Выбираем АКБ правильно
Голосуем и оставляем отзывы
1 394 користувача проголосувало
Идея темы такова:
Пишем название модели своей АКБ а так же тех, которыми Вы пользовались, рассказываем об опыте ихней эксплуатации, что нравится а что - нет, и какие с ними были неприятности.
Просьба не разводить флуд\споры и т.д, а отвечать строго по теме. Я думаю для тех, кто ищет себе новую АКБ, такая вот тема с опытом эксплуатации конкретных моделей батарей будет очень полезна.
Добавлю FAQ
Размер аккумулятора в ланос-сенс 242х175х190. Полярность (плюс справа или слева) бывает разная, лучше всего перестраховаться и посмотреть самому на своей машине. Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/
Уже два года пользуюсь Вестой.
Заводится и едет. Пока покупкой доволен.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/#findComment-695847
У меня тоже веста, работает безотказно!
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/#findComment-695868
Тоже месяц назад из всего предложенного в АТЛ, взял Весту, гарантия 2 года.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/#findComment-696041
У меня стоит Medalist Premium уже 4 год пошел, работает супер
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/#findComment-696250
веста, 1 год, пока заводит))
60ач
Змінено користувачем 46
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/#findComment-696253
Ребята, а какая именно веста? Их же полно моделей.
На свой 1,6 брал 65Ач.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/#findComment-696292
кстати была у меня вторая машина для дачи и прицеп потягать москвич, так там стоял иста, 7 лет, так и продал его с тем акумом.... был живой!
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/#findComment-696301
Отож , производитель один а модели разные :wink: Че ж ты голосовалку так создал :wink: Причем разника не тока в упаковке :wink:
Ставил Форс и Фаир Болл на офисные авто , пытань нима :wink:
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/#findComment-696313
Считаю неправильным утверждать, что аккум работает 2, 3, года и всё ОК.
У меня тоже, стоит родной аккум (62Ач), который заводит машину. Но, есть большое НО:
1. две недели назад оставил включёнными габариты на 9 часов - сел и не завйл авто!
2. позавчера на 7 часов осталась включённой магнитола (громкость 12, без сабвуфера, т.е. тихонько совсем) - аккум сел.
в обоих случаях заводился при помощи "дай прикурить".
так что думаю самым объективным будет утверждение, что забыл выключить габариты (магнитолу, открыта дверь в салон и т.д. и т.п.)
а после этого машинка завелась!
Т.Е. эксплуатация аккума в экстремальных режимах!!!
Змінено користувачем TT
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/#findComment-707221
Идея темы такова:
Пишем название модели своей АКБ а так же тех, которыми Вы пользовались, рассказываем об опыте ихней эксплуатации.
За последние 15 лет, поездил на многих АБ. Если за аккумулятором следить, то проблем не будет минимум 4-ре года. Совдеповские (черные)- это было "Г", а сейчас вроде как научились делать, если не попадется заводской брак. Пока езжу на стоке ZAP 55 А/ч, нариканий нет.
Последней на Жигулях умерла ИСТА за 4-ре года эксплуатации. Считаю, что это нормуль.
Новый АБ нужно брать емкостью как у стока (предусмотренной заводом- изготовителем). Не стоит брать более мощьный- генератору будет не комфортно. Твердое ИМХО.
У меня тоже, стоит родной аккум (55Ач), который заводит машину. Но, есть большое НО:
Как часто ты его обслуживаешь?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/#findComment-707245
тоже стоковый ZAP 55аЧ на Сенсе. 3.5 года - эксплуатируется 2 выходных дня в неделю - тоесть 5 дней машинка стоит на стоянке. За это время было 2 глубоких разряда (тоесть даже сигналка не пиликала в ответ на брелок) - 1) в прошлую зиму машину не брал больше 3-х недель (ну так совпало :) с НГ, отдыхом и болезнью - + жуткий мороз и обилие снега). 2) не отработал концевик багажника (корпус рассеивателя подсветки багажника расплавился) - машина честно пыталась освещать багажник с вечера воскресенья и до ...
