Вопросы к компьютерным гениям.
Ну подскажите. В настройках есть функция отключение винта. По умолчанию стоит 20 мин.
Я понимаю, что он отключается по истечению этого времени, при определённых условиях. Хотелось бы узнать:
1. При каких условиях он отключается?
2. Отключается, это значит останавливается полностью?
3. Если к диску нет запросов, а время до выключения не вышло, допустим стоит "никогда", винт паркует головки, снижает обороты шпинделя?
4. Если сидишь в интернете целый день, не качая ничего, винт остановится, или, всё-таки, будет работать?
5. И хотелось бы узнать, кто-какой режим устанавливает, и с комментариями-почему!
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/
1. если 20 минут не работал вообще
2. да
3. типа да
3. будет работать, т.к. на винте сохраняются пути (история) твоего блуда в нете,
4. где-то такой же и устанавливаем для экономии потребляемой электроэнергии и для увелечения ресурса работы винта
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/#findComment-1611351
1. когда к файлам на винте нет обращения заданное кол-во времени
2. да, мотор отключается, головки паркуются
3. нет, а как он может знать когда ему надо это делать? Отключение лежит целиком на плечах системы
4. системный не остановится никогда, все остальные - легко
5. Я ставлю "никогда", потому что экономия энергии смешная. Современный винт берёт 5-15 ватт в час при активной работе, в простое от 3-4Вт (зеленые вдэшки) до 7-10Вт (другие "незелёные"). В отключённом состоянии цепи по +12В отключаются и в дежурном режиме работает только цепи +5В, потребление при этом падает до ~1Вт.
5.1. На лекциях по электротехнике нам популярно объясняли (и подкрепляли формулами), что самый большой процент отказов электрических приборов приходится на переходные процессы, 90% которых возникают в моменты включения и выключения приборов. Так же разжевывали почему один цикл включения-выключения эквивалентен нескольким часам (а то и дням) работы в обычном режиме.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/#findComment-1611359
...3. нет, а как он может знать когда ему надо это делать? Отключение лежит целиком на плечах системы
Говорят, что контролер свой отслеживает запросы. В Грине головки паркуются каждые 8 секунд бездействия. Хотя заявленный ресурс работы винта значительный. Вот и думаю, только грины паркуют, или и другие современные винты тоже? Да и про снижение оборотов шпинделя тоже читал. Вот и интересно снижают лишь те, на которых изначально написано 5400-7600?
Вот что именно понимаешь под понятием "простой", если в настройках стоит "никогда"?
Тут тоже согласен. Я понимаю, что наибольшая нагрузка, в момент запуска и раскрутки блинов. Но ведь, если обороты уменьшаются и головки паркуются, то винт не останавливается, и для запуска его нагрузок не нужно. Лишь распарковать головки, и поднять обороты винта.
И я правильно понял, что если в системе только один винт, то он никогда не остановится? Не зависимо от установленных настроек.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/#findComment-1611372
Это понятно. Но как узнать работает он или нет в течение этого времени. Я понимаю, что если сам к нему обращаешься, то тут всё ясно. А вот если винт один в системе, откуда ты знаешь, обращается к нему Видна или нет?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/#findComment-1611374
это когда ты ушел в магазин на 20 минут: экран потух в режим ожидания и винт уснул )))
Змінено користувачем SWAN
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/#findComment-1611387
йопсель! и зачем сюда попал...
ну раз так скажите мне что-нибудь о виндовс-8, лучше, а главное удобна и проста или наоборот позаморочнее чем "7"? купили папику комп, там установили В"8". хз что и как теперь.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/#findComment-1611388
Это немного другое. Тут ты путаешь. В режиме сна, система спит, поэтому запросов к винту не может быть. Я же за другой случай спрашиваю. Режим сна отключен вовсе, а время остановки винта стоит 20 мин.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/#findComment-1611391
не факт что и эти снижают :)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/#findComment-1611407
В буковских дисках точно это есть, из остальных знаю только про грины и только про парковку. Вообще стрёмная штука, у меня грин недавно как раз сдох... Потом уже прочитал что парковку можно принудительно отключить спецутилитой.
когда диск полностью онлайн, но к нему не обращаются
насколько я знаю, мотор всегда останавливается полностью. Но опять же, надо читать по каждому винту, может быть по разному.
насколько я понимаю, да, система и программы не дадут постоять ему без обращений так долго.
