Выбираем АКБ правильно
Голосуем и оставляем отзывы
1 394 користувача проголосувало
Можно воду но жизнь акб станет короче.
Лучше электролит он готовый есть в магазинах и дешево стоит.
Доливая воду в акб, плотность электролита становится меньше.
Вы неправы! В процессе эксплуатации АКБ испаряется как раз вода а не кислота. И доливать необходимо только дистилированную воду. Доливая электролит мы повысим плотность что очень быстро убъёт пластины батареи!!!
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2066560
Вот только делал знакомому, у него в акб плотно была 1,2 г, если долить воды плотность станет меньше тоесть водой вы его разведёте, а долив электролит готовый, плотность увеичится, что я и сделал, плотность стала 1,25 г, зарядить и будет жить.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2066564
Пришел конец моему Oberon-у (6 лет отработал). Какой сейчас можно взять не на 2-3 года?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2067154
Я бы смотрел в сторону Moratti (Словения)
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2070355
а вы его аккум зарядили перед доливкой электролита? А то он его зарядит и будет 1,3 плотность. Если на заряженном аккумуляторе снижена плотность и уровень то есть сульфатация или электролит вытекает как то.
ЗЫ: на отработке двигатель тоже будет жить. Вопрос только как долго и счастливо.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2070357
Зашел в магазин. Выбор небольшой. Вопросов появилось куча. Итак:
1. Кто что может сказать о Vesna 60Ач 600А ? Я вообще такого не нашел нигде (с пусковым 600 и емкостью 60).
2. Что за зверь Power Box 60Ач 540А?
3. Что за FIAMM 6СТ-60 Аз Diamond ?
4. Как у них проверять дату выпуска?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2072568
Vesna если память не изменяет польский и доволи хорошего качества. Себе хотел такой брать. Чем А-мега не устраивает? В них как раз пусковой 600, емкость 60.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2072902
Лет 5 назад имел разговор на эту тему с хорошим специалистом по АКБ и он сказал примерно следующее: в дешевых моделях аккумуляторов обычно не делают на днище перегородки, в которые осыпаются в процессе работы окислы с свинцовой решетки. И поэтому через некоторое время (2-3-4 года, как повезет) когда количество этих окислов становится достаточным для обеспечения КЗ между двумя банками, аккуму и приходит капец. Но к сжалению, определить, есть эти перегородки или нет, можно только разломав корпус аккума. В остальном, по его словам, любой аккум, даже дешевый, способен служить очень долго при условии бережного к нему отношения: не допускать полного глубокого разряда, не "грузить" чрезмерно, раз в год проверять уровень и плотность электролита ареометром, при необходимости доливать дистиллянт или электролит. На моем Ланосе аккум Мутлу прослужил почти 6 лет.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2072913
нету сейчас амеги у них. А Весна вызывает подозрение из-за отсутствия в производителя с такими характеристиками
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2072937
Так возьмите себе Моратти на Автозвуке. Привезут на склад компании перевозчика.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2072975
Экономии толковой не выйдет. Очень велика вероятность пролива электролита при пересылке. Я - бы купил с того что есть и по свежее. Имхо
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2072999
Да ладно, Вам. Много людей заказывают через нет-магазины и аккумы работают долго и счастливо. Я например летом-осенью буду брать себе Меркюри через Деливери. И ничего с ним не случится. К тому же всегда можно связаться с менеджерами и попросить плотно упаковать и налепить с верху посылки "не переворачивать".))) Мне с пересылом получится дешевле чем в магазине у нас в городе брать.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2073007
не все перевозчики сейчас берут аккумуляторы на перевозку....
Новая Почта уже не работает с аккумами, Интайм - работают только центральные склады (их помещают в спец. пласиковые ящики)...
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2073011
Аккумуляторы Моратти на Автозвуке - очень дорогие....у  меня есть выход на импортера этих аккумов - там цена ощутимо дешевле....
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2073014
Ну вот. Как вариант...)))
