Вопросы к компьютерным гениям.
Александр29
Карман то же что и винт но только в коробке и по юсб, да он мобилен, но падает скорость работы, увиличивается цена девайса(сам карман) и падает надежность хранения данных( увеличивается механическое повреждение винта, например уронил карман беря его для переноса данных)
12,4 тис.   58
В рейде винты одинаковые должны быть?
да, модель
Змінено користувачем slepoy
нет. Разные модели, разные размеры. Рейду глубоко пофиг. Но учти, объём рейда будет равен объёму самого маленького винта.
так купи лучше "карман" )))
Надёжность этих карманов на порядок ниже внутреннего винта. Там можно хранить скачанное порно, что бы как говорит Влад оно всегда было под рукой. Не более.
Больше 400 гиг фотки, почти 800 видео с камеры. Страшновато всё на одном диске хранить, вот хочу резерв.
Что я могу сказать. 100% гарантии нет даже в рейде, особенно в домашнем. Приведу пример из личного опыта.
На работе стоит сервак, в него воткнут рейд-контроллер за сотни долларов. Рейд 5го уровня (4 диска, любой из них может умереть без ущерба для массива). Так вот, один из них очень хитро поломался - он не умер, а стал втихую портить файловую систему, я некоторое время не мог понять что за фигня и почему бьются файлы. Думал сам рейд-контроллер глючит, а потом глянул смарт винтов, заменил проблемный и ошибки исчезли.
Вариантов резервирования домашнего "хоумвидео" много. Можно купить отдельный рейд-контроллер, но для домашнего компа это явно излишество. Можно использовать полужелезный рейд на обычных материнках, надёжность таких программных рейдов под большим ?, и я уже не говорю о таких "мелких" неудобствах, как повышенный нагрев и шум от нескольких дисков, банально порча ФС/файлов вирусами/программами, отсутствие защиты от случайного удаления. Против этого любой рейд бессилен. Можно использовать облачные сервисы, но там за объёмы надо платить. Лично я синхронизирую свои фотки с рабочим сервером и рабочим компом через VPN-туннель, т.о. они у меня в трёх местах лежат. Тебе можно делать то же самое, но со своим ноутом.
Ещё можно использовать т.н NAS-сервер. Это такая коробка с дисками, которая подключается к домашней локальной сети. Диски там уже собраны в рейд-массив + есть масса плюшек. Стоимость таких коробок от сотни баксов + диски.
тебе первый попавшийся, что бы ты понимал что это вообще такое и что оно умеет. А эти приблуды на розетке.
Рейду да, а вот производительность падает, особенно скорость отклика. Для меня это критично поэтому и собирал себе на одинаковых винтах и другим рекомендую. Ну и вопрос конечно как это все будет работать )
все винты пропаяны с момента покупки и теперь будут служить долго и радужно
что значит пропаяны?
Снимается плата с винта и с обратной стороны, пропаиваются контактные площадки. Они со временем окисляются и винчестер может "крякнуть".
Плюс кармана только мобильность. Винт - очень хрупкое устройство, а с увеличением объема все больше и больше требователен в плане обхождения с ним. Имхо,  2-3 ТБ винт в кармане - самое настоящее извращение. В карман надо ставить винт который не жалко и не хранить на нем важную инфу. Не надо никакого кармана, лучше просто вставить второй винт в комп. С ноутами тут проблематичней.
не вижу смысл винтов без рейда)) но и инфу очень нужную на нем не храню.
Рейд - это хорошо, но при таком раскладе обязательно надо иметь третий винт для важной инфы, как, собственно говоря, у тебя и сделано.
У него нулевой рейд. Первый рейд, как по-мне, дороговат в домашних условиях. Не такая уж важная инфа на наших домашних компах, что пускать в трубу целый винт. Да и пятый редко встретишь дома. Вполне можно обойтись синхронизацией или ручными бекапами. Но у всех запросы разные) У нас фотки хранятся на компе на третьем нерейдовом винте + на буке. И хватит, имхо)
дадада, хорошая штука
12,4 тис.   58
Это - то, я понял.
Честно говоря не вижу смысла в этом кармане. Ведь можно просто купить внешний HDD тогда на всякий случай.
... Лично я синхронизирую свои фотки с рабочим сервером и рабочим компом через VPN-туннель, т.о. они у меня в трёх местах лежат.
Хорошо тебе, есть куда сливать.
Пока что, так и сделал. Но на ноуте винт на терабайт. Маловато. Пока стою перед выбором, брать или нет ещё один ноут. Тогда уже будет легче.
Т.е. по эту лабуду отдельно ещё диски нужно брать? Уже накладно, только лишь для хранения информации. :hmmm:
... Можно использовать полужелезный рейд на обычных материнках, надёжность таких программных рейдов под большим ? ...
Не совсем понял что это! Я так понимаю, если мать рейд поддерживает кроме как винты покупать уже ничего не нужно?!
...Можно использовать облачные сервисы, но там за объёмы надо платить...
