Выбираем АКБ правильно
Голосуем и оставляем отзывы
1 394 користувача проголосувало
Вобщем это его и убило,я считаю :rolleyes:
Частые глубокие разряды могут конечно, а там х.з.
Удивляет, что многие не доливают ввиду ненадобности. Че я так много лью (только за этот год долил 200 грм воды)? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/2/#findComment-709812
Ого :shock: Проверь напругу,мож перезаряд идёт,от того и выкипает. Я никогда не доливал,ни на этой машине,ни на старой. Просто изредка проверяю уровень для самоуспокоения и всё. Хотя как-то давно на рабочей Газели сразу литр долить пришлось :crazy: ,х.з. чего так,до меня за ней видимо не следили совсем))))
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/2/#findComment-710708
Это не перезаряд - это сульфатация. Отсюда и высокая плотность электролита... Выкипать будет даже при малых токах.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/2/#findComment-710716
Стоковий ZAP 62 А/ч "прожив" рівно 4 роки і вмер не сказавши "до побачення". Рівень електроліту в нормі, поїздки в основному 75-100 км, генератор справний, є контроль напруги бортової мережі. Теж взяв в АТЛ Весту 60 А/ч. Ціна її на той момент була 568 грн. Мінус 10% по дисконтній карті, мінус 65 грн за вбитий ZAP = 446,20 грн обійшовся. :wink: Через тиждень зайшов в АТЛ а ціна вже 615 грн :shock: Сезон почався! Дали гарантію на два роки. Почитав відгуки про Весту - начебто нормальний акум, а так життя покаже! :D
P.S. Вбиті акумулятори здавайте в пункти прийому, а не перекупщикам. Мені на гаражах давали 30-35 грн, а брат завіз у Вінницю в пункт прийому і вийшло 65 грн. :yes:
20vlad78 писав "И что интересно на ZAPе очень часто при запуске мотора тухла магнитола,а после запуска включалась." Во-во а я думав це тільки у мене такі глюки !!! :lol: Правда іноді і не хотіла включатися.
Змінено користувачем Granit
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/2/#findComment-710744
, веста хороший аккум. У меня стоял раньше. Заводил даже в прошлую зиму, магнитола НИКОГДА не тухла. Только вот тек он у меня. А так рабочая лошадка.
Из-за подтекания сменил на Исту. В целом не плохой аккум, только магнитола стала тухнуть ((((
Надо было брать с током на 600, а я сглупил и взял на 520.. :(
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/2/#findComment-710760
В этом и фишка, все напруги - идеал (типа включи габариты, ближний, дальний)
Тут удивил. Выкипание воды из электролита- это норма, а особенно в жару. Всю жизнь доливаю дисцилированую воду, не вижу тут проблем, так должно быть. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/2/#findComment-710772
Брал авто с салона в феврале 2009 со стоковым OBERON 62 А/ч (производитель г.Херсон). Полёт нормальный! :)
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/2/#findComment-718246
Стоковый ZAP 60А/ч за ночь разрядился полностью, заниматься его восстановлением я не стал,
потому что ему было шесть лет.
Купил А-mega 60А/ч, гарантия-30 месяцев. Понравилось описание конструкции, технологии изготовления,
полная необслуживаемость и продолжительность службы 7-8 лет.
Установил на автомобиль в июне-пока всё нормально. Зима покажет, насколько права реклама!
