Блин, лажа получилась. Заказал аккумы смотрел что бы реально держали емкость 2600 мА, но не просек, что нужно еще и ток смотреть. Я так понял, что нужно 20А, а мои 5 А. Теперь гуглю форумы можно ли их использовать в моде, который заказал. Может просто парить на меньшей мочности?
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2125125
5А на 4В...до 20ватт можешь парить.Если никого впечатлять не надо,то парить можно.На Вамо предел 15 ватт,и люди довольны.Меньше мощность-на дольше хватит.
Я тут себе сегодня вторую спиральку намотал....С одной, моего мода на два уставших АККа хватало на полный день использования,(выпаривая два бачка)протестирую на сколько будет хватать может вернусь на одну,или сделаю две но на 0.2 кантале,менее мощные.Большой разницы особо не заметил.Возможно нужно еще и устройство другое которое их нагревает.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2125127
Спасибо. Попробую как прийдет мод поставить на 20. А он не взорвется (аккум)?
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2125130
Срочно побежал проверять что я заказал: 30 А. Фух.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2125133
Вам повезло)))
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2125137
Чтобы взорвать,это еще постараться надо....Люди старались,коротили и то не всегда получалось...Вроде от 15 сек до минуты надо,некоторые не взорвались.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2125138
никогда не парил табачку тока фруктовые ,на что оно похоже?запах сигареты или дыма?
Какие нормальные?)
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2125519
Что скажите вот про такие аккумы.
Стоить брать для парения?
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2125541
Думаю, стоит.
небольшой обзорчик.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2125548
В гугле куча ссылок на тесты 18650 санье один из лидеров, самсунг не плох. В таком количестве рекомендую не жлобится и купить норм элемент, разница в цене может быть в 3 раза, но оно того стоит. Поэтому повербанки так дорого и стоят, это те что не подвалкитай.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2125576
Какие нормальные?)
Могу порекомендовать те которые мне понравились-от Xiana,парламент,вирджиния,латакия,от инаверы-табачная симфония,от ТПА вестерн.Похожи на табачек,но такой приятный,душистый.
Перепробовал еще не все,пока в этом процессе.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2125609
Почитал я вас тут, почитал гугл, цiкаво)
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2125614
Не то слово цікаво. Я вже чекаю не дочекаюсь свого мода з Китаю.
По батареям. Все таки в останій момент замовив акум ЛЖ 3000 мА.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2125624
Заказал вот такой
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2125635
Как-то
я показывал девайс для кручения микрокойлов. Сегодня попробовал 2 проволоки 0,3 кантала скрутить вместе дрелью и накрутить койл этим девайсом. Прикольно получилось :)
Сопротивление - 1,36 Ом.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2126874
красиво),,я вчера поймал гарик на обслужке,прослужил больше 2 недель,решил постичь перемотку оного,с первого раза не получилось,где то коротило,перемотал по новой на 0,4 нержавейке 7 витков на синюю отверточку,получилось,но результат не очень.тяжело тянулось и мало пара,перемотал на 8 витков и не сильно трамбовал вату,получилось огонь,так же как и в коиле который изначально стоял в обслуге,коил вертикальный,горизонтальный на кубис ваще отстой ,именно на моей модели Ego Aio box ,заказал 5 табачек и дриптип,бум эксперементировать)
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2127301
, известные вейперы недаром в инете придумали слоган-"Найти свой дзен". Виток туда/сюда, диаметр-доли миллимметра, вата плотнее/свободнее, та же пропорция/но с другой аромкой-и уже не то. Не так тянется, мало пара, гарик на 2-й затяжке. Обслужки-это поиск своего дзена. Нашел его-и пришел кайф, который уже не закончится :)
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2127317
ну мне до этого далеко ,просто хочу для себя найти оптимальный вариант)),в принципе развиваться пока в теме вейперства цель не стоит,а просто более менее качественная замена аналогу,в принципе цель достигнута,но теперь в планах переход на 3 никотина ,а потом на нулевку и в окончании парить нулевку,когда нервничаешь или под пивас)))
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2127352
кстати интересно как будет работать вот такой дрип тип с моей сигаретой
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2127363
Выглядит эротично :D .Позвони манагеру,пусть расскажет-как и куда он входит :D .
Чувствую на зиму нужно мне то-же замену подискать моему из нержи,на пластиковый,холодно его будет в рот пихать.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2127364
А шо за магАзин? Как отзывы? Заказывали там?
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2127366
уже едет,вместе с табачкой,так шо уже поздно спрашивать,приедет отпишусь))кста у тебя уточнить хотел,насчет 10% дистилированой воды,ее надо добавлять,если месишь все компоненты по отдельности ?и если я покупаю базу
 вот такую 6 никотина ее тоже туды надо?И кроме хорошей впитываемости на шо она влияет?
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2127369
Там написано что вода уже есть в составе,10%,как я понимаю-она уменьшает возникновение гарика.
А что из табачек заказал?То-же были намерения сделать у них заказ,гривен на 300,литру нулевки (никитос свой имеется),аромок.(упустил время когда акция была),японоваты пакет.Цены у них лояльные,жаль выбор табачек не большой.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2127372
да заказывал никотиновую базу, ароматизаторы ,тару для замеса,второй раз заказал тоже аромку но табачную,а не фруктовую ,как в первый раз и дрип тип,щас на аромки акция там,10 шт по 18 грн фруктовые и 90 грн за 5 любых табачек,прислали за 2 дня,качество понравилось,смотрел много видосов по аромкам,советуют покупать бесцветные,они типа лучше и безопасней,там именно такие(фруктовые)за табачку не знаю
спс,я не добавлял,но хотелось) на необслуге штатной
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2127373
Понял. СПС. А укрпочтой они отправляют? Смотрю цены у них поприятней чем
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/5/#findComment-2127376
