или КЗ или ХЗ))
вообщем что произошло.
снимал магнитолу и увидел оплавленный штекер радио. это обычная антенна из ашана. типа активная на стекле висит. есть провод массы, на стойку был прикручен. и + был к магнитоле добавлен. работало все норм. ставил ее еще летом.  после того как я вытянул антенну ( провод питания при этом очень горячий и оплавленный, от него начала сама антенна плавиться), на приборке загорелись все значки. вставляю антенну обратно, тухнет, но при этом нагревается провод. отключил магнитолу и антенну. включаю зажигание все норм. при попытке включить вентилятор - загорается все на приборке и вентилятор при этом не включается. При попытке включить габариты и свет так же загорается все на приборке (но не так ярко как при включении вентилятора) и начинает сильно пищать-гудеть предохранитель 30А который под капотом.
Во время езды (вчера пришлось так ехать вечером), не включал габариты и вентилятор, только аварийку врубил. Все стрелки с ума посходили. Во первых аварийка очень часто начала моргать (при выключеном зажигании работала норм), плюс стрелки бензина и температуры загнало в самый верх, а стрелки  спидометра и оборотов дергались в такт с аварийкой.
Теперь самое интересное - если подключить обратно магнитолу и кинуть на корпус магнитолы массу, приборка тухнет и вентилятор или свет более менее нормально работают (некоторые значки на приборке очень тускло начинают светиться). Но при этом провод от массы пускает искры. (по видимому то же самое делал и провод питания от антенны, расплавился и брал массу со стойки). что это может быть?? где то короткое? где начать рыть?
https://lanos.com.ua/topic/95432-ili-kz-ili-hz/
rombel
А питание проверил сколько вольт ?
Похоже на то что у тебя в борт сети не 12-14 В, а больше 16-18 в, и из за этого и греться и питание антены и стрелки скачут и т.д.
Если сам не "шаришь" , тогда надо электрик с мультиметром.
Похоже что когда стоишь без зажигания с АКБ идёт 12 в, а только завёл то уже с генератора попёрло 18 вольт.
Проверять стабилизатор, шоколадку.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/95432-ili-kz-ili-hz/#findComment-2202999
так даже и заводить не обязательно, а просто провернуть ключ. сейчас проверю пойду. еще бы электрика толкового найти
https://lanos.com.ua/topic/95432-ili-kz-ili-hz/#findComment-2203000
масса от аккума норм.
проверил напряжение. после заводки в норме. после попытки включить свет - падает до 6в (свет при этом не включается и гудит предохранитель). При попытке включить вентилятор, питиние в сети (по крайней мере на прикуриватель) вообще пропадает, вентилятор при этом не включается.
о пять же - кинуть провод с кузова на корпус магнитолы, все это пропадает, но при этом провод от корпуса искрит.
вот видео с проверкой, сорри что коряво немного
https://drive.google.com/file/d/1mlSpKb-LyoBc-5_pKBdJio8ID6xF6K9L/view?usp=sharing
https://lanos.com.ua/topic/95432-ili-kz-ili-hz/#findComment-2203008
rombel
Значит сразу у тебя 12.7в, когда даёшь нагрузку падает до 6 в, это или мёртвый АКБ, или плохой контакт на его клеме или дальше по цепи.
Надо брать мультиметр или эту вашу штуку к ней два провода и подключать смотреть где проседает напряжение, на АКБ или дальше.
https://lanos.com.ua/topic/95432-ili-kz-ili-hz/#findComment-2203060
аккум крутит аж бегом. не думаю что проблема в нем. проблема в чем то другом. видимо надо ехать к электрику
https://lanos.com.ua/topic/95432-ili-kz-ili-hz/#findComment-2203104
rombel
Если на АКБ по факту нет просадки, значит это уже цепь по которой подключен был вольтметр в прикуриватель.
Удачи с электриком
https://lanos.com.ua/topic/95432-ili-kz-ili-hz/#findComment-2203118
сделал все сам без электрика с помощью гугла. это оказалась масса в салоне. под торпедой со стороны пассажира. не пойму как она отпала. или она там не на болте изнчально держится?
https://lanos.com.ua/topic/95432-ili-kz-ili-hz/#findComment-2203213
тогда тем более странно. видимо была не прикручена, а как то вставлена просто.
https://lanos.com.ua/topic/95432-ili-kz-ili-hz/#findComment-2203216
  • 1 рік потому...
Добрый день.
Дико извиняюсь, но не могу создавать новые темы, но из-за срочной ситуации вынужден написать сюда.
Суть такая, сидел я в авто с заглушенным двигателем. Ключ в замке зажигания был в положении ACC, т.к. заряжал телефон через прикуриватель.
Т.к. зарядное устройство плохо ловило контакт в прикуривателе, я начал крутить в разные стороны этот зарядник и он рассыпался.
Из зарядника выпала железка которая замкнула прикуриватель. Я конечно её быстро вытащил. Проверил прикуриватель, он работал.
Дальше началось самое интересное.
Если ключ находится в замке зажигании в положении LOCK:
- перестала включаться работать магнитола (плюс сбрасываются настройки)
- горит лампа плафона освещения (это самое странное, т.к. двери закрыты, переключатель на плафоне стоит в среднем режиме, т.е. он должен загораться при открытых дверях)
- на брелке сигнализации мигает открытая дверь (хотя на панели приборов, индикатор открытых дверей не горит).
Теперь, если повернуть ключ в режим ACC:
- магнитола начинает работать (хотя она и раньше в этом режиме работала)
- ГАСНЕТ лампа плафона освещения (т.е. как и должно быть и загорается только при открытии дверей)
- брелок сигнализации видит что все двери закрыты.
Т.е. получается, в режиме LOCK начинаются такие глюки, а в режиме ACC с авто всё становится в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/95432-ili-kz-ili-hz/#findComment-2232195
