Высокое абсолютное давление во впускном коллекторе на холостых
Добрый день, всем!
У меня есть такой вопрос:
На холостом ходу давление во впускном коллекторе 40-41кПА при норме 30, подсоса воздуха нету(проверил), датчик исправен(т.к. в газовом датчике так же показывает). Иногда это давление прыгает в диапазоне 40-43 и во время этих прыжков идёт небольшая вибрация в руль, чучуть плывут обороты и из выхлопной постреливает. Потом опять 5-10 сек норм, прыжок давления - вибрация, обороты, постреливание. Регулятор холостого хода показывает 22 шага(хотя норма должна быть, если я не ошибаюсь - 45). Обороты 825-850. УОЗ прыгает в диапазоне 2-8гр.
И вот что самое интересное, когда я дам чучуть оборотов(1100 оборотов, дросельная заслонка открыта на 2% это минимум каторый я смог создать) давление выравнивается к 30кПА и всё работает тихо спокойно. УОЗ при этом показывает 20 гр. Ну а при больших оборотах мотор работает ещё более идеально.
Так вот, с чем может быть связано такое большое давление на холостых и его такое же большое изменение и приход в норму при добавлении всего лишь 300 об/мин.
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/
Забыл уточнить: машинка - ланос 1.5, 2007 г. стоит ГБО 4-е поколение
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/#findComment-2081026
На лицо присос воздуха)
Как вы определили что нет присоса воздуха? Дымогенератором?
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/#findComment-2081032
Закрыл гофру от воздушного фильтра рукой, раньше шипело в районе впускного коллектора, поменял прокладку и проследил чтоб болты затянули в правильной последовательности - сейчас тихо. Я конечно ещё раз проверю в полной тишине, но мне кажется на 10кПа нехилый такой подсос должен быть.
И ещё, если при 1100 об/мин всё-таки давление становится в 30, можно говорить о нормальном состоянии двигателя? (ну знаете, как по давлению во впускном коллекторе можно судить о проблемах в газораспределительном механизме или износе цилиндро-поршневой группы)
Змінено користувачем windel
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/#findComment-2081046
3,3 тис   179
Подсос стопроцентно вычисляется только дымогенератором.
О проблемах в ГРМ \ ЦПГ можно судить по результатам записи разрежения во пуске на работающем двигателе и давления в цилиндре на работающем двигателе и анализе этих данных.
Диагностика по ДАД и компресометру  не является полноценной альтернативой мотортестеру, дымогенератору и пневмотестеру.
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/#findComment-2081167
У меня очень похожая ситуация на Ланос 1,5. И, все-таки, что же было, как решили проблему?
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/#findComment-2084461
Всё так и осталось, проблему ещё не решил. Продолжаю искать подсос. Пластиковыми хомутами с помощью плоскогубцев затянул все вакууммные трубки. При полной тишине слышно небольшое шипение в районе клапана продувки адсорбера. Возможно там где-то резиновый уплотнитель на вакуумной трубке потрескался или ещё что. Чтоб туда не лазить думаю отключить его от дросселя(пусть болтается в подкапотке) и заглушить трубку на дросселе. Посмотрю что будет :)
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/#findComment-2084525
А что с клапаном EGR?
У меня тоже что-то подобное с давлением наблюдается, только двигатель ровно при этом работает. Мои данные можно тут глянуть, файл Scaner.zip. Это моя прога, не дописанная :) Открыть файл, "подключится" к файлу. Данные там есть старые, видно, что когда-то все лучше было :)
В моем понимании - измеренное ЭБУ давление (разрежение) - индикатор эффективности работы двигателя (нагрузка на двигатель). Если подсос идет в область ресивера, то этот подсос отработается ЭБУ с помощью РХХ и на давлении это не скажется. Для схемы с МАП в принципе все равно, кудой поступает воздух в ресивер (конечно, возможны ошибки при расчете наполнения из-за инерционности воздушного потока (в разных точках разное давление), но в конечном итоге на ХХ это не сильно принципиально). А вот если двигатель работает не эффективно (например смесь плохо горит, зажигание дает пропуски, наполнение не правильное из-за ошибок установки ГРМ), тогда ЭБУ для поддержания тех же оборотов приходится "газовать" при помощи РХХ. При этом то и падает разрежение, двигателю нужно больше смеси для поддержания оборотов. То же касается и нагрузки на двигатель, включенный свет, обогрев, разряженный акум - все это увеличивает нагрузку и для поддержания оборотов опять таки нужно "газовать".
