть дружественным для алюминия, без силикатов и т.д.
Производитель в принципе неважен. Если цвет с антифриза при эксплуатации ушёл, то и полезные свойства антифриза ушли. Пора менять, не дожидаясь 40 тыс пробега.
Змінено користувачем pepsodent
Вопрос машине 2,5 года (пробег 14000км) в мае буду в отпуске и кататься на машине (пробег будет около 2500км.),мне сейчас поменять антифриз или после отпуска.Состояние антифриза хорошее и цвет и консистенция(без лопухов и примесей).
Змінено користувачем Dect_J
Dect_J можно и после отпуска!
А зачем его менять так рано? Я меняю каждые 60 тык (хотя книжка пишет 30 тыс,но беру хороший антифриз и позволяю себе менять его реже) :rolleyes:
ИМХО,можно ездить и не париться ещё долго.
  • 4 тижні потому...
Так как узнать что он хороший и не нарваться на паленку вот вопрос?? Сейчас на базаре и в автомагазинах куча всяких тосолов антифризов и разных цветов что глаза разбегаются вот тут как не ошибиться и выбрать нужный??
Змінено користувачем vovan373
Спс за инфу.
Лил год назад ВАМП карсный - антифриз чистый. (пробежал на нем22т.км.)
В запасе есть еще на 30тыс.км.
Змінено користувачем =Mclaren=
Я хочу себе залить ВАМП такой:
А моторист советует заливать антефриз Громекс красного цвета он будет лучше тосола .Кто что посоветует??
Ребята, кто знает, буду крайне признателен, если подскажете, где в Киеве можно купить концентрат G12 EUROLUB Kuhlerschutz SF D12? Обзвонил множество магазинов, искал в Интернет, в Киеве – нигде нет.
Нужно концентрата EUROLUB Kuhlerschutz SF D12 - 5-ть бутылок, по 1.5 литра.
  • 7 місяців потому...
Почитал тему , так и не выбрал какой лить антифриз , машинка 2011 года , пробег уже 50 тыс. Антифриз не менял еще, с завода был розовый... Какой лучше взять в наше время?  Цены от 80-350+ , на базаре чето побаиваюсь брать.
Возьми,как вариант,в "Агросоюзе" Neste. Цвет ядовито-розовый,походу он с флуоресцентной краской (чтоб определять протечку). Есть уже готовый,разбавленный,а есть концентрат. Я сам мялся,думал себе взять,но взял Ликви Моли,так-как раньше тож была залита Ликви Моли,так сказать,не стал изменять традициям)))))
Почитал тему , так и не выбрал какой лить антифриз...
Есть тема близнец, может поможет