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/2/#findComment-718435
ИСТА была у нас с батей на Таврии. Служила лет 5, один раз на трассе закипела, залили озёрной водой (из Белого озера, которое в Полесье) - хоть бы хны :rolleyes:
На Опеле юзал красные аккумы, то ли Старт, то ли Спорт, Иста тоже делает. Хорошо себя показали в мороз -36, заводилась машина в полтыка. Но глубокого разряда боятся. Недавно отец разрядил - поднять его пока не удалось, но в силу наличия аппаратуры попытки продолжаются, посмотрим, чем всё закончится. :joking:
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/2/#findComment-719397
Если кальциевые аккумы то они боятся разряда глубокого. Обычные не так чувствительны.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/2/#findComment-721443
Три года ездил на родном аккуме, на прошлой неделе сдох окончательно после недельного отдыха Ланьки в гараже. Посоветовали словенский Топла, поехал купил, поставил. Аккум яркокрасного цвета (60А/ч). Буду юзать - посмотрим насколько он хорош :)
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/2/#findComment-722029
... Аккум яркокрасного цвета (60А/ч). Буду юзать - посмотрим насколько он хорош :)
А что акум под цвет авто подбирал :)
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/2/#findComment-722082
Boch 72a 12 лет. остался старый с дизельного пасата, дизеляку в зиму уже плохо заводил. был заменен на истру 75. проволялся с год в гараже без всякого ухода. потом поменял пасат на Сенс б.у. акомулятор в нем совсем мертвый был. выкинул поставил БОШ на тот момен 10 летний и 9 лет в работе и год в гараже без всяких доп мер. завел сразу и работает как часы уже 2 года в ту зиму в -20 заводил на ура. в этом буду наверное менять
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/2/#findComment-722088
Тип того, чтобы красное было везде :energy:
А если серьезно, то я сам в шоке был когда увидел этот аккум, такой прикольный. Главное чтоб работал хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/2/#findComment-722271
Вопрос к знатокам. Собрался менять АКБ.
Вопрос: при снятии клемм с АКБ сигналка и прочие устройства надо будет перенастраивать или от 2-5 минутного отключения клемм ничего не будет?
Новый аккумулятор нужно заряжать или стовь и катайся?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/2/#findComment-722522
Сигналку нет, а с радио и часами прийдется попотеть. Так же существует версия, что нужно переобочать ЭБУ (даже в мануале что-то похожее есть). Я забил, само обучится. Как-то раз пробывал, эфекта "0".
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/2/#findComment-722537
ValeraZV, снимать без проблем можно на длительное время. Переустанавливать прийдется только часы и магнитолу - если она без энергонезависимой памяти. В реальности АКБ можно сразу ставить и пользоваться, но все же лучше будет если его проработать и подготовить к зиме... - но и без этого он будет работать.
Martine, наше ЭБУ не обучаемое...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/2/#findComment-722555
года полтора назад был в небольшом ДТП, снимали АКБ примерно на месяц. Так вот, тогда сигналка сбилась (доводчики стёкл не работали, багажник с дистанцоинки не открывался, ещё что-то было не помню уже) - и я тогда переустанавливал. А тут подумал что за 2-3мин. замены ничего не будет:)
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/2/#findComment-722570
Какая сигналка - бывает так что сигналка глючит даже на ровном месте...
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/2/#findComment-722580
У меня тоже стоковый ZAP сдох этой зимой после 2-х лет эксплуатации,водичку периодически доливал,проверял напругу при работающем двигателе,вроде было всё нормально и на тебе :wacko: .Купил Banner 60Ah,550(EN).Зимой посмотрим чё за птица,точнее бык :joking: (на картинке нарисован бык)
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/2/#findComment-722652
Так при установке нового АКБ его нужно дозаряжать или генератор сделает сам своё дело?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/2/#findComment-723908
С завода они идут сухими. Залить раствор кислоты и зарядить- это дело продавца. Если ты купил уже залитый, он должен быть заряженым.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/2/#findComment-723909
ZAP- 60(необслуживаемый), пошел шестой год.
Один раз в год, осенью, разряжаю до 10 вольт, а затем заряжаю около 10 часов, током 6 ампер.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/2/#findComment-723952
У нас разве не 65 стоит, сегодня сел в очечередной раз постоявши 5 минут с вкл габаритами, потому завтра буду брать новый, подскажите какой оптимально взять цена-качество, емкость и пусковой ток???
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/2/#findComment-725318
