Еслигвиг потряхивает, то его переливает газом. Лямбда это показывает уже потом :)
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/9/#findComment-2132085
не это бедная смесь, пропуски в выхлопной слышны стали. Да и логично-то, при затягивании чуйки. Завтра, если кручение редуктора не поможет, может попробую чуть расширить щели на смесителе. Запишу показания шагового до и после.
Кстати лазил тут по темам ГБО, читал разное. Заинтересовало про замену пружинки 2-ой камеры на более мягкую. Тогда по идее изменится линейность подачи газа (увеличится) при увеличении разрежения....
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/9/#findComment-2132228
Может заменой пружины линейности редуктора можно добиться, а вот работы шд линейно нет((( У него сечение получается на разных шагах разное.
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/9/#findComment-2132259
Подключил ноут, вроде ничего. ХХ 70-75, при нагрузке около 85-90. Пока не буду ничего трогать, неохота по холоду возиться.
Вот завел на холодную
Проехался немного
Единственно, немного забеднил на зиму смесь. Значение лямбды было 0,42. Поставил 0,32.
После этого на ХХ:
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/9/#findComment-2132372
То, что показывает стаг без нагрузки, совсем не совпадает с показаниями с нагрузкой. Включи запись и покатайся. У меня, например, на месте шд может болтаться в районе 80-90 шагов, а в движении 75.
Я бы еще скорость шд снизил, так как кривая уходит за крайние точки
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/9/#findComment-2132487
Второй скрин - езда. Вначале разгон, потом на 4-ой скорости под горку (где частые пики) к конце с корки кат-офф, закрытие стоит 30 шагов свыше 1600 об/мин.
кстати, где-то так и получилось, видно в движении, что шаги особо не увеличились
Вживую сразу уходит, не задерживает, может это на маленьком экране подрезает? Если уменьшу скорость - думаю, уменьшится отзывчивость шаговика педаль газа
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/9/#findComment-2132533
,Можеш скинуть лог? По фото не то :(
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/9/#findComment-2132577
вот
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/9/#findComment-2132584
Как то так :)
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/9/#findComment-2132594
Хм, надо попробовать. ТАк что по параметру "рег от ТПС"? Мура это и при коррекции не работает?
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/9/#findComment-2132624
Оно то работает, но не совсем корректно
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/9/#findComment-2132641
Сделал, как написано, только  тпс 0,70 поставил.
Заводка на холодную и выезд со стоянки (дальше увидел, что колесо пустое, заглушил, накачивал= :(
Дальше поездка 1,5км. Вроде ничего?
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/9/#findComment-2132824
Для холодного редуктора как бы ничего. Но на холодную редуктор обычно богатит. Глянуть бы на гарячий
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/9/#findComment-2132844
Уважаемые гуру . Подскажите пожалуйста как правильно настроить STAG150 . АМ шевроле нива постоянные провалы при трогании. Уже устал ездить по газовщикам . Правда система уже прошла около 80т. может пора ремкомплект подкинуть редуктора? Заранее благодарю за ответы
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/9/#findComment-2132848
Для начала хотя бы лог проги в движении скинуть. А настройка под каждое авто индивидуальная
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/9/#findComment-2132864
Как правильно отрегулировать редуктор под stag 150 . А то если закрутить винт качества у меня шаговый дозатор уходит к 100 шагам но зато всё без провалов. Редуктор bigas m20. Заранее благодарен. Подскажите как файлы прикреплять, а то не могу догнать!
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/9/#findComment-2133031
Файлы можно добавить не в быстрой форме ответа, а в расширенной, кнопочка находиться под окошком быстрой формы рядом с "отправить"
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/9/#findComment-2133136
Так и хорошо, что к 100шагам .Чем больше открыт дозатор, тем лучше реакция редуктора на изменения режимов мотора
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/9/#findComment-2133339
Так а смысл тогда в шаговом дозаторе если он сам по себе открывается на 100 шагов. А В ПРОГРАММЕ он стоит 60-70
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/9/#findComment-2133344
Вот мой лог .
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/9/#findComment-2133358
ЛАЖА ПОЛЧИЛАСЬ С ФАЙЛОМ .Вот
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/9/#findComment-2133363
Ну правильно, он ориентируется по лямбде и открывается сколько надо. А выставить в программе можно только для холодного лямбда-зонда
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/9/#findComment-2133380
Порог ТПС ставь чуть больше, чем на ХХ, иначе мозги не могут понять, где ХХ ,а где основной режим. У тебя на ХХ ТПС 0,52-0,56, значит порог будет 0,58. Скорость аттуатора пониже порога я бы поставил меньше, ведь на ХХ не надо высокая скорость аттуатора. Около 100 поставить где-то.
Обороты переключения я поставил 0, тогда заводится сразу на газе.
В конце лога у тебя богатая смесь, аттуатор закрылся до мин. разрешенного. Закручивай чувств. редуктора, пока лямбда не начнет рисовать синусоиду
https://lanos.com.ua/topic/63255-stag-50-100-150-lyambda-kontrol/page/9/#findComment-2133386