Первый раз прикуривал за неимение зарядки и желания в мороз возиться с АКБ.Второй раз честно 15 часов малым током "прокипел" банки. АРеометром промерял плотность - ок. Дистилят не доливал - везде уровень достаточный.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/#findComment-707791
А какой мощности лучше всего взять акум для сенса?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/#findComment-708152
У меня на сенсе уже 4-й год пошел, стоит MEDALIST PREMIUM 55 ампер, работает отлично, думаю следующий возьму уже на 60 ампер
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/#findComment-708200
...Не стоит брать более мощьный- генератору будет не комфортно.
нуууу это не верно...
итак оптимальный зарядный ток равен 1/10 емкости, тоесть если у вас 55 а*ч то рекомендуемый ток 5,5 а для зарядки 55 а*ч, и сотвественно 6,0 для зарядки 60 а*ч
при сильных "посадках" ток зарядки может подскакивать в 2 раза от оптимального, тоесть 10-12 А, генератор ланоса может выдавать ток 95А, так насколько генератору будет некомфортно заряжать 60 а*ч акум? кстати обогрев заднего стекла требует намного большего тока...
смело ставте на 60 а*ч если есть желание и не партесь, по поводу потянет генератор или нет, мало того, можете ставить и 100 а*ч(если есть куда, наверное акутально для "пирожка") также с зарядкой проблем не будет, у самого на стареньком москвиче стоял акум толи на 100 а*ч, толи на 120 а*ч е помню уже, но он всегда нормально заряжался от слабенького генератора москвича
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/#findComment-708339
Точь в точь рассуждаешь, как мой родственник. Вечно лепит в свой М 2141 "помощьнее". Сколько не помню, всегда дозаряжает. Я всю жизнь проездил на 55 А/ч. Отдаю раз в год аккумуляторщику на профилактику, в течении года никогда не дозаряжал, даже зарядки нет. Все работает отлично, энергию не экономлю- частенько включаю мафон на пол дня.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/#findComment-708364
Месяц назад брал аккум, в АТЛ предлагали
. Пусковой ток сумасшедший-630А. Но подумал я, и взял на 55 грн дороже . Хоть емкость и ток меньше, но зато у Боша имя и отсутствие необходимости обслуживания. А характеристики вообще как у стокового, которого хватало заводиться в любые морозы. Вот только умер стоковый ZAP 55Ач ровно через 2 года использования.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/#findComment-708413
Типа гарантия, бывали случаи, что меняли. :energy: Обслуживал или нет?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/#findComment-708422
, с гарантии спрыгнул после 1-го ТО. Аккум ни разу не обслуживал. Примечательно, что у МТЕ машина тоже 1.6, тоже поляк, только на месяц старше моей и стоковый ZAP у него умер тоже ровно на месяц раньше :D Как отмеряно им :)
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/#findComment-708501
:stop: Обслуживать надо. Без ухода, они не работают, как и все классические АБ. Спасибо за инфу. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/#findComment-708760
Родной необслуживаемый ZAP 60 А/ч был заменён по гарантии из-за подтекания электролита. Взамен дали обслуживаемый ZAP 55 А/ч. Прожил он 3 года и скоропостижно скончался))) Взамен ему по очень вкусной акционной цене был взят OBERON 62 А/ч. До покупки этот аккум год пролежал на заводском складе,продавец клялся,что там его регулярно подзаряжали,следили вобщем как надо)) И вот он уже почти два года работает у меня,причём крутит так,что аж гай шумит :crazy:
И что интересно на ZAPе очень часто при запуске мотора тухла магнитола,а после запуска включалась. На OBERONе такого не было ниразу.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/#findComment-708844
Взамен дали обслуживаемый ZAP 55 А/ч. Прожил он 3 года и скоропостижно скончался...
Обслуживал или забил?
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/#findComment-708848
Без обслуживания мой ZAP 55 А/ч прожил около трёх лет.
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/#findComment-708860
Ну за уровнем электролита следил конечно,хотя необходимости долить не возникало ниразу. Плотность тоже иногда замерял. А вот хотя бы изредка снимать его и ставить на подзарядку ленился,а режим работы был такой,частые короткие поездки,длительные стоянки с включёнными габаритами и т.д. Вобщем это его и убило,я считаю :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/31062-vybiraem-akb-pravilno/#findComment-709785
