Продам платы переходник Blue Chip для чипа Ланос, Нексия. Программатор Willem PCB5-E
Тема буде автоматично закрита в 22:00
Закріплені повідомлення
Платы собраны с панельками и без них(эконом). Для однорежимной и для двухрежимной прошивки реализованым переключением (переключаться на ходу, схема на плате, делает это мягко и без вреда двигателю, только в момент, когда нет чтения из памяти).
Можно чистую печатную плату.
Можно с чистой микросхемой W27C512
Можно с прошитой тюнинг прошивкой под ваш блок.
Стоимость с прошитой ис под ваш блок:
Однорежимная - 300 грн
Двухрежимная - 350 грн.
Как делать запрос на прошивку, читаем  здесь
Обращаю внимание! Я не несу ответственность за правильную установку устройства. В лоте все подробно описано, с фото, что нужно делать и как. Поскольку работоспособность как платы переходника, так и микросхемы, идущей в комплекте, напрямую зависит от вас, я не несу ответственности за выход из строя их. в том числе за выход из строя блока управления.
Вы должны понимать, что для проведения чип тюнига, даже своими руками, руки должны уметь хоть немного крутить болты, голова хоть немного думать и читать что написано. при этом читая, понимать что написано.
Как ставить в блок.
Для чиптюнеров предлагаю вот такие платы и микросхемы:
1. Плата однорежимка с цанговой панелькой- 125 грн.
2. Плата однорежимка с ПРОСТОЙ панелькой- 117 грн.
3. Плата однорежимка "Эконом" - 90 грн.
4. Плата двухрежимка с цанговой панелькой -137 грн.
5. Плата двухрежимка с ПРОСТОЙ панелькой-133 грн.
6. Печатная плата однорежимка/двухрежимка(зеленка) - 50 грн.
7. Чистая микросхема W27C512-Z-45 - 105 грн.
Пишите в Личные сообщения.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/
  • 5 років потому...
Незакріплені повідомлення
однозначно и безспорно...лучше стока 146%. и для работы на газу необходимо...без нее ваще - "грусть-тоска".
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/18/#findComment-2006290
Шабат, смотрим в личку - читаем, отвечаем...
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/18/#findComment-2007497
@rokermen, ? ? ? ? ? вроде не кого не пропустил. Вы туда что то отправляли?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/18/#findComment-2007499
Да, отправлял: заказ, фото..
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/18/#findComment-2007533
В личных сообщениях, письма от пользователя с ником @rokermen, нет.
продублируйте.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/18/#findComment-2007543
продублировал, жду..
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/18/#findComment-2007736
ок. в этот раз все пришло. ответил
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/18/#findComment-2007740
Получил, установил, катаюсь. Доволен. Спасибо...
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/18/#findComment-2009030
@rokermen, Спасибо за покупку! Спасибо за отзыв!
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/18/#findComment-2009032
Кстати - да. То, что эта прошивка не совсем полноценна для ГБО-4 подтверждается некорректированным параметром стехиометрии смеси. Но УОЗ поправили и на том спасибо.
Не понял. на 4 поколение нет смысла перепрошивать предложенным вариантом?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/18/#findComment-2009857
@Vaschuck,  можно перешивать двухрежимным вариантом(будет лучше, чем нечего...) , но , повторюсь, правильней прошить блок бензина однорежимной прошивкой под бензин, а газовую сторону, настраивать , регулировать, блоком управления газа.
Читайте здесь. и выше.. дискуссия была долгой и длиной.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/18/#findComment-2009860
Прошиваться под газ необходимо. Даже если у Вас стоит 4-е поколение или хотя бы поставить вариатор.
V.I.T. имел в виду, что в прошивке от Шаббата не корректированные параметры стехиометрии и получается газовые мозги с них получают не совсем корректные данные.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/18/#findComment-2009861
Дмитрий, без обид...прекрати...ни одно ГБО не позволяет корректировать УОЗ...а это самое главное! И он должен быть под октан 105. 146%
но с ней лучше, чем без.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/18/#findComment-2009891
и газомозг кроме времени впрыска никаких данных не получает! еще есть ОБД связь...но то от лукавого...
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/18/#findComment-2009893
газ 4 прошивка однорежимка после поездки на море 1500 км расход по трассе 7л очень порадовал при средней скорости 120 местами 140 по Одеской трассе обратил внимание чем дальше от Киева газ качество по лучше тяга соответственно опять даю ответ на вопрос нужна прошивка да 250%
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/18/#findComment-2011236
Добрый день. Ланос 1.6 гбо-2 вот такой эбу. Что посоветуетеpost-26557-0-08184400-1438315591_thumb.j
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/18/#findComment-2011466
@Mr.PoRki, двухрежимную газ-бензин.
Подробности в личке.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/18/#findComment-2011476
Заказал у Дмитрия двухрежимку бензин -газ для Ланос 1.5  Всё очень оперативно и качественно пришло.
Устанавливал и подключал сам - нет проблем.
В 2014 году человек( оставим без имени) с Днепропетровска присылал свой чип с прошивкой Динамик .... так машина очень нестабильно работала. Отсылал ему назад....он корректировал но толку было ровно - 0 . Так и остался ездить на родной прошивке(а тот чип лежал без дела). А тут такая удача найти толкового человека со знанием своего дела. Очень остался рад и доволен как слон.
