Возник вопрос. Жижу на ватку капнуть? Или только достаточно в бак залить? Вата должна ж быть смочена.
Жижу капают на вату, если хотят парить сразу же-"прям сию секунду". Если налить жижу в бак-то вата неизбежно пропитается, просто для этого нужно чуть больше времени-пару минут вполне хватит.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129024
Вот еще интересует такое. Прийдет через пару дней ко мне мой Пико. Накручу я на него бак, заправлю... И что дальше? На каком режиме парить? Там их много. Какую мощность ставить на моде?
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129025
Посмотрел описания твоего бака-он вроде как ненамотанный должен продаваться. Поэтому нужно понимать, какое там сопротивление спирали, чтобы понимать, какую мощность ставить. Твой мод должен тебе показать сопротивление. Те, у кого мод не показывает сопротивление и спираль померять нечем-занимаются экспериментами, начиная с маленькой мощности. Когда пар отсутствует или его очень мало-понятно, что необходимо увеличивать мощность, чтобы спираль сильнее раскалялась. Ну а потом-найти для себя золотую середину в виде достаточного количестве пара, но при этом отсутствии "гарика". Гарик-это когда при слишком большой мощности спирали вата (фитиль) не успевает смачиваться и начинает подгорать. Этот привкус ты не спутаешь. Тогда нужно ставить меньшую мощность и снова пробовать. Обычно, если гариков было один, два-можно вату еще не менять, при меньших мощностях привкус гарика уходит. А бывает, вата так подгорит, что только менять. И привкус есть, и тяга слабая.
Мой коллега парит на 25-30 Вт обычно, сопротивление спирали у него, если не ошибаюсь-в районе 0.6 Ом. У меня на 1,5 Омах обычно 10-12 Вт.
А вот еще нашел
. По нему проще всего ориентироваться.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129062
Парни, а насколько выгодно использовать электронную сигарету по сравнению с обычными сигаретами? В инете инфы куча, но хотел бы так сказать услышать выводы от своих)
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129076
Не знаю, может поможет. Почитайте пост 143 этой темы. Я там описал сколько денег у меня ушло, если покупать все с нуля. Заказывал в Китае. Но я еще не парю. Только собераюсь начинать. Жду мод из Китая. А так уже все готово...
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129078
Считай-тебе нужно потратиться на само устройство, но это образно говоря единоразово.Почему образно,будешь улучшаться,собирать коллекцию,иногда менять АКБ,можешь разбить бачок, сломается мод....и т.д.
Дальше-твое потребление жижи,если на Егошке (самая маломощная Есига) то заядлый курильщик за день выпарит 3мл,на более мощных можно и 10-легко.
Расходники.Фирменные жижи стоят от 40грн за 10мл.Если парить самозамес-то база литр 150 грн,никотин и аромки стоят дополнительно денег,но довольно вменяемых(бывает люди парят просто базу,без аромок и никитоса,так нравится).Испарители.Если сменные-то то-же стоят денег,и будет необходимость их покупать и менять,обслуживаемые-почти бесплатные (вата и кантал стоят мизер).
Вообщем если на фирменных жижах и сменных испарителях-то дороже.Если самозамес и ОБАты-то гораздо дешевле.
Просто арифметика.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129086
:D Внучек вейпер,бабуля-огонь.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129088
Все. Замешал жижу. Поставил настаиваться
Получилось так:
Клубника
Виноград Изебелла
Тархун
Мед
Персик
Вінстон
Все по 20 мл. Капал по 10 капель аромки на 20 мл.
Но начну не сних. Начну с Данхил. Купил уже готовую. Жду не дождусь соску мод  :D Уже подготовил чем и как заправлять...
По ходу мод должен прийти на следующей недельке.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129130
Вот это ты дал. Я прочел как замесил все-виноград, клубнику, мед, персик. Первая мысль-все в кучу :D
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129132
Не, ну я конечно профан в этом деле..., но не до такой степени  :)
Кстати, где то в нете находил, что не стоит выливать не понравившиеся вкусы, а лучше сливать в одну бОльшую баночку. Говорят иногда прикольный вкус получается. Что думаете?
