Высокое абсолютное давление во впускном коллекторе на холостых
Клему снимал вчера, ничего не дало это. Газ еще старый катаю (не заправлял новый), с ним все ок было. РХХ проверял, он работает, прога показывает его данные на разных оборотах. Просто на ХХ РХХ уходит в 0.
Метки сегодня посмотрю и отпишусь.
PS. Если ремень слетел на зуб-два есть вероятность погнутых клапанов?
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/page/3/#findComment-2245750
а причем тут газ - как топливо?
я имел ввиду ГБО в целом... и если оно настроено не правильно, то ЭБУ перестроится и запомнит новые настройки - отсюда и проблемы могут быть.
В остальном нужно смотреть, а не гадать.
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/page/3/#findComment-2245751
6 минут назад, MichZ сказал:
Можно же газ плохой задуть, у меня такое было - мотор жестко троил. К сожалению, это не в картах дело. Я отпишусь как протестирую ГРМ и замеряю сопротивление на датчике РХХ.
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/page/3/#findComment-2245752
Нашелся подсос по бензиновым форсункам. Заменили кольца, давление в коллекторе упало до 37-38. Работа на газу выровнялась.
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/page/3/#findComment-2245760
Теперь устранить подсос по дросселю и еще упадет.
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/page/3/#findComment-2245776
16 часов назад, MichZ сказал:
Как это можно сделать, выточить втулку? Новый дроссельный узел на ланос стоит примерно 200$ , жесть просто
Змінено користувачем RealMan
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/page/3/#findComment-2245798
если разболтан корпус, то можно отверстия и заварить и просверлить новые.
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/page/3/#findComment-2245799
Дабы новую тему не создавать, вопрос по ДПДЗ. Даю газу, ДПДЗ показывает 0%, т.е. закрыт.
А вот когда даю еще газу , поднимается до 5%, хотя очевидно что заслонка открыта гораздо больше.
Что с ним можно сделать?
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/page/3/#findComment-2245809
Проверь тестером на сопротивления ( какие ноги не помню, в интернете инфа есть),  если при проворачивании сопротивления не меняются или меняются ступеньчато (вобщем не плавно), то под замену.
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/page/3/#findComment-2245896
13.06.2020 в 17:31, RealMan сказал:
В Делко настройках нужно указать напряжение полностью закрытой заслонки и полностью открытой, тогда проценты будут отображаться верно.
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/page/3/#findComment-2247973
Машина 1.5 v8, стоит газ 4 поколения, на бензине туго заводится на холодную, до 4 сек работы стартера. До этого недавно менял свечи и провода, ничего с заводом не поменялось. Решил замерять давление на рампе и оно оказалось низким, примерно 2.2 бар на ХХ.
Перекрыл обратку плоскогубцами, давление слабо начало расти до 3+ бар. Снял вакумный шланг с РДТ - поднимается до 2.9 бар. Купил новый бензонасос с сеточкой (denso), так как знал, что там стоит очень китайский бензонасос ноунейм. Снял колбу и на мое удивление сеточка оказалась очень чистой. Ладно, заменил на новый бензонасос + сеточку. Собрал обратно, запускаю на ХХ и опять же эти 2.2 бар. Пережимаю обратку - сразу прыгает до 5 бар, значит, бензонасос работает нормально. Остался только РДТ. На машине стоит оригинал GM, но с явно уставшей пружиной. Нашел новый РДТ, те, что ставили на ЗАЗе. Заменил РДТ, замеряю давление, и я в шоке, на ХХ оно стало 2.1 бар! Снимает вакумный шланг - поднимается до 2.8 бар. Да как так? Может как-то неправильно собрал колбу, там надо дожать пластик внутри.. Я больше не знаю что думать. Подскажите, что еще может быть?
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/page/3/#findComment-2250797
22.10.2020 в 15:49, RealMan сказал:
Так и должно быть. Задача регулятора давления поддерживать одинаковую разницу давления бензин/впуск. Получается, что при снятом вакуумном шланге РДТ "думает" что в коллекторе атмоферное давление и поднимает давления топлива до 3-х бар. Когда в шланге появляется разрежение (давление падает) то РДТ на ту же величину (0,6..0,7 бара) уменьшает давление топлива. Понятно, что деталь чисто механическая, поэтому возможны некоторые неточности.
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/page/3/#findComment-2251524
12.11.2020 в 16:19, _Sandra_ сказал:
Да, все верно, работа РДТ мне понятна. Там стоит пружина обычная. Но вот давление в 2.1 бар маловато для ХХ, хотя даже такое давление практически не влияет на работу ХХ.  А вот при езде, особенно при обгоне на высоких оборотах, слабое давление топлива влияет еще и как. Так что лучше выровнять там все.
По моим прикидам мотор начинает заметно задыхаться когда давление опускается от 1.3 бар и ниже. Понятно что до этого момента ЭБУ корректирует смесь, так что в любом случае давление ниже 2.2 бар я считаю это как плохо.