в буковских вполне может быть реализована эта технология, но вот про стационарные не слышал
8 - это недоразумение, имхо
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/#findComment-1611409
я домашнего использования? та ну прям таки недоразумение))
нормально, просто привыкнешь "искать" нормальный рабочий стол и все будет по старому)))
можно попробовать поотключать все дефрагментаторы, архиваторы каторые запускаются при простое, может и получится паркануть системный винт :)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/#findComment-1611411
Исходя из выше сказанного, получается, если винт один в компе, то установки времени отключения ничего не дадут. Заснёт только тогда, когда система в сон уйдёт? И чем в этом случае ноутбучные отличаются? Какое посоветует время там ставить?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/#findComment-1611424
...Вообще стрёмная штука, у меня грин недавно как раз сдох... Потом уже прочитал что парковку можно принудительно отключить спецутилитой....
А какой диск был? Просто хочу себе взять ВД грин серии на 3 Тб, вторым винтом. Сейчас стоит основным WD Caviar Black WD2002FAEX 2 ТВ.
Или лучше второй такой же купить?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/#findComment-1611426
и никто мну в обратном не убедит. Пробовал я это Гэ...
в ноутбучных это осуществляется на железном уровне, через винду ты ничего там не настроишь. Настройки энергопитания оставь как есть, там главное - это яркость экрана ).
Если хочешь поиграться с вольтажом процессора и как следствие, с временем работы от батареи, посмотри на Brazos Tweaker. Проц будет меньше жрать и станет холоднее.
тебе под что? Я бы зелёный вторым поставил.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/#findComment-1611466
Просто не хватает сейчас уже одного. Решил второй поставить и стою перед выбором. Стоит ли грин покупать, или переплатить и купить второй такой же.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/#findComment-1611477
чем ВД зелены, красные, синие и черные отличаются?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/#findComment-1611502
а чем ты таким засрал 2 тера???
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/#findComment-1611519
скоростью и энергопотреблением
для хранения - грин
А чем ты забил первый винт?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/#findComment-1611529
ОГОСПОДИ... чи не проблема :lol: не гони, бери любой, энергопотребление за срок его службы (если не сервак) - не такое и большое.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/#findComment-1611535
для хранения - грин
Больше 400 гиг фотки, почти 800 видео с камеры. Страшновато всё на одном диске хранить, вот хочу резерв.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/#findComment-1611544
так купи лучше "карман" )))
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/#findComment-1611568
Он дешевле?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/#findComment-1611573
настраивай рейд :)
а чем карман решит проблему "не хранить в одном месте" ?
ну так чисто если кто-то не видел откапитаню http://ru.wikipedia.org/wiki/RAID )
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/#findComment-1611578
@tox,  так проблема не хранить в одном месте, а проблема этого места отсутствие. Так что рейд отпадает. А карман даст возможность пользоваться инфой не только на своем компе. Т.е. принести на встречу ролики с регика и показать на чьем-нибудь ноуте ))
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/#findComment-1611655
Системный винт не отключится никогда, процесс обращения к нему нонстоп даже чистой винды, а если у тебя стоит софт, так тем более. У меня 3 винта 500гб вд грин. 2 в рейде 3й тупо для инфы. Так вот когда первый раз захожу на 500ку (без рейда) жду около секунды, потом нет.не вижу смысл винтов без рейда)) но и инфу очень нужную на нем не храню. И ваще не стоит об этом всем заморачиваться, головки, шпиндели, блины)) Сколько у нас спецов, особенно Влад)) честно, ребята, не хочу никого обидеть, я с улыбкой это пишу. Забыл сказать, все винты пропаяны с момента покупки и теперь будут служить долго и радужно.
Санек, если финансы позволяют делай рейд, 3й кидай под инфу. Инфа в сохранности, система летает.
Пару слов о вин 8 (мой опыт использования и мнение, не более)
Поставил сие чудо как только появилась на трекере, я любитель всего нового и эксперементов.
В общем снес 7ку, установил 8 и начал ее юзать. После 2х дней пользования снес, вернул 7
так получилось, что IOS привил мне мнени "все просто, все доступно", а это оказалось полным ужОсом. это квадратоменю вместо пуска, куча вылазиющих боковых окон. Реально тупил, ну например не зная как попасть на рабочий стол из этих кубикаф, мне все это надоело и вернулся на семерку. А все потому что я привык к 7ке и переучиваться и разбираться мне было влом, человек который с виндой знаком "вкл" браузер/фильм "выкл" все равно будет это 7 ХП или 8
А вот 8.1 порадовала, поставил ее с момента появления на сайте форточников ( я про пререлиз бета вин 8 64х). Вполне юзабельна, стоит до сих пор и в ней проводу времени больше чем в 7. Есть моменты которые кумарят, но это бета) А вот скорость работы самой винды как-то ощутил, пошустрей чем 7
Так что тут на вкус и цвет. Много людей ХП до сих пор юзают и 7 для них гумно
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/#findComment-1611660
