СТОП!
Вопрос в кол-ве єкономии, а не в вычислении 50*10 !!
Или 0,5 это и есть про бензин, а не про газ?
Кроме экономии ты еще получаеш оптимальную смесь, что при нашем бензине немаловажно.
https://lanos.com.ua/topic/63643-lyambda-zond/page/2/#findComment-1364120
ГБО - 2е!
ЭБУ с "блу-чипом"
А на бензине как с расходом?
У тебя не может быть второго т.к. для второго лямбда обязательна.
ЭБУ с "блу-чипом"- это не говорит какой у тебя блок. На бензине приблезительно так же.
https://lanos.com.ua/topic/63643-lyambda-zond/page/2/#findComment-1364123
СТОП!
Про бензин.
Совсем не факт, что в авто с лямбдой и без может отличаться расход. На авто без лямбды в блоке топливоподача прописана основываясь на показаниях остальных датчиков. Отличия будут в токсичности выхлопа и сроке службы катализатора, который максимально эффективно работает при оптимальном сгорании.
Говорят, что без лямбды и после прошивки, авто едет веселее и падает расход. На своей машине такого не замечал.
Так же как и в предыдущем комментарии думается что у Вас ГБО-1. Установка лямбды на работу газа в ГБО-1 не влияет.
https://lanos.com.ua/topic/63643-lyambda-zond/page/2/#findComment-1366112
Про бензин.
Тогда раскажи на оснавании какого датчика будет регулироваться состав смеси?
https://lanos.com.ua/topic/63643-lyambda-zond/page/2/#findComment-1366157
ДАД, ДПКВ, ДПДЗ, темп-ры воздуха и ОЖ, датчик скорости, если есть СО-потенциометр - они как бы первичны, а уж после процесса сгорания при наличии лямбды корректировка.
https://lanos.com.ua/topic/63643-lyambda-zond/page/2/#findComment-1366178
В даном случае без участия лямбды состав смеси формируется на основании таблиц расчитаных и эксперементально подобраных на стенде под конкретное топливо и этот состав никаким образом не корректируется. Наличие лябды какраз и позволяет производить коррекцию под конкретное товливо в определеных пределах.
https://lanos.com.ua/topic/63643-lyambda-zond/page/2/#findComment-1366201
Ну...
в чем вопрос собственно дальше?
https://lanos.com.ua/topic/63643-lyambda-zond/page/2/#findComment-1366217
Ну...
Вопроса вообщем нет. Просто это ответ на то, что лямбда влияет на расход.
https://lanos.com.ua/topic/63643-lyambda-zond/page/2/#findComment-1366236
в теории да и зачастую так бывает, но практика - вещь упертая. любую систему можно настроить на супер эконом и ракету...
https://lanos.com.ua/topic/63643-lyambda-zond/page/2/#findComment-1366243
У меня сенс 2006 года.Взял с рук расход 12л на 100 км!!!И нет датчика лямбда-зонд, может быть такая комплектация????Что мне делать????
https://lanos.com.ua/topic/63643-lyambda-zond/page/2/#findComment-1411567
Без лямбды может быть. Сделать диагностику и разбираться из-за чего такой расход.
https://lanos.com.ua/topic/63643-lyambda-zond/page/2/#findComment-1411574
, клапана как давно регулировали?
https://lanos.com.ua/topic/63643-lyambda-zond/page/2/#findComment-1411623
та у нас нет специалистов нормальных!!!Я сделал диагностику, а мне сказали что отрезали лямду и в этом вся причина!!!
https://lanos.com.ua/topic/63643-lyambda-zond/page/2/#findComment-1412510
Чек горит? Если горит, то какая ошибка.
https://lanos.com.ua/topic/63643-lyambda-zond/page/2/#findComment-1412521
Чек не горит!!!
https://lanos.com.ua/topic/63643-lyambda-zond/page/2/#findComment-1412744
Чек не горит!!!
Если чек не горит то у тебя лямбды не должно быть. Ищи нормальных диагностов.
https://lanos.com.ua/topic/63643-lyambda-zond/page/2/#findComment-1413055
  • 1 рік потому...
У меня СенсSX с лямдой расход газа по городу на 100км 17литр. мозги микас 10.3 как можно отключить ету лямду и чтобы оно нормально было у нас в регионе прошывщиков нету... вопрос можно ли просто в мозгах както отключить лямду???
https://lanos.com.ua/topic/63643-lyambda-zond/page/2/#findComment-1720719
гбо пропан как бы второе поколения просто с емулятором лямди год авто 2011 сенс SX (кондюк гидрач) мозг микас 10.3....
https://lanos.com.ua/topic/63643-lyambda-zond/page/2/#findComment-1721024
Интересно -а какой расход бензина? Я думаю проблема в настройке гбо. Хотя лямбду на втором поколении лучше отключить.
https://lanos.com.ua/topic/63643-lyambda-zond/page/2/#findComment-1721199
Если у тебя стоит эмулятор лямбды, то у тебя первое покаление и отключение лямбды в прошивке тебе не поможет, надо настраивать ГБО. ЭБУ у тебя микас 11.4.
https://lanos.com.ua/topic/63643-lyambda-zond/page/2/#findComment-1721215
ГБО как только не настраивали и газовщики меня уже привиде на подезде от 100метров уже берутса за голову, и я за мучалса им платить за ихние бесмысленные регулировки...
хочу отключить лямду на всегда и чтобы было как на просты сенсах
https://lanos.com.ua/topic/63643-lyambda-zond/page/2/#findComment-1721231
тот же вопрос... хочу перепрошить на ЕВРО-о, у меня ЕВРО-2 - заглушил ЕГР, терь отключить лямду и перепрошиться... ЛАнос 1,5, 2006, ГБО-4... уменьшится расход?
Змінено користувачем Sl@vik
https://lanos.com.ua/topic/63643-lyambda-zond/page/2/#findComment-1721238
Рециркуляция выхлопных газов, грибок такой)) у меня в бортовике есть фото
https://lanos.com.ua/topic/63643-lyambda-zond/page/2/#findComment-1721298
