Выбираем АКБ правильно
Голосуем и оставляем отзывы
1 395 проголосували
Стоит родной JENOX Classic 60А*ч, 550А (Польша). 5.5лет служит при пуске двигателя 12.4v (бк-Гамма) Ни разу не заряжал.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/8/#findComment-1162201
Сам сейчас стою перед дилеммой - какой аккум брать.
Взять ли ИСТУ (volta, multi tec) стоимость порядка 480-490 грн или VARTA стоимостью порядка 600-620 грн.
Чисто математика - украинский проработает 3, ну пусть 4 года, т.е 120-160 грн/год. Проработает ли чех (если это чех конечно) 5-6 лет, чтобы он получился дешевле в конечном результате?
Да в том АКБ что бы назвал столько же чешского, сколько и в бутылке пива с таким же определением страны - производителя . Т.е. 0. :)
Бери или исту или весту с плюсом и эфектом декальцинирования. Больше 65 ач смысла брать нету, просто генератор не будет нормально заряжать батарею .
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/8/#findComment-1162234
Пару недель назад потратил время на изучение родословной Варты. Сейчас просто нет времени и желания искать сайты и ссылки первоисточников (скорость соединения оставляет желать лучшего), поэтому опишу по памяти ситуацию по производителю:
В Европе аккумуляторы Варта производят в пяти странах: Германия, Франция, Испания, Чехия и Россия. В Германии сейчас производят аккумы серии Старт-стоп, по наиболее прогрессивной на данный момент технологии этого производителя. Франция, Испания, Чехия производят аккумы серии трио динамик (силвер динамик, блу динамик, блэк динамик). Ну а в России производят самые простенькие - версию стандарт. Вроде так по официальным данным.
Почему я зациклился на Варте? В далеком 2003 тесть покупал Варту на москвича (серия стандарт, тогда это был чистый чех) а прошлым летом я его сдал на лом. На мой вопрос, сколько же он проработал, тесть ответил, что поменял его в начале зимы (т.е. конец 2010г).
По-поводу исты: на служебной машине иста прожила 2,5 года (две зимы)
Вот такие мои размышления...
З.Ы. А мой оберон, который я уже собирался списывать, после выходных, проведенных в тепле и суток на зарядном, уже неделю успешно крутит стартер.
Думаю, эту зиму и это лето мы с ним ещё переживем.
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/8/#findComment-1163773
У моего отца был аккум FIAM FIRST второй после родного (ВАЗ 2106) он у него служил 9 лет ! . Правда каждую зиму не более 2-3 выезжал и аккум зимой в погреб опускал.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/8/#findComment-1163860
у меня тоже JENOX, на сколько я понял первый хозяин его не менял, машина 05 года, до сегодня проблем не было и не заглядывал туда, езжу каждый день 100 км в будни, вчера сосед заходил, говорит дернишь если че, говорю - ок, а про себя посмеялся думаю мой АКБ крутит всю зиму норм, так вот сосед погрел у батареи свой и завелся, мой тоже стоит греется уже с часок, сейчас пойду пробовать.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/8/#findComment-1165677
JENOX-вещь... у меня такой 5,5 лет проработал, сейчас перед морозами снял, побоялся что уже не заведет. При этом разряжался в ноль вольт один раз на первом году жизни, и несколько раз до состояния когда стартер не крутил. Если б не такое варварство, наверное еще б работал. Правда в последние годы уже требовал доливания воды где-то раз-два в год. Если б они продавались -купил бы не задумываясь новый.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/8/#findComment-1165755
Не, ну если на ночь носить домой - то и мой доходяга думаю заведет ) Другое дело что на морозе крутить гайки - это уж слишком
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/8/#findComment-1165837
у меня аккум иста 55 ампер-часов 5 лет--пока не жалуюсь.надо учесть что сейчас морозы -8 \в ялте\
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/8/#findComment-1165865
очень важно брать батарею с правильной полярностю, размерами и стехническими характеристиками соответствующим генератору. Разница между самым дешовым и средним аккум. около 200грн.Так что на этом не стоит экономить. По большому счету аккумулятор- это сердце автомобиля.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/8/#findComment-1166052
Раніш рахувався двигун серцем автомобіля. :)
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/8/#findComment-1173107
я сам чувствую что через пару недель буду выбирать акб,так как уже пез подзарядки спустя 3-4 дня не завести
Только не могу определиться между 2 батарей или westa 65aч,или bosh,правда на 200 грн дороже,но там пишут +30 процентов мощности
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/8/#findComment-1173136
что сейчас стоит - хз, даже не смотрел что с салона, до этого пользовался мутлу - первый проработал 7,5 лет, но сдох как батарейка - резко и без возможности оживления, второму было 2 года(правда живу в доме и в морозы они в тепле ночуют, но и заряжал я первый всего пару раз - зелень в окошке была постоянно, а второй ни разу), жаль ушел со старой машиной
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/8/#findComment-1173444
Бош неоправданно дорогие, вы переплачиваете за имя. +30% мощности при тех же размерах это не реально, возможно +30% пусковой ток - это возможно. Веста тоже неплохой АКБ, если по технологии кальций/кальций - можете брать, не пожалеете.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/8/#findComment-1173619
Стоит Веста 60АЧ уже почти год . Один раз разрядился в ноль (были проблемы с електрикой)подзарядил сейчас все нормально.Во время сильных морозов снимаю и заношу домой.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/8/#findComment-1178094
Исток - 2,5 года уже. Разрядили летом на СТошке в ноль идиоты, слушая музыку) ЗАрядил, нормально себя вел. Пару недель назад сел на стоянке в ноль, бо машина на сигналке простояла пару недель в морозы. Тут уж себя могу назвать идиотом. И походу после этой разрядки ему плоховато стало... Благо зарядка есть, качаю мышцы - таскаю)
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/8/#findComment-1185815
очень важно брать батарею с правильной полярностю, размерами и стехническими характеристиками соответствующим генератору. ...
