Выбираем АКБ правильно
Голосуем и оставляем отзывы
1 394 користувача проголосувало
Шо делать с электролитом? Тупо сливать или куда то еще может пригодиться? По чем нынче Б.У. аккум. принимают?
150-200гр.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/42/#findComment-2084859
импульсное ЗУ заряжает постоянным током. импульсным называется из-за схемы внутри. там нет понижающего трансформатора. там импульсный генератор на высокой частоте работает, от этого и габариты маленькие у ЗУ. на выходе импульсное напряжение выпрямляется диодами и на выходе постоянка. не надо придумывать про заряд импульсным током.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/42/#findComment-2084893
Ну да. Так и я об этом говорил.  И даже цитату из паспорта ЗУ наводил. Но, народ не верит)))
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/42/#findComment-2084895
Почти правильно, но для совсем уж стопроцентной точности надо было бы сказать "там нет понижающего трансформатора, работающего на частоте 50Гц, вместо него во много раз более эффективный и компактный высокочастотный".
Ну и на выходе постоянка или нет - зависит только от той части схемы, на которую приходит напряжение после понижения.
Обычно постоянка, да, но вроде делали у нас в городе и с импульсным зарядным током самодельные на продажу.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/42/#findComment-2084964
читаем в описании. циклический импульсный заряд, т.е короткими импульсами тока чтоб акк не кипел и при этом десульфатация шла
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/42/#findComment-2084965
Читаем правильно паспорт к АИДЕ-5. Черным по белому написано (страницу я указывал выше) ПОСТОЯННЫМ током 5-5,5А
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/42/#findComment-2084966
оооо...граждане)))))зарядки бывают разные))))самые простые заряжают обычной постоянкой,а есть и зарядки импульсами определённой частоты!!вы возьмите мультиметр и посмотрите что там при зарядке происходит....у меня старая зарядка обычных ni-mh,ni-cd аккумов заряжает их импульсами,как бэ уже давно все знают про лучшую зарядку именно чередой импульсов
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/42/#findComment-2084987
ну про то что блоки питания бываю импульсными, трансформаторными и китайскими(на резисторе и кондере) знают даже дети.
а вот про зарядку которая подает переменное напряжение или меняет силу тока постоянного тока хочется услышать.
что там меняется и с какой частотой?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/42/#findComment-2085002
, вот паренёк наглядно показывает десульфатацию-зарядку импульсами малого тока,вроде всё понятно
вот можно ещё тут почитать,но тут про зарядку аккумов в бесперебойниках(но то же же кислотные)
В схему источника бесперебойного питания входит импульсное зарядное устройство, в котором постоянный зарядный ток преобразуется с помощью генератора на таймере в последовательность импульсов, а паузы между импульсами положительной полярности заполнены постоянным разрядным током отрицательной полярности. Аккумулятор нагружен разрядным током и во время зарядки, который используется для индикации подключения аккумулятора в схему.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/42/#findComment-2085009
Вітання всім.
Став перед вибором АКБ.Так як мому вже більше 5років.
Цікавлять два от цих варіанти
Berga Basic-Block 60 і A-Mega Premium 62
Хтось стикався з ними?Що скажете?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/42/#findComment-2086368
Чув, що A-Mega  непогані аккумулятори. За Berga Basic-Block нічого не чув..
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/42/#findComment-2086487
У меня уже умирает Исток. Жил 5 лет. Думаю, что поставить сейчас.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/42/#findComment-2092404
Так его и покупайте. 5 лет - нормальный срок службы)))
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/42/#findComment-2092407
да что вы за ересь говорите, 50 страниц форума утверждает что покупать нужно бош, варту ну или минимум амегу! :)
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/42/#findComment-2092408
Да ладно Вам. :) Сам недавно поменял Оберон (прожил 5,5 лет) на Исток. Пока доволен. Крутит шо дурной  :shock:
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/42/#findComment-2092410
успокоили. а то я как лох купил весту :)
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/42/#findComment-2092411
Так Исток это и есть Веста :)
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/42/#findComment-2092419
Не у всех есть финансы на Варту и Бош.
Пока не нашел Исток. Мож на базаре. А, вот в АТЛ есть. Но там наверно, скидку не дадут за старый, как на базаре.
Стоп, что значит Курский, Исток что, Раша?
Змінено користувачем fitter
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/42/#findComment-2092427
У нас на базаре он стоит 1050 грн (сегодня был - спрашивал). Я брал в АТЛ. У нас в городе есть их магазин. Но можно взять и на сайте. Вот ссылка
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/42/#findComment-2092428
Так а производитель-то кто Истока?
Он украинский. Днепропетровская Веста производит. Гарантия 2 года)))
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/42/#findComment-2092518
Так а чего у АТЛ написано: Курский аккумулятор Исток модели 6СТ-60 ?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/42/#findComment-2092526
Нашел на сайте Весты. Что Исток- это курские аккумы. Завод построен при помощи Весты в 2001 году.
Так что, Исток все же не Украина. А вот Веста наш. И Иста.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/42/#findComment-2092530
Не. Это раньше там их делали. Но теперь перенесли производство в Украину. Мне так менеджер в АТЛ расказывал. И на моем аккуме написано, что производство в Украине)))
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/42/#findComment-2092534
Не поленился. Достал гарантийный талон, который оформили мне в АТЛ. На нем так и написано: "ООО Веста кар батери" г. Днепропетровск, ул. Строителей, 34. Гарантию дает АТЛ. Сказали если что, то к ним обращаться. Телефон дали и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/42/#findComment-2092537