Об этом тоже думал, но бесплатных, даже на время переустановки системы или замены дисков, таких объёмов не нашёл.
купи винт побольше, и дело с концом
не только, оно ещё умеет качать файлы и показывать их на телеке. Можно заходит на него из инета. И всё это управляется со смарта. Ещё есть предположение, что к некоторым из них можно подключать регистраторы видеокамер наблюдения, всякие современные сигналки и пр ;)
рейд на домашних материнках реализуется аппаратно только частично, основную работу выполняет программа. В системе вместо микросхемы стоит себе драйвер и эмулирует через CPU этот самый рейд. Любой программный или системный сбой и.... Опять же, рейд это не резервное копирование! Он может защитить только в случае отказа винта. От сбоев системы, случайного удаления, вирусов и пр. он защитить не сможет никак. Важные данные должны дублироваться минимум на разных винтах, в идеале - на разных компах.
есть сервисы, которые бесплатно дают 50 Гб, а за 20 евро в месяц - 2 Тб. Перекантоваться хватит :)
жадина расшаривай свой сервак для одноклубников)
12,4 тис.   58
Предложи, если не сложно.
, , , это которые дешево и много.
а вообще :rolleyes:
третье вообще шара, за 6$/мес анлим места дают, правда только на 1 комп
4х летняя подписка стоит 190$
Змінено користувачем badman
ТС - вы задали много вопросов, и получили столько же воды. По сему постараюсь ответить максимально просто.
Забудьте про отключение винта навеки. Ибо этот режим нужен только на буках для экономия батареи. Но если взять за основу что винт отключается только когда за буком не работают вообще - то лучше уже его (бук) просто в спящий режим отправить (или ждущий).
Так что после установки "горячолюбимой недоОС виндауз" - отрубайте эту опцию к чертям. Единственное ее реальное назначение - убить ваш винт раньше времени.
12,4 тис.   58
... Ибо этот режим нужен только на буках для экономия батареи. Но если взять за основу что винт отключается только когда за буком не работают вообще - то лучше уже его (бук) просто в спящий режим отправить (или ждущий).
Спасибо. Вопросы были заданы ради того, чтобы разобраться и понять то, как это работает. Да и, собственно, как ставить настройки на стац компе и в ноуте. Вот что из этого понял. Если стац комп с одним винтом, то если значение даже, как по умолчанию, оставить 20 мин. то винт всё равно не остановиться, отсюда и убиваться ему не от чего. На ноутах, я понял, лучше устанавливать спящий режим при работе от батареи. Так как в таком режиме если винт остановится, то обращений от системы к нему не будет. При работе от сети, всё получается как на стац компе. Ну и теперь не совсем ясно всё с грин винчестерами.
5. И хотелось бы узнать, кто-какой режим устанавливает, и с комментариями-почему!
отключаю автовыключение винтов всегда. связано с работой
спящий режим - это когда содержимое памяти сохраняется на винт, и после этого весь компьютер отключается. В ноутах, если ты закрываешь крышку, система переходит в ждущий режим - всё выключается, но на электронику подаётся дежурное напряжение для быстрого старта.
далась тебе эта экономия :)
12,4 тис.   58
Извиняюсь, тупанул. Я сон имел ввиду под спящим режимом. За спящий знаю.
Нет. Тут не в экономии дело! Просто винт на 3 Тб, почему-то грин. Вроде и цена хорошая и объём, а вот то что зелёный уже пугает. Что в нём не так, долго ли жить будет!
не бзди, любой винт гарантийный срок отработает, а потом сдохнет. Запланированное старение...
12,4 тис.   58
Ну тогда все вопросы закрыты.
не любой) 2 года назад решила апгрейдить свой ноутбук - поставила 500ГБ вместо 250ГБ. За 2 года он 3 раза катался по гарантии. Хорошо, что и у меня, и у брата (теперешнего владельца бука с сим устройством внутри) есть привычка дублировать инфу на домашний комп, а то было бы все печально... Хотя однажды он умудрился умереть прям под сессию, чем очень меня огорчил.  :sheevil:
А почему в зеленом должно быть что-то не так? Насколько я понимаю, низкие обороты и немного ниже производительность для винта под вторым номером в компе играют небольшую роль . А для  жесткого диска большого объема небольшие обороты - плюс для продолжительности жизни.
не любой
я имел в виду максимальный срок жизни :)
наивное заблуждение :) (гугли запланированное старение)
А в чем заблуждение? Имелось ввиду при прочих равных условиях. Верю, что производители идут на разные пакости, но с этим мы, простые смертные, ничего сделать не можем, так что теперь покупать пальцем в небо - все ровно сдохнет?
винт побыстрее и пошустрее сделают понадёжнее, и в среднем их срок службы будет одинаков - гарантийный срок +/1 год-два
кое-что сделать можно, но в целом да, всё равно сдохнет. Остаётся выбирать те товары, гарантийный срок которых больше. Ну и интернеты почитывать :)
