Выбираем АКБ правильно
Голосуем и оставляем отзывы
1 394 користувача проголосувало
Сегодня покатался. Короткая поездка 6-7 км в одну сторону и обратно. Стоянка минут 30. Машинка завелась без проблем. После 1,5 часа простоя дома померял напряжение. Показало 12,65В.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/40/#findComment-2079410
НРЦ правильно будет замерять через 12-24 часа.
Нормальное напряжение на АКБ это только  один из показателей состояния батарейки.
Эсть акуми и с 12,35-12,40В на клеммах, а движитель при заводке "выпрыгивает", но в большинстве случаев наоборот ....
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/40/#findComment-2079428
у меня аккумулятор с кальциевым покрытием, если не подзараяжать раз в полгода то он теряет емкость от постоянного недозаряда.
при этом напряжение  ниже 12.6 -13.2 не падает. так что два раза в год приходится его тащить домой на подзарядку!
больше не буду покупать кальциевый, куплю обычный, они кстати не боятся полной разрядки в ноль.
родная иста вообще никак не обслуживалась. но тоже пару раз подвела на 3 год.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/40/#findComment-2079436
Это и понятно. Нужно еще проверять плотность электролита.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/40/#findComment-2079470
После недели коротких поездок и простоя машины больше 2 час. померял напряжение на  аккум. Показывает 12,6. Зяряжал неделю тому. Вот думаю ставить опять на зарядку или не стоит так часто заряжать? Машинка по утрам при -3 заводится нормально.
Змінено користувачем politex2004
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/40/#findComment-2083288
Любой аккумулятор надо подзаряжать.Генератор никогда не зарядит его на 100 %.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/40/#findComment-2083311
Я это все понимаю. Вопрос в другом. Заряжать его через неделю? (напряжение 12,6) или еще недельку-другую поездить?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/40/#findComment-2083315
я свой заряжаю только когда перестает заводиться. что интересно первые три года аккумулятор
ходит вообще без подзарядок. а потом как повезет :)  но у меня пробеги бывают большими,
думаю за 5 часов в пути успевает зарядиться на 99%
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/40/#findComment-2083317
Максимум генератор может зарядить на 80 %.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/40/#findComment-2083318
Оставлю это тут:
а именно
Вкратце, часов 8 зарядки при подключении к 14.4В (ездит машина), и практически полный.
За 5 - где-то на 75%.
Только не пишите, что график строился для аккумулятора другой емкости - в нем зависимости от нее нет вообще.
Практике вроде примерно соответствует (я раньше заморачивался и мерял-проверял, теперь перестал).
Что подтверждаю - если постоянно заводить-глушить машину и ездить мало и недолго, к тому же зимой, или бросать на пару недель на сигнализации - то таки надо подзаряжать.
Варианты с поломанными генераторами или прочими проблемными деталями, естественно, не в счет.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/40/#findComment-2083348
Аккумулятор, желательно, не зависимо от количества езды на авто, раз в месяц подзаряжать зарядным устройством.
это еще почему?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/40/#findComment-2083425
а если аккум не обслуживаемый? что тогда?...вскрывать банки?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/40/#findComment-2083426
необслуживаемый это гелевый!
все остальные кислотные обслуживаемые.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/40/#findComment-2083427
Сегодня опять не завелся. Хорошо что дело было на многолюдной стоянке возле Гроша. Прикурили от Ланоса. Аккум поставил на зарядку. Получается через неделю заряжать нужно. Заряжаю Аидой-5. Наверное оставлю до утра. Уже всерьез задумываюсь о покупке нового...
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/40/#findComment-2083428
Моему аккумулятору,самый обычный наш украинский ОБЕРОН 62А/ч уже 8 лет. Крутит до сих пор хорошо и даже в мороз заводит уверенно. Так вот за всё время я его не подзаряжал ниразу. Он питается только от генератора. А мой генератор,я как-то замерял не выдаёт даже 14,4,но аккумулятору хватает. Как-то раз было снял,может не этот аккум,а старый,что был,не помню уже,думал поставлю подзарядить,ну все же говорят,что типа надо,а зарядное у меня автоматическое,так вот через минуту зарядки,зарядное устройство засветилось всеми лампами,что означает конец зарядки. То-есть необходимости в подзарядке даже не было. После этого я аккумуляторы с машин не снимаю и не заряжаю никогда,если авто исправно.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/40/#findComment-2083430
Для наших машин выбирать + левый или правый?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/40/#findComment-2083440
Дык открыть капот и посмотреть? По-моему плюс слева,если клеммами и этикеткой к себе.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/40/#findComment-2083441
Зачем вскрывать?Просто накинул на клеммы крокодилы с зарядного и выставил ток.Вот и всё.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/40/#findComment-2083458
Присоеденяюсь .У меня стоит еще родной акум.ДЖОНЕКС  ни разу не заряжал зарядным, только долив воды при необходимости .После пуска двигателя зарядку показывает (бк-ГАММА ) 14.8 ,потом падает до 14.2 - 14.3 .
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/40/#findComment-2083567
это еще почему?
Потому что не зарядит полностью аккумулятор штатный генератор. А зарядка ещё и десульфатацию делает.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/40/#findComment-2083606
:cowboy: Еще добавлю,на машине АКБ заряжается по принципу постоянного напряжения,а зарядные (в основном) по принципу постоянного тока,или автоматическом режиме.
А вот достоинства и недостатки этих принципов можете нагуглить.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/40/#findComment-2083627
и что??? аккумулятор как правило на автомобиле (в режиме постоянной эксплуатации) никогда не разряжается полностью....при наличии исправного генератора и эл. проводки на авто - аккум вполне нормально заряжается во время езды....
Каков тайный смысл, допустим мне, раз в месяц или несколько раз в пол-года, снимать исправный, рабочий аккумулятор (эксплуатирую на авто аккум Варта Сильвер с осени 2005 года и по сей день - никаких проблем - ни разу не снимал аккум с авто для подзарядки....)????!!!!
Змінено користувачем GT-R
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/40/#findComment-2083824
мой заводской ещё "zap" умер после 2х лет эксплуатации(закоротила первая банка от минуса(та которая ближе к двигателю),поставил в начале 10 года "необслуживаюмую" варту -блэк,  отработала 6 лет без какой либо дополнительной подзарядки!!но этой зимой после 3х дневного простоя уже не так весело крутила двигатель.....пришлось поменять на новый "banner" тоже необслуживаемый.....свою варту пару раз разрядил почти в ноль(забыл выключить габариты)так бы наверно ещё пару лет на варте проездил бы ещё.....так что штатный генератор вполне нормально заряжает аккумулятор!(ну если вы конечно не ездите 1-2 км в день и у вас исправна бортовая сеть),тогда нужно дополнительно заряжать)
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/40/#findComment-2083898
GT-R
Вы правильно говорите.
Но покрутив стартером и проехав 5 км, вы не заряжаете его даже до того состояния как он был, не точто более.
Но даже если и заряжете, то хорошо для него.
Но при сссре было и осталось и сечас, что пожарники и куча других структур, до сих пор снимают с авто раз в три месяца АКБ и заряжают их.
По такой почти системе, мой друг пожарник, снимает со своего черика, неизвестной марки АКБ и каждые пол года делает ему разряд/заряд и удивительно но АКБ живет уже более 9 лет.
Я так и свой стар акб стал тренировать, но поздно, хотя и прожил 6 лет, у многих знакомых эти акб с салона с авто попроживали до 5 лет.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/40/#findComment-2083899