Спасибо Дмитрий и удачи в этом полезном деле.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/18/#findComment-2016053
И пора Шаббат призадуматься, ведь не только у меня возникли дополнительные вопросы по Вашему Чип тюнингу, а Вы на них не в состоянии ответить.
Под газ как минимум нужно изменять УОЗ и стехиометрию смеси. К изменению УОЗ нужно подходить осторожно (даже на газу можно получить детонацию). Есть мнение что в ланосе в карте УОЗ с завода есть область с провалами, типа на заводе что-то не правильно сделали и берут их поднимают в этой области, такого делать не рекомендую, почему долго тут писать. Для расчета УОЗ и  других параметров пользуюсь программой ДИЗЕЛЬ-РК  http://www.diesel-rk.bmstu.ru/Rus/. Например, если ввести в программу параметры ДВС ланос 1.5 (я делал сравнение стоковых УОЗ и полученных в   ДИЗЕЛЬ-РК ) то вы получите кривые как в прошивке.  В программе можно оптимизироваль  характеристики ДВС по разным параметрам, например, минимальный удельный расход, максимальный крутящий момент и т.д. Говорить, что прошивка плохая или хорошая не корректно. Прошивка делается под конкретный ДВС и конкретные задачи. На заводе делают программы управления чтоб удовлетворяли большинство потребителей и в гарантийный срок было минимум поломок-перестраховываются.
Вот я именно об этом и говорил и пытался спросить шабатта, но на вопросы не то что небыло ответа, они были удалены.... Ключевую мысль выделил увеличиным шрифтом.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/18/#findComment-2016150
о. снова тролли подтянулись.
Щас будут на манеже одни и те же, заводить хоровод!
:lebedi:  :lebedi:  :lebedi:
Ответ давался не однократно.
повторюсь, цитатой, которая подойдет и на подобный троллинг...
"Я не просил и не прошу читать мне не какие лекции.
Повторюсь, -  "безапелляционность заявления "не нужна" и "газовый блок должен""  -   v.i.t., Если понимаете этот вопрос по другому, или что то хочется вставить,  эта тема не для мерянья хто умней, или что правильней. Хотите обсуждать чип тюнинг и его процессы, что то доказывать кому то, создавайте темы, приглашайте туда опонентов и спорьте.
Только без меня. У меня на это нет времени и желания."
ВАЖНОЕ, ВЫДЕЛИЛ ЖИРНЫМ ШРИФТОМ.  :shit:
Продолжайте.   :dance:
Много слов, теории, а дела НОЛЬ.
Меньше слов, больше дела! З.Г. Пастернак.
Отзывы, довольные клиенты, вот самое главное!
А ваши теории и мнения, споры, как правильно и что вы там применяете для редактирования, мне не нужны.
Сейчас снова начнется хороводик.. после которого желающих шиться, становиться больше.
После каждого подобного "хороводика троллей", продажи увеличиваются.
Давайте! Продолжайте!  :lol: И приятных выходных!  :popcorn:
С 2009года тема
ОТЗЫВЫ НЕГАТИВНЫЕ И НЕЙТРАЛЬНЫЕ
Змінено користувачем Shabbat
выделение жирным шрифтом.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/18/#findComment-2016157
да продавайте шо угодно...главное при этом понимать шо именно ты продаешь.
зы.а Зиновий то тут при чем?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/18/#findComment-2016549
Его слова. цитата.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/18/#findComment-2016707
Сегодня получил прошитую плату ( спасибо Дмитрий за оперативность) и поспешил ее установить, ну и собственно поделюсь впечатлениями после первого тестового заезда!!!! Однозначно улучшилась динамика разгона с низов и на средних оборотах двс, на высоких вроде так же либо не так заметно как на малых и средних! Имею 2-е поколения гбо до прошивки на горячую при заводке авто было слышно что двс заводился с опозданием, чувствовалось что угол опережения зажигания был поздноватый ( на холодную всегда с пол оборота ) не знаю почему так, в целом авто всегда заводилось проблем не было, после чиповки по ощущениям на горячую заводится так же как на бензе с пол оборота! А вот на холостой вроде как стал более жестким, прислушался к выхлопу то идет симметрический перебой который повторяется 1 раз в 3-4 сек примерно, но двс на слух вроде как стабильно работает, не обращал внимание как было до этого на родной прошивке! А после чиповки нужно было все обойти и послушать))) Может кто-то сталкивался подскажите что делать и как быть с этим! Чек продолжает загораться при полном прогреве двс, думал после чиповки может пропадет ( мне никто ничего не обещал) это моё сугубо личное предположение! Расходу буду мерить до этого был в пределах 10-11л по городу! Даже если расход не упадет то выше сказанные улучшения меня полностью устроят! Дима еще раз Вам спасибо! Ну и в заключение хотелось бы сказать кто еще не решился или думает стоит ли чиповатся...... Стоит однозначно!!!
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/18/#findComment-2016733
Ребята.. все хорошо... но чиповать нужно исправный автомобиль! Если горит чек.. не нужно чиповать.. нужно искать причину.
по пропускам зажигания, которые есть, ... на выхлопной их хорошо у вас слышно(думаю и сканер покажет ошибку пропуска), нужно обратить внимание на свечи зажигания.. и на провода высоковольтные, потом уже на катушку.
начните с простого, свечи.. и т.д.
Прошивка не ремонтирует двигателя и не исправляет неисправное железо, датчики, свечи.. и т.д....
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/18/#findComment-2016736