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2073028
На 4х4 ставил 6СТ-100
100А/ч –пока все ожидания оправдывает и вызывает только положительные эмоции)) Вообще Амеговские акб радуют: прошлая такая стояла, первый раз заряжал ее спустя 3 года после покупки, поменял когда ей было 6лет (начала периодически умирать в самых неподходящий момент, стало стремно, что однажды на дороге так застряну). Учитывая, что купить их можно на вполне доступны деньги (по сравнению с тем же бошем), замена раз в 6 лет – это не серьезная трата на машину. Брал не в магазине, а на складе в Киеве на Подлесной 1 (в здании где Сильпо), там адекватнее цена на оригиналы, чем в других местах.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2075129
У отца на 21093i с завода стоял такой Oberon
Отработал около 8 лет, работал только летом, зимой стоял со снятой клеммой, весной клемма накидывалась и машина заводилась.
Зарядки стал просить после зимовки только на 6й год. Что ему облегчало жизнь - это маленькие пробеги по несколько тысяч в год.
На замену вчера был взят такой:
При цене по всяким модным местам около 1300 грн, на авторынке он стоил 1150, а при сдаче старого он обошелся в 950.
За такую цену пойдет. Дали год гарантии.
Да, известно, что это - бюджетная Иста. А даже дорогая Иста считается так себе. Тем не менее, было решено брать.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2076114
пришёл сегодня и моему аккум конец(Исток).прослужил без двух месяцев четыре года.купил такой же,но с чуть больше пусковым током.брал в атл-948грн(не реклама-магазин находитса в пяти минутах ходьбы от стоянки).посмотрим сколько этот пройдет.
П.С.кстати,старый сдал за 180грн:)
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2078872
Сегодня опять (3-й раз за 4-5 месяцев) сел аккум. Маленькие пробеги по городу и года (в апреле будет 5 лет) дают свое. Благо, добрые люди помогли завестись. Такой же машин и такой же аккум Оберон завел сегодня мою ласточку. Впервые испытал провода, которые уже 4 месяца возил в багажнике. После подключения проводов от донора завелся с полоборота. Может до лета еще протяну. Посмотрим. Сейчас аккум на зарядке. Долил дистилята чуток и поставил заряжаться Аидой до вечера. Как то так...
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2078931
Ну все. Аккум. зарядился. Показывает 13,03В после 2 часов от отключения зарядного. Заряжался сегодня где то 5,5-6 часов. Сегодня поночует дома (на улице похолодало). Завтра утром поставлю на машин и в бой  :) Зарядка импульсная Аида-5.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2079035
А яким стумом заряджали? 6годин для зарядки повністю сівшого аккуму це маловато...Хіба 10А давали йому, а це малоймовірно...
Найкраще малим струмом заряджати 2-3А і ставити на зарядку на 24години..
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2079041
Заряжал по книжке, которая к Аиде-5 идет. Там написано 3-4 часа (не меньше). Я заряжал 5,5-6 часов. Мое зарядное автоматическое. Поэтому выбрать ток не могу априори. По книжке пишет, что заряжало постоянным током 5А.
Змінено користувачем politex2004
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2079042
Сегодня покатался немного. В общей сложности 10-12 км. Три раза останавливался глушил. Потом заводил. Заводится без проблем. Померял напряжение токошо после часа стоянки - показывает 12,81. Аккум. заряжен. Все ОК. Наверное на будущее нада будет хотя бы раз в 2-3 недельки снимать его и заряжать дома по 6-8 часов. Хочется дотянуть на нем до лета. А там буду думать над покупкой нового)))
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2079207
якщо маєш бажання, можу тестанути твій акум і зробити правильну зарядку.
по результату буде видно, чи дотягнеш до літа а можливо і літо "відбігаєш"
є підмінна батарейка
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2079340
Аккумулятор, желательно, не зависимо от количества езды на авто, раз в месяц подзаряжать зарядным устройством.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/39/#findComment-2079375
