Да. Только всё проще. Там трубка слива прямая, так что можно глубоко трубку распылителя засунуть. Ну и далее снимаем фильтр салона и брызгаем на лопасти вентилятора.
Буду масло менять попробываю. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/3/#findComment-1797967
Ну удачи. И советую такой брать. Раньше по 50 грн. стоил. :( Но на два раза хватает. И трубка длинная.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/3/#findComment-1797973
Но брать лучше хвою. Так как запах сильно устойчивый и долго держится. Так что не всем нравится.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/3/#findComment-1797974
и у меня возник вопрос по кондиционеру, после его выключения воздух который выходит из рефлекторов (или как их там) начинает вонять носками((, нужна чистка или что?
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/3/#findComment-1798028
Лучше хвоя, чем носки. Я бы почистил.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/3/#findComment-1798045
Вобще, есть чистелок для кондеев много, одна из таких у меня- она без запаха.
И на ней написано, что надо набрызгать пену на  решетку оспарителя (также делал и на домашнем для чистки) и т.д.
Так вот если по той же инструкции делать, то надот открутить вентилятор (под бардачком)  через его отверстие видно будет уже испаритель (заодно можно всякий мусор убрать (листок раз попал) и вентилятор помазать)  побрызгал пену чистящую, потом собрал, потом на прдув конкретный.
На том балончике что выше предложили, также описано, а до нашего испарителя только так и доберешся.
а вот и нашел этут темку с описанием
http://lanos.com.ua/topic/3816-ochistka-isparitelya-konditcionera/
кнопочка спасибо ниже :)
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/3/#findComment-1798192
Если делать таким способом. То чистым будет только та часть испарителя, куда с трубки дунете пеной. А при включенном вентиляторе, он раскидывает её, за счет потока воздуха, на весь испаритель.
а вот и нашел этут темку с описанием...
Что также описано? Там в инструкции к очистителю написано, что задувать пену нужно через воздуховод. Про съём вентилятора там ничего нет. Но принимает решение, как чистить, сугубо хозяин авто. :)
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/3/#findComment-1798546
чтоб несоздовать тему спрошу?компресор кондицеонера пролежал год в гараже,с ним чтото могло случитса и как ево проверить работает он ищьо или нет???
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/3/#findComment-1798574
Если его снимали рабочим, то работает. :) Для проверки ему нужно быть в замкнутой системе, дабы понять, сжимает он или нет. Ну и на будущее, если снимаете любую часть с системы кондиционирования, лучше запаковывать всё герметично. Напрямую без фреона и, соответственно масла, компрессор лучше не запускать.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/3/#findComment-1798596
спасибо за ответ!обратно чтоб несоздавать тему может админы ненакажут,имеитса в наличии неполный комплект кондьора с ланоса 2011г.(клмпресор с кронштейном.печька вся в зборе.трубки.ролик с кронштейном)всьо работало отлично цена придлагайте
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/3/#findComment-1798604
Это, всё-таки, лучше в продажу! :)
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/3/#findComment-1798633
если кому интересен неполный к.кт кондьора велком в л.с
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/3/#findComment-1798830
Всё правильно там написано, вы смотрите  "узко", опивание для нормальных машин, а наш ланос как всегда с доделками и недочётами. Воздуховод имели ввиду - там где вход воздуха, а не тот что в салоне авто.
Да и про вентилятор что он разбрызгает класно - это вы сами захотели так или с ним договорились ?
Возьмите включите наш ланосовский вентилятор и и побрызгайте ему включенному на лопасти - думаю вы удивитесь.
По вашему методу (надуманному) вся пена испарится в полёте, а та что останется - размажется по пластику и ни капли не попадёт на испаритель.
А пену именно надо нанести на испаритель и подождать, а уж потом включать продув, также и на домашних кондеях, сам уж делал не один десяток раз. И про это написано в инструкциях этих пен чистилок.
