Плавают обороты бензонасоса Ланос 1,5
Всем салют. Подскажите кто знает на Ланосе 1,5 во время работы двигателя звук работы бензонасоса должен быть однотонный или периодически приглушается?
https://lanos.com.ua/topic/96671-plavayut-oboroty-benzonasosa-lanos-15/
Во время работы двигателя насос работает постоянно и звук естественно должен быть однотонным. Если звук меняется возможны проблемы с насосом.
https://lanos.com.ua/topic/96671-plavayut-oboroty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2237020
Проблема в том, что машина дергается и как-бы ей не хватает мощности, иногда глохнет. Я уже проверил и реле бензонасоса и предохранитель и проводку, все норм, и фильтра топливные поменял и подключал бензонасос напрямую. Сразу после старта звук работы насоса однотонный, после 3-5 минут начинает как-бы давиться через равные промежутки времени, звук то нормальный то задушенный, и в этот момент чувствуется некоторое снижение оборотов двигателя. Через обратный клапан сброса бензина нет, видно давление маловато.
https://lanos.com.ua/topic/96671-plavayut-oboroty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2237021
Сетку внутри колбы насоса меняли?
Тогда моторчику кирдык!
https://lanos.com.ua/topic/96671-plavayut-oboroty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2237025
Чего я только уже не поменял, учитывая что в моих краях нормального автоэлектрика хрен найдешь. Поменял катушку, провода, свечи, ДПДЗ, фильтр тонкой очистки, фильтр на бензонасосе. Заменял реле бензонасоса на заведомо исправное, протестировал напряжения подаваемые на реле и на бензонасос, прозвонил проводку, вместо реле устанавливал перемычку чтоб ток шел напрямую на бензонасос. Еще хотел прозвонить обмотку двигателя бензонасоса, но не нашел какое у нее должно быть сопротивление.
https://lanos.com.ua/topic/96671-plavayut-oboroty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2237026
Ща пойду померяю...
Моторчик мой старый б/у,но рабочий с бензонасоса,был поменян по причине неправильной диагностике.
Показало 45ом.
Если что.фотку замера могу скинуть на вайбер)))
https://lanos.com.ua/topic/96671-plavayut-oboroty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2237027
14.08.2019 в 21:02, Анастас Борух сказал:
похоже на симптомы подыхающего электромотора... Часто езидите на пустом баке?
https://lanos.com.ua/topic/96671-plavayut-oboroty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2237360
27.08.2019 в 21:19, Luca Brasi сказал:
Часто. Поменял насос и машина поехала.
https://lanos.com.ua/topic/96671-plavayut-oboroty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2237417
Анастас Борух не допускайте щоб в баці було меньше 10л..
https://lanos.com.ua/topic/96671-plavayut-oboroty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2237433