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129133
Лично я думаю, что надо пробовать любую аромку на маленьких дозах, и если не понравилась-сливать безжалостно.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129136
Еще есть аромка "мята". Думаю отдельно не мешать, а попробовать с чем то другим. Хотя ХЗ. С чем вообще мята сочитается? Может пробовали подмешивать?
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129138
У меня мяты не было. Я предпочитаю фрукты-вишня, дыня, персик, яблоко, клубника :)
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129143
Понял. Спасибо )
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129146
Я пробовал мяту,кстати нашу от Украсы,баночка аромки за 6 гривен,остались хорошие впечатления.Но,остальных аромок так много,(и все надо перепробовать) что до нее теперь очередь не доходит.
Кстати настоялись немного жижки от Сигары,стали вполне парибельны.Видно их свежаком отправляют,не настаивая.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129159
А как настаивать? Мои закрытые по баночкам стоят. Я их переодически помешиваю. Читал в нете, что нужно некорые жижи открывать на час...
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129161
Я пробовал мяту,кстати нашу от Украсы,баночка аромки за 6 гривен.
У меня тоже наша, только не знаю или производитель тот что Вы написали. Баночка 5 мл - 13 грн., и то это по акции. Так она по 20 грн.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129162
Украса-это наш производитель пищевых аромок,продают на продовольственных рынках,для кулинарии.Табачных у нее нет в ассортименте,а фруктовые вполне годные.И цена-дешевле только даром.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129167
я мешала между собой вкусы уже готовых заправок - вишня, табакко, и дезерт - гадость жуткая получилась. А как быть в нагревателем, ведь веревочки пропитываююся, даже если слить, привкус остается? что, каждый раз менять????
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129216
Я думаю нужно попробовать фруктовые отдельно, а табачку отдельно. Может и получиться прикольный вкус.
ПРислали сертификаты на аромки и жижу. Покупал на елсигара.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129223
Это Вы наверное вот про эти
 Надо будет попробовать. Цена - шара. И про них непрохо отзываются )))
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129283
Видно моя жижа уже настоялась. Давал нюхать жене  :shock: Так она угадала клубнику, тархун, мед, персик. Не угадала виноград :shesad: . И в конце подсунул табачку Винстон - сказала, что запах сигарет  :)
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129284
табачку и фруктовки не надо между собой мешать)ВопроскГуру,если много вкуса и мало пара,шо надо делать?заказал еще 4 м 0.2нержи и 1 0.32 нержи на пробу),в понедельник должно придти) брал тут
 ипочему после намотки все не особо проявляется,(вкус,запах)а после выпаривания пару баков становится все норм,пара более менее много и вкус раскрывается?мод заряжен полностью если что
Змінено користувачем Ветал35
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129347
Мало пара,тут возможны варианты-засрался или недогревается койл,плохой контакт в базе недожат болтиком,загрязнились контакты бачка-коннектора,большое сопротивление койла...вообщем я так рассуждаю.Да,еще состав жидкости-если много ПГ,мало ВГ.
Насчет вкуса на новом койле-то у меня то-же так,но не пару баков,а буквально один перекур.За пару баков ватка уже немного подгорит и будет добавлять легкий гарик,что в табачке может быть и плюсом ко вкусу.Когда монтируешь то берешься руками за койл,вату и потом эти запахи и мешают.По уму-все надо в перчатках делать.Но я еще не дошел до таких высот совершенства.
Это не истина,просто мои рассуждения.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129392
Койл перед заправкой ваты по любому обжигается-лишнее обгорит. А вот перед тем как вату в руки брать-нужно руки чисто-начисто вымыть. Обычно этого вполне достаточно.
https://lanos.com.ua/topic/93016-elektronnaya-sigareta/page/8/#findComment-2129397
