Вставляешь термодатчик электронного градусника внутрь дефлектора и включаешь кондей. После 5-7 минут (как дефлекторы остынут) работы имеешь температуру на выходе. Если около 4-7*С, то нормально. Раньше всего остынет правый.
Если - 4 градуса. Уже не нормально. Так как говорит о недостатке фреона в системе.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1800177
Мой вопрос про разницу температур был продиктован тем фактом, что я эксплуатирую кондиционер с забором наружного воздуха, а не в режиме рециркуляции. Хотя спорить не стану. Холодильник и домашняя сплит система гоняют воздух по кругу.
Я гдето еще читал, что можно пощупать рукамии те или иные патрубки установки под капотом, дабы оценить правильность работы кондиционера.
С компрессора - оч. горячая. С испарителя, обратка - холодная. С конденсора, желательно не выше 50 градусов. В идеале - чуть выше комнатной температуры.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1800180
Тарахтит кондиционер. Думал компрессор, потом случайно попробовал крутить вентилятор на радиаторе (тот который поменьше) - а там шарики в подшипнике наверное квадратными стали :blink:.  Может кто разбирал, какой там подшипник стоит?
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1800220
ребята мож кто сталкивался медленно уходит фрион был у спецов без краски не нашли ( краска + фрион пока дорого) мож есть де то проблемные места заправочные штуцера вр0де не травят ,намыливал с заправленным воздухом есть какието соображения ?
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1815140
Первым делом радиатор. Второе могут быть соеденения после осушителя.
Но скорее всего радиатор кондёра.
Проверить можно тем же мыльным раствором.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1815159
Чудес не бывает! Спецы плохо ищут! Ехать к любому нормальному холодильщику у него наверняка есть течеискатель и очень внимательно проходить течеискателем по всем стыкам а затем по трубопроводу и радиатору кондиционера! Уверен твоя проблема решиться !
Змінено користувачем andriks
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1815170
3 часа искали  течеискателем  пикало в месте где проводка немного перетёрла трубку , но от мвльного раствора ничего не произашло , час система была под далением даже больше рабочего  манометры на одном месте, со вторника до сегодня упало немного как то так за 4-5 дней полностью уйдёт , говорят фрион + краска но это дорого пока нет грошей
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1815184
Так может имеет смысл снять трубку и подозрительное место проварить аргоном да и перезаправить систему?
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1815196
но почему тада тишина там  пузырьков нет када напениваю?? я так понимаю полюбому должно быть это заметно ,притом он уходит  пару кг за день.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1815612
короче нашол странно что никто не знает ну напишу что б знали !  значит утечка на трубке высокого давления которая идёт от  кузова авто к заправачному штуцеру  в ней датчик давления установлен  сгнила наверно или перетёрлась ,  но это не радная трубка на ней была бирка с эроглифами и надписями я так понял что её уже меняли
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1816065
Товарищи из Одессы мож есть у кого то вакуумный насос надо выкачать воздух из системы  или мож кто занает де не дорого это сделать ?
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1818182
Когда начинает капать вода с трубки? Трубка чистая,а воды нет.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1856319
когда появляется конденсат, т.е.  испаритель достаточно холодный.
кондицонер холодит нормально, претензии к работе есть?может там "ванночка" не герметична,  и оно капает на ковер, или пропитывает потихоньку напольную обесшумку?
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1856329
Холодит хорошо,вроде сухое.А где точнее смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1856390
внизу под торпедо, там где испаритель, поднять ковер и пощупать,только после того как конд. поработает-т.е. после поездки
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1856410
Как-то перерыл кучу тем, решил не создавать новую, а спросить здесь, раз уж все сюда пишут свои проблемы.
В общем, подскажите, купил еще в далеком 2008-ом ланос 1,5 , с кондером, все дела, красота. Еще прошлым летом (т.е. 2013) он нормально работал, в машине было довольно таки комфортно. Но, буквально месяц назад, когда появилась надобность его использовать возникла проблема - включаю кондер, лампочка загорается, но воздуха холодного как бы нет.
Подсказали, что фреон менять нужно, но где это можно сделать в Одессе подешевле, и чтобы не втюрили мне газ для зажигалок? Может тут кто-то сталкивался с этим?
P.S. Сразу говорю, что я не опытный автолюбитель, могу не знать абсолютно всю мат.часть по своей машине, поэтому обращаюсь сюда, не судите строго  ;)
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1858509
А тяга пропадает ?  может кондер просто не включается (такое часто бывает перегнивает проводок снизу муфты кондюка).
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1858721
Работа ламы - не является фактом работы кондиционера. Посмотрите, включается ли муфта, при нажатии на кнопку А/С.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1858732
@chip,@Александр29, спасибо за ответы! не обессудьте меня, конечно, но скажите где эту муфту кондера найти? Просто не имею ни малейшего понятия что там и как в нем устроено, ни разу не лез, да и литературы под рукой как таковой нет.
P.S. to chip: Да, тяга пропадает
Змінено користувачем KREOLOVE
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1858846
Вот такой компрессор должен быть, там снизу разъем вот или там или в ответной части часто сгнивают проводки хотя они и прикрыты брызговиком двигателя. Но если у вас тяга пропадает значит все таки надо фреон заправлять, съездите к кондиционерщику, если вы обознались и все таки проблема в разъеме,то при заправке  фреоном система брать его не будет.
kompressor-konditsionera-lanos-320x240.j
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1858872
На фото выше, черная - муфта. При выключенном А/С центральная часть не вращается. При нажатии на А/С слышится щелчок, и центральная часть начинает вращаться.  Проверьте, крутится ли.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1858958
Если крутится, то щупайте трубки. От компрессора к конденсору(радиатору) должна быть горячая. Выходящая из кондесора и идущая в салон (тонкая) комнатной температуры в идеале. Если она горячая, то забит конденсор мусором, нужно чистить. Далее щупаем обратку, толстую трубку выходящую из салона. Если холодная достаточно, то забит испаритель в салоне. По этой причине не продувается хорошо, отсюда и нет нормального теплообмена и нет холодного воздуха.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1858961
@Александр29, хм, если Вы имеете ввиду центральную часть муфты, на которой у меня ремень , то она у меня постоянно вращается, и при выключенном и при включенном А/С. По-моему там больше и вращаться нечему  :blink: Или я что-то не так понимаю.
Сейчас еще пойду проверю трубки и провода на муфте, если нужно, потому отпишу Вам.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1859061
Отчитываюсь, значит  :da:
Трубы решил не трогать, потому как еще не знаю о какой "центральной части" идет речь, жду вашего ответа, возможно это не то что я предполагаю и температура в трубах будет не такая.
Смотрел еще проводку на компрессоре - в норме, не гнилая, только слой пыли снял с проводов  :rolleyes:
Вот только проводка имхо сделана тупо, потому как она же там пережимается, и долго точно не продержится. Или это я такой параноик  ^_^
А теперь сижу и гадаю, в чем же все-таки проблема, елки-палки, жаба душит фреон менять, может еще какие-то варианты есть...просто с фреоном по-моему самый радикальный.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1859217
А почему менять вам подключат манометр и будет видно есть он в в системе или нет, всего 2 варианта.
"Смотрел еще проводку на компрессоре - в норме, не гнилая, только слой пыли снял с проводов   :rolleyes:
Вот только проводка имхо сделана тупо, потому как она же там пережимается, и долго точно не продержится. Или это я такой параноик   ^_^"
Да отгнивают-ломаются провода на ответной фишке что идет в салон.
Змінено користувачем chip
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/4/#findComment-1859221