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/#findComment-2084808
ЕГР заглушен пластиной с цельной прокладкой под ней.
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/#findComment-2084912
Это все танцы с бубном!!!! Нужно искать сто где есть дымогенератор!!!!
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/#findComment-2085130
Знаете, Вы наверно правы. Я вот наблюдал, когда машина прогревается давление стабильно держится 30кПА. Но при этом то и ЭБУ богатит смесь(состав показывает 13.7). И вот самое интересное, когда движок прогревается и состав переключается в 14.7 - давление резко прыгает на 35 и потом плавно поднимается к 40. Ну и в добавок, я на 90% уверен что с системой зажигания у меня не всё в порядке(на следующих выходный попробую в этом убедиться).
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/#findComment-2085256
  • 2 року потому...
2   0
Добрый день. Такая же проблема, как у создателя темы. Вы смогли найти причину?
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/#findComment-2213814
2 часа назад, Алексей Яцун сказал:
Подсос воздуха,метки ГРМ,низкая компрессия.
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/#findComment-2213818
Компрессия 11 во всех цилиндрах. Метки проверял - там норм
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/#findComment-2213819
С помощью пластиковой бутылки и сигареты показало неплотность в дроссельной заслонке со стороны привода, при осмотре в этом месте обнаружен люфт. Ремонтируется ли это или под замену? Перерыл весь интернет нигде не какую инфу по ремонту данного узла не нахожу.
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/#findComment-2216330
Ланосовский дроссельный узел вещь не дефицитная проще поменять чем ремонтировать.
Какой пробег?
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/#findComment-2216850
В 09.06.2018 в 14:50, Алексей Яцун сказал:
Предтруп....Чего хотеть от разряжения...
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/#findComment-2216851
В Sunday, July 15, 2018 в 12:47, pashazt сказал:
Какой пробег?
пробег 90 тыс., сейчас всё не дефицит при наличии денег, имеет ли смысл замена данного узла?
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/#findComment-2216934
4 часа назад, igor8262 сказал:
За 90к,дросселя не рассыпаются...
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/#findComment-2216943
6 часов назад, Thyssen сказал:
Я не могу сказать что он расыпался, пока нет с чем сравнить, а кто у себя проверял дымогенератлром? У всех всё идеально и и по оси нет присоса? Может это есть норма?
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/#findComment-2216972
47 минут назад, igor8262 сказал:
... кто у себя проверял дымогенератлром? У всех всё идеально и и по оси нет присоса?
Я проверял. И из под оси дымок, и из под резинки антихлопа тоже. Катаюсь и не заморачиваюсь.
P.S. Если шо - пробег 424 тыков
Змінено користувачем skos
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/#findComment-2216976
16 часов назад, igor8262 сказал:
Даже при небольших пробегах,часто встречал дым с оси ДУ...Если уже совсем все плохо,то под замену..
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/#findComment-2217009
3,3 тис   179
Блин, киевляне и область.... Чего морочить голову? У меня есть дымогенератор, осциллограф / мотор-тестер, пневмотестер, лямбда-метр. Несколько часов времени и все понятно. В чем прикол по кругу менять запчасти не понимая что происходит? Это что, дешевле? Наменять железяк на пару тысяч гривен чтобы понять в результате, что зря меняли?
Негерметичность выпускного клапана (на 20 % окружности) меняет разрежение. Но не меняет компрессию. Как вы это самостоятельно вычислите? Так чтобы наверняка - никак. Догадки, гадания....
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/#findComment-2217396
Добрый день. Сегодня при очередной проверке машины на холостом, двигатель был прогрет до 89 градусов и нагрузки по электрике не было.
Получил показания:
Абсолютное давление завышенной на холостом 38-38.
Рхх 19 при этом.
Что может быть? Дымогенератор пока не нашел. Машина 2010, пробег 67000 , Ланос 1.6
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/#findComment-2218027
2 часа назад, Dect_J сказал:
Спи спокойно,дымогенератор..
https://lanos.com.ua/topic/92046-vysokoe-absolyutnoe-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-holostyh/#findComment-2218030
