заказал БЛЭК Девил,Данхил,Парламент,Вирджиния,Пэл Мэл, на пробу на обум,кстати пару недель назад,на 300 грн было,чтоб бесплатно прислали,щас уже 400
Понял. СПС. А укрпочтой они отправляют? Смотрю цены у них поприятней чем
насчет укрпочта без понятия,и зачем оно нужно?,будет долго идти
Змінено користувачем Ветал35
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/6/#findComment-2127377
Главное качество,в погоне за ценой можно и потерять вкус.
Потому-что могут и бодяжить пропиленом,....вообщем на этом еще не обжигался в вейпе,но наш рынок...знаете-ли..
Из списка (это я понимаю от XIAN,наверное) я уже писал что хорошо зашли Вирджиния и Парламент,был какой-то Блек,(не помню уже какой,их несколько) не оставил впечатлений,а остальные не пробовал.Поделишься,пробами,только не торопись,можно попробовать а окончательный вердикт через недельку настоя.Я еще бутылочку со свежим замесом на 15 сек в микроволновку ставлю.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/6/#findComment-2127380
бодяжить могут на всем надо пробовать
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/6/#findComment-2127382
Пока мой мод и бак в пути из Китая поспрашиваю у Гуру. Ребят, а шо такое "сигаретная" затяжка? Как ее добиться? При переходе от аналога сперва планирую парить на ней :D
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/6/#findComment-2127383
я не Гуру,но отвечу,это тугая затяжка,похожая на затяжку сигареты,в моем мехмоде присутствует(у меня дешевый) в дорогих может и не присутствовать,там может быть преимущественно кальянная затяжка,а вообще она регулируется подачей воздуха в ваш атомайзер,чем меньше,тем туже,как то так,если шо поправьте
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/6/#findComment-2127385
,а для чего в микроволновку,для полного растворения?)
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/6/#findComment-2127389
Добавлю еще о механизме самой затяжки
-сигаретная-вдыхаем в рот,а потом в легкие.
-кальянная-сразу в легкие.
ПС.Могу ошибаться,сильно мне не доверяйте :idea:
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/6/#findComment-2127390
не ошибаешься,легкие помнят родные)))
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/6/#findComment-2127391
Ну, их надо подогревать,для более быстрого раскрытия вкуса,чтобы заиграло.Можно в горячей воде,но в микроволновке быстрее,и технологичнее.Я сначала в воде парил.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/6/#findComment-2127392
кстати о сменных испарителях от Кубиса,я выше писал как на Его аио он становился отлично,а я точил надфилем,теперь чувак купил из новой партии Его аио и тоже точил надфилем,шо то пошло не так у Джойтека,а может брак,насчет аромок все фруктовые надоели,иногда парю просто базу,хочу попробовать табачку
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/6/#findComment-2127393
Скорее всего-Китайская подделка-Китайского товара :D ,клон называется.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/6/#findComment-2127395
Парни, а нет простого варианта электронной сигареты?! Условно чтоб просто ничего не бадяжить и прочее...купил жидкость-залил....акб сдох-зарядил. И все. Ничего лишнего!)
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/6/#findComment-2127516
Есть все,вариантов много.Все зависит от того что ты хочешь получить,и за какие деньги.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/6/#findComment-2127520
1. Из того что предлагали на данном форуме это избавиться от сигарет, заправлять очень быстро и очень просто (без всяких там "крутить" или "смешивать"), чтоб на дольше хватало акб
2. до 1500грн
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/6/#findComment-2127521
По поводу заправок-то я знаю два варианта-один снизу откручиваешь болтик и заливаешь в дырдочку жижку с фанфурика с носиком,при этом нужно открутить сам бачок с мода.
Второй-обычно откручивается верхняя часть бачка-открываются отверстия в которые,опять-же с фанфурика с носиком заливаешь жижку,бачок не откручивается.
На заправку уходит в обоих случаях немного-минута,но второй способ удобнее.Это так цветочки.
Если курильщик заядлый,и чтобы хватало заряда на день (не используя мощные сабомные намотки),то нужен или мод на два параллельно подключенных АККа типа 18650,или на один но легко сменяемый АКК(типа айстик пико),и естественно запасной.
Но тут могут и поспорить,каждый много считает по своему.
Жижки можно использовать готовые,покупные,но выпаривая по пару бачков за день-будет дороже чем курить сигареты-поэтому -самозамес,раз в 5 дешевле.Но опять-же,может для кого-то и не имеет значения.
,выбрал (имхо) минимально достаточный комплект.Почитай выше о его наборе.Можно и парить на необслуге,только нужно иметь запас испарителей и менять их.Раз в неделю-две.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/6/#findComment-2127533
politex2004 - это я.  :oops:
Пока жду свою эл. сигарету из Китая сегодня сделал заказ на аромки и жидкости. Ничего сложного нету. Все очень просто. Решил для начала взять готовую жидкость и добавлять в нее ароматизаторы.
Если кому интересно, то с нуля что вышло поденьгам...
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/6/#findComment-2127537
Итак если с нуля покупать все. У меня вышло так
Мод Ай стик Пико + Бак Лемо - 860 грн
Аккум ЛЖ 3000 - 175 грн.
аромки+готовая жижа - 405 (брал много и разных. на долго хватит)
Итого 1440 грн.
На будущее хочу купить отдельную зарядку для аккума и перейти на самозамес. Так дешевле.
По аналогу. Курю много (пачка в день. К сожалению). Пачка сигарет сейчас 17 грн.
Вот и считайте...
Змінено користувачем politex2004
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/6/#findComment-2127538
Ребят. А вот вопрос. Ну придут ко мне аромки, жижа готовая. Как их хранить? В холодильнике или нет?
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/6/#findComment-2127545
Зачем в холодильнике? Они не скиснут. Это по сути что-то типа "одеколона".
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/6/#findComment-2127547
Фигасе!!! :shock: Что Вы курите, коллега? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/6/#findComment-2127550
Ну, я не имел буквально ввиду одеколон. А то что это смесь с ароматизаторами. К тому же не на основе воды, так что тем более портиться там нечему ;)
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/6/#findComment-2127551
Читал на вейпфоруме-нашел бутылочки в бардачке машины,валялись там года 2,и в жару и в морозы, понюхал-нормально заправил, с осторожностью затянулся-нормально.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/6/#findComment-2127552
Да шучу я шучу... :joking:
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/6/#findComment-2127554
В понедельник на Новой почте забираю аромки, основу....буду мутить-чудить. Заказал много разных и табачные и другие. С аккумом лажа вышла. Заказывал на Али- таможня не пропустила. Буду возвращать деньги через спор. Но, оно и к лучшему, потому, что эти с Али были не плохими, но не высокотоковые. Заказал с Харькова идет высокотоковая батарея укрпочтой.
Как то так.
ЗЫ Жду не дождусь с Китая сам мод и бак )))
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/6/#findComment-2127734