... и с хорошим "пусковым" током! Как показала последняя покупка (Веста... дальше не помню), правда посмотрим сколько проживёт.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/8/#findComment-1186538
У меня JENOX 60A 550А холодный старт. 6.5 лет стоит со дня покупки машины. Три раза разряжал до нуля, не специально :).
Вторую зиму приходится подзаряжать перед пуском. Не разу не обслуживал. Езжу редко, еще и 45 тысяч не наездил.
Нашел в инете польский аккумулятор Centra, может кто уже приобрел такое чудо?
Змінено користувачем makk
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/8/#findComment-1191248
У меня был "центра". Ничего хорошего о нем не скажу. Примерно то же, что и стоковый "ЗАП", обычный АКБ. Третьим АКБ у меня был украино-турецкий "Инчи Акку", очень неплох и по сроку службы и по пуску зимой.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/8/#findComment-1191768
Westa - досить хороші акумулятори
В мене він 1,5 роки стояв на УАЗі 73-го року випуску, потім після смерті стокового ЗАПа 2 роки стояв на ланосі і час від часу ставився на УАЗ. Також декілька разів заводив трактор і по різним причинам раза 5 сідав в 0.Потім він був проданий разом з трактором в стані, близькому до нового.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/8/#findComment-1217031
Машина 2008 года, стоял родной ZAP 55Аh 480A, на выходных внезапно сдох.
Утром завёлся нормально, день поездил, вечером выйдя из магазина, завестись не смог - только щелчки втягивающего....
Померял напряжение - около 10В. Завёлся с толкача, померял напругу 14,5В , заряд как бы идёт, глушить не рискнул. Доехал до гаража, решил проверить еще раз,
результат такой же - щелчки втягивающего...
Машина эксплуатируется не часто, в основном поездки в село раз в неделю, километров по 150 - 200.
зимой 3 месяца в гараже, с ежемесячными подзарядками по пол часа - час.
В аккум ни разу не заглядывал, ничего не доливал, выглядит как новенький ни подтёков ни солей возле клемм... и так неожиданно почил.
Вобщем решил купить такой - BOSCH S4 0092S40060 левый плюс 60Ah 540A необслуживаемый, размеры подошли идеально.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/8/#findComment-1224655
Не советую. Пусковой бери не меньше 600 А. .Разница в том что когда заводишь не тухнет магнитофон, и заводит веселей.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/8/#findComment-1225374
Собственно уже купил, потому и отписался. Почему не советуете? есть какие-то веские аргументы или личные предубеждения?
По поводу тока... родной был 480А и ниче, 4,5 года открутил, а тут на 60 Ампер больше. Как минимум должно быть не хуже )))
Вот на счет магнитолы, не обратил внимания.... со старым аккумом тухла.
Но я хочу сказать что от магнитолы еще зависит, китайцы способны и от 7 Вольт работать, Сонька отключаеться при 10,5В )))
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/8/#findComment-1225832
у меня магнитола тухнет потому что так подключена проводка. если проводку не переделывали, то заводская подключена так, что при включении стартера обесточиваются предохранители в салоне Ф9 и Ф10. Ф9 на магнитолу.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/8/#findComment-1225869
Ну так что? из за этого чинайское радио слушать?
Скажу больше, оне не только отключается а еще и пищит, когда пропадает основное питание! Это сервисная функция такая. Да там и супервизор в микросхеме питания встроенный, который постоянно анализирует напряжение питания.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/page/8/#findComment-1226006
