Лямбда зонд
jmen217
В 18.06.2016 в 16:55, pashazt сказал:
Провел установку датчика кислорода на Lanos 1.6.
1) Прошить ЭБУ прошивкой YAFU (раньше была Е0 YAIH)
6) На вывод С9 бросаем массу.
Для подключения массы Вы прокладывали из моторного отсека отдельный провод? Нельзя для этого провода частично использовать какие-нибудь провода штатной проводки, например от того же РСО?
Землю брали с клеммы на двигателе G105? Если да, то как к ней лучше добраться сверху или из ямы?
Где брали лепестки контактов для разъема, подключаемого к эбу, на разборке или такие контакты продаются в магазине или их можно купить в составе какого-то готового разъема?
1) Провод массы отдельно не тянул, взял возле разъема ЭБУ.
2) Лепестки взял с б/у разъема с разборки.
  • 4 роки потому...
Может мне помочь прошивка кислородного датчика для Nubira 1.6 ITMS-6F. Спасибо!