Кстати, вдруг кому-то понадобится, то давление на своей машине я выровнял вот так
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/page/3/#findComment-2251697
Ко мне приезжал на днях Ланос 1.6, мотор тестер показал не совпадение меток, проблемы с клапанами не большие, по сканеру давление на впуске 31. Сегодня хозяин пишет, коленвал не совпадал на 1 зуб, поставили по меткам, давление стало 34,7. Теперь очередь за клапанами или возле них...
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/page/3/#findComment-2253137
1   0
Ланос 1.6. На 3-м и 4-м циллиндрах компрессия была по 6. на 1-м и 2-м циллиндрах по 12. После замены пробитой прокладки - не стабильная работа двигателя - плавают обороты и вибрация. Автосслесарь утверждает, что все метки совпалают и направляет к электрику. После компьютерной диагностики заменил свечи и ВВ провода. Изменений никаких. Еще одна комп. диагностика (у другого электрика) показала завышенное абсолютное давление на впускном коллекторе - 57-59 (на датчиках бензина и газа).  Как найти и где устранить неиспрвность? Заранее благодарен. Василий. Injectormaster
о
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/page/3/#findComment-2254764
1   0
Здравствуйте, ланос 1.5, высокое давление во впускном коллекторе, 40-42 кПа, компрессия по 14 +-0.2. Метки грм проверял, даже перекидывал на зуб вперёд и назад, лучше не стало. Дымогенератор показал только слабый подсос по оси заслонки. Рхх при этом около 25 шагов, на включения фар и подогрева стекла реакции от рхх нет, зато при подгазовке поднимается до 40 шагов. Из странного, при отключении дад секунда тупняка и мотор работает так же, но эбу продолжает рисовать показания дад в реальном времени, причём такие же как и с датчиком, разницы вообще нет. Эбу KDAC ZXJN, недавно перепрошил, но ничего не изменилось. Подскажите куда копать
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/page/3/#findComment-2256490
07.05.2021 в 13:02, Роман Белоусов сказал:
Если есть желание, подъезжайте, посмотрим мотор тестером клапана, померяем вакуум в впуске вакуумметром, исключая дад.
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/page/3/#findComment-2256699
  • 2 року потому...
2   0
Доброго, привіт усім з 2024. Ланос 1.5 2008 р тиск в впускному колекторі 69 кПа майже 70, свічки при цьому чорні і великий розхід пального.
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/page/3/#findComment-2267279
   Шалом)) Це Ви хвалитесь чи потребуєте допомоги? Тут нема екстрасенсів, нажаль.
   Який пробіг, які симптоми, піля чого почалось, що зроблено для діагностики (до речі, чим міряли тиск: мнометром чи через прогу читали?) - мітки ГРМ, лямбда чи не здохла, глушник чи не забитий каталізатор чи живий, реперний шків ДПКВ, компресія, підсоси впуску, інше...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/page/3/#findComment-2267280
подсосов нема,  тиск дивися через програму, довгенько їздив з неробочею лямбдою, замінив лямбду універсальну BOSH, ДАД перевіряв працює, грішу на ЄБУ напряжение з нього на лямбду 0.18в(на заглушену міряв ), а повинно начебто бути 0.45в. Каталізатора немає є пламєгасітель,
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/page/3/#findComment-2267283
На половину питаннь відповідей нема... Стосовно сказаного Вами:
 - універсальна лямбда може працювати не дуже коректно. Вон може "садити" живлення. До речі, як Ви його перевіряли: на під- чи відключеному датчику кисню? роз*єм/проводка до нього... Сигнал який з нього при цьому на працюючому двигуні?
- по каталізатору: неправильно врізаний ПГ може давати підпір випуску...
пс. До речі, показник тиску у впуску ЯК Вам заважає жити? Що не влаштовує в роботі двигуна (читай мій попередній пост про симптоми)?
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/page/3/#findComment-2267284
9 годин тому, Oleg B сказав:
Проверь компрессию.
Ще в понеділок казав...
15.01.2024 в 09:32, Юра 66 сказав:
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/page/3/#findComment-2267302
Доброго дня всім, Ланос 1.6 кореєць 1999, дуже довга історія, прогорів клапан, не памятаю чи впускний чи випускний, був зроблений ремонт, заміна ряду клапанів(на картинці видно), кільця, грм. Все робив з татом, тато займається ремонтом машин дуже багато років є свій гараж з підйомником.
Після того всього двигун почав нерівно працювати на хх та більший розхід, але на те все якось не зверталося уваги аж поки ланос не перейшов по наслідству мені, десь потім ще ходили на діагностику, перевіряли димом, підсосів наче не було, свічки в нормі, але чуваку не подобалося як працює впуск, казав щось не рівний впуск, сказав перевірити мітки грм, ми перевірили наче норм, і так і не вирішилося, уже більше року так їздить. Я пробував міняти датчик хх, датчик дросельної заслонки, та датчик абсолютного тиску, нічого не допомогло, купив шнурок щоб підключитися побачив що неправильне розрідження в впускному колекторі. Думаєм щераз повністю спробувати переставити грм. Буду радий пораді.
Змінено користувачем Vladislav Zhovtani
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/page/3/#findComment-2267664
мотор тестером проверить можно точно
це буде точна диагностика
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/page/3/#findComment-2267689