А вы выдумываете.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/3/#findComment-1799108
А вы выдумываете.
Где это я сказал, что пена испарится в полёте, или с чего решили что она испарится? Ну нужно надумывать. :) И зачем удивляться, брызгая на вентилятор? Проходили, брызгал. :)  И перед тем, как говорить, о том, что кто-то выдумывает, почитайте инструкцию к использованию очистителя! Но и более того, нужно понимать как устроена система кондиционирования и где расположен испаритель. Чтобы понимать как и каким способом лучше чистить.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/3/#findComment-1799115
ну ну, я в свой ланос кондей сам ставил, а вы мне рассказываете, где что и как. На балоне чётко всё написано, НАНЕСТИ ПЕНУ НА ИСПАРИТЕЛЬ, всё.
А ваш кондей если стоял с салона, я вам сразу могу сказать, где у вас сифонит возду, и воможно скоро начнёт подтекать конденсат, и даже из за чего.
Ну да ладно, ясно что инструкции для вас не удел.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/3/#findComment-1799135
Я не буду рассказывать и мерятся тем, в какую модель авто я устанавливал кондёр, а это было гораздо сложнее чем ланос.  :) Лучше попрошу от Вас скан или фото инструкции, об использовании очистителя. Дальше будем говорить.
А ваш кондей если стоял с салона, я вам сразу могу сказать, где у вас сифонит возду, и воможно скоро начнёт подтекать конденсат, и даже из за чего...
Переведите! :) Не совсем понятна суть изложения мысли.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/3/#findComment-1799150
Слушайте, а какая должна быть разница между температурой забортного воздуха, и температурой охлажденного? Чегото мне кажется, что мой кондей халтурит. Как вобще можно самостоятельно его проверить и сделать вывод о необходимости посещения сто?
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/3/#findComment-1799172
Вставляешь термодатчик электронного градусника внутрь дефлектора и включаешь кондей. После 5-7 минут (как дефлекторы остынут) работы имеешь температуру на выходе. Если около 4-7*С, то нормально. Раньше всего остынет правый.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/3/#findComment-1799218
Ну 4-7 градуса ... А разве не по разнице наружной температуры и того что дует из дефлектора?
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/3/#findComment-1799594
От наружной температуры зависит только скорость охлаждения салона, воздуховодов до этих цифр (+/- 1-2*). Или Вы вообще не имеете представления о физике процесса? Пример (достаточно грубый, но всё же) для чайников - холодильник и его температура внутри.....
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/3/#findComment-1799627
термометр, поставте в воздухозаборник, должно быть 5-6 градусов, при скорости выдува 1,2,   забор из салона. Вобще есть инструкция на ланос как пользоваться кондеем, в мануале к ланосу.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/3/#findComment-1799792
Мой вопрос про разницу температур был продиктован тем фактом, что я эксплуатирую кондиционер с забором наружного воздуха, а не в режиме рециркуляции. Хотя спорить не стану. Холодильник и домашняя сплит система гоняют воздух по кругу.
Я гдето еще читал, что можно пощупать рукамии те или иные патрубки установки под капотом, дабы оценить правильность работы кондиционера.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/3/#findComment-1799852
трубки там алюминевые, и так потрогав можно определить только когда он мёртвый, а рабочий и якобы не набирающий нужную температуру, вы руками не определите.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/3/#findComment-1799881
Всё верно. Вы можете лишь примерно определить, что "вроде стал слабее холодить"... От температуры за бортом охлаждение исправного кандея практически не зависит (+/- 1-2*С, я ж писал уже...). Чтоб определиться, надо хоть какой-то прибор подключить. Термометр даст общий вывод - хуже или лучше, а подключение системы манометров даст возможность сделать более конкретный вывод - ГДЕ РЫТЬ и надо ли. Но в любом случае промыть на мойке "радиатор" надо.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/3/#findComment-1800012
