Кондиционер установил полтора месяца назад. Всё работает нормально, включаеться штатной кнопкой. Но вот застало тёмное время суток и вот задача, включил габариты--включился кондиционер. Подскажите где дефект?
Хочешь, дам номер Влада на Автовокзале, он и кондёры ставит и электрикой занимается думаю быстро разберётся.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1611594
Тут три варианта - или к прошивальщикам или к дозаправщикам, или к обеим. Дома без приборов - разве что в прошивку лезть. Возможно можно ее как-то считать и показать местным гуру, а они скажут включена там возможность управления кондиционером или нет.
Проблема с кондиционером!!!
На низу кондиционера переодически появляется зеленоватое жтрное пятно.Подскажите,что это???
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1622007
Течь масла системы кодниционирования.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1622013
Поскажите пожалуйста, при 0 на улице кондей должен включаться? Машина сенс sx новая, включаю кондиционер- ничего не происходит.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1706380
Команду включать муфту компрессора подает ЭБУ после проверки некоторых параметров (электрической цепи, давление в системе, температуры воздуха, и т.п.). При наружной температуре ниже +5 градусов Цельсия может не включиться. У меня тоже зимой на холодной машине не включается.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1706392
А в каком положении обороты вентилятора печки? При выкл. кондик не включится. Если 1-4 скорость и засветился светодиод на кнопке АС, то должен включаться при любой температуре, просто ниже -5С это может вызвать мехполомку. При низкой температуре за бортом недостаточное к-во хладагента не создаёт небоходимого давления и датчик давления не разрешает включение муфты на компрессоре. Датч. температуры в наших системах нет.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1706429
Вентилятор ставлю на 1, нажимаю АС- ничего не происходит. У знакомого при включении кондиционера сказу просаживаются обороты, потом выравниваются, у меня же никакой реакции.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1706489
Категорически не правильно! Загорание светодиода А/С на кнопке, не говорит о обязательном включении компрессора при этом! И дело не в недостаточном колличестве хладогента зимой. Просто из-за возможности попадания жидкой фазы гладагента в компрессор, и исключения его поломки, и исключается возможность включения компрессора, при определённой температуре. И с чего это Вы решили, что датчика давления в Ланосе на кодниционере нет?
Страшного ничего нет. Вы включайте периодически, даже зимой А/С, а он уже сам будет включаться при необходимости и возмоности.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1708284
Вы категорически не правы! Юра 66 писал выше, что датчик температуры отсутствует в наших системах, а не датчик давления. внимательней господа. вопрос тот же - Сегодня вечером на улице +3, включаю кондиционер а он молчит, когда в 10  утра было +6-7 включался отлично.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1711085
Скорее всего у Вас критически низкое давление (читай -количество) хладагента. СтОит подождать и нагреть авто на месте. В подкапотном система кондиционирования прогреется и давление вырастет до срабатывания датчика на правом стакане и муфта включит компрессор (при условии исправной эл/механической части).
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1711109
Да, не дочитал, что это датчик температуры. :)
Всё остальное утверджение правильное. Не должен включаться компрессор при любой температуре, и факт загорания диода на кнопке А/С не является фактом работы компрессора.
При исправной системе кондиционирования, механической поломки получить не возможно!
Так что включать кондиционер нужно постоянно. И зимой и летом.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1711737
А о тепловом расширении никто не думал? Может при низкой температуре давление как раз падает до аварийно низкого, и датчик не дает муфту включить? А факт загорания диода на кнопке говорит только о нажатой кнопке, не более. Кстати, хоть и не датчик температуры, но тепловая защита в компрессоре все же есть.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1711764
Всё правильно...
Кондёр надо включать хотя бы раз в 2 недели, чтоб масло прогнать по системе...
А в чём тепловая защита компрессора состоит? От перегрева,я так понял?
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1711779
Да, тепловое реле, отключает муфту при перегреве компрессора.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1711881
всем привет,есле не по теме извиняйте,?у меня ланос база,хочю насоберать денег и поставить кондьор,подскажыте кто ставил?ВО сколько я по деньгам попаду?можно ли самому поскавить?
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1711972
...можно ли самому поскавить?
При желании поставить можно всё и самому. Тем более, на машину, на которую есть заводские комплекты кондиционера. Просто покупай, да устанавливай. Я в своё время на девятку кондёр ставил, в которую он с завода и не устанавливался, вот там вот нужно было поразмыслить. :)
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1712269
Всем привет.
Сенс SX, кондиционер включается примерно при 18 градусах на улице. Кто в курсе, это нормально, или надо заправлять?
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1784636
Тут нефиг гадать на кофейной гуще (мало вводных) - начните с подключения системы манометров в систему кондиционирования авто. Если там всё в норме - смотреть злектронно-механическую часть (датчик давления, муфту, напряжение бортсети).
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1784642
Всем привет.
кондей включается от +5.
А в чём трабл.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1784823
Дабы не плодить тем.
Где-то на форуме был "мануал" по антибактериальной очистке испарителя кондиционера.
Балончик с химией купил. Куда задувать? В каких режимах?
Буду признателен за подсказку! :thanks:
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1797820
Заводишь авто, закрываешь все окна, включаешь 3-4 скорость вентилятора, рециркуляцию.... ставишь баллон под бардачком, включаешь его и закрываешь двери. Пока не кончится содержимое и +5-7 минут. На баллоне есть мануал((
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1797881
Мануал на баллоне говорит: дуй в воздухозаборник (какой? любой?) пока со всех щелей не полезет... :shock:
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1797895
Правильно делать так. Подлазим под машину, находим трубку слива кондиционера и закупориваем её. Если есть возможность, то можно и в неё, перед этим, дунуть. Дальше открываем подлазим к месту установки фильтра, снимаем его, если есть. Включаем кондиционер и вентилятор на максимум. Дуем смесь в место установки фильтра. Лопасти вентилятора сами подхватят пену и буду закидывать её на испаритель. Далее все по мануалу на баллоне. После примерно 20 мин. снимаем пробку на сливной трубке, и снова включает кондиционер и вентилятор. Ждём пока всё стечёт. Радуемся чистому воздуху.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1797900
Саша, а на киа тоже так делается? Тоже хочу чистый воздух  :shecry: .
Змінено користувачем horkin
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1797942
Да. Только всё проще. Там трубка слива прямая, так что можно глубоко трубку распылителя засунуть. Ну и далее снимаем фильтр салона и брызгаем на лопасти вентилятора.
https://lanos.com.ua/topic/12132-problema-s-konditsionerom/page/2/#findComment-1797965
