На каком топливе вы ездите?
1 264 користувача проголосувало
Много ездил на Shell V-Power 95. Хорошая динамика, но двигатель работает шумновато как-то (может кажется так субъективно). В последнее время на ANP 95+. Плохого ничего не заметил, динамика пониже, конечно, в сравнении с V-Power. Свечи в норме в обоих случаях. Расход в пределах паспортных значений.
Да. Я тоже заметил. Гораздо шумнее работа двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/7/#findComment-590868
Бензин на заправках з одого і того ж заводу. Особисто лию 95. (Заправки GFC). Всьо визнає зручність розташування заправки.
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/7/#findComment-592118
Я теж заправляюсь там, де мені по дорозі, а по дорозі ОККО, GFC і тільки 95. Напевно всі так, навряд чи
хтось спецом їде за "тридевять земель", що заправитись на певній АЗ.
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/7/#findComment-598195
Я так колись робив, коли збирав бали на карточку. Тепер вже ні - чітко усвідомив, що карточка -це не для кілієнта, а для заправки - вони цим самим привязують нас.
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/7/#findComment-598211
Звичайно карточкою прив"язують клієнтів, але дивлячись яка карточка, є фішка на збирання баллів для покупки
всякого дрантя, а є на знижки на бензин, то вже інший варіант.
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/7/#findComment-599220
езжу много по регионам. заправляю всё - от 92 до 95 го.
октан корректор переключается трёхпозиционным переключателем с фишки.
в теории - может ездить на 80-м (это на случай если совсем зальют в какомнить пердыщенске под видом 92-го какойнитьб "просто бэнзын").
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/7/#findComment-601261
Ребят а если на фишке корректора нету ничего ани не написанного ани наклееного и ответной части также небыло и автомобиль с салона, то как узнать на кокой вид топлива он настроен?
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/7/#findComment-607552
Сейчас езжу на 92-м до этого на 95-м разницы в расходе и в динамике не различил. Может из за качества 95-го.
Пробовал и ОККО, ТНК и ANP разницы не увидел а свечи загрязняются примерно одинаково на всех. Когда промывал форсунки на мой вопрос мастерам "какие заправки лучше и чем они сами заправляются" ответили что льют 92-Й ANP пока их устраивает, а с белыми свечами приезжают только машины заправляющиеся на WOG. Но у нас в Севастополе WOG заправок нет.
На счет 95-го который делают из 80го то-же слышал. Бензовоз заливают 80-ым, Выдают водиле присадку в бензин которую он выливает в цистерну. И в процессе пути 80-й превращается в 95-й если конечно водитель всю присадку честно вылил в цистерну бензовоза и иногда раньше когда дизель был дешевым еще бодяжили дизелем.
В общем все зависит от хозяев заправок.
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/7/#findComment-616532
Я думю что корректор работает автоматический и снимает сигнал с датчика детонации установленного на блоке цилиндров. По крайней мере так должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/7/#findComment-616534
Перешел полностью на 92 шелл.. залил полный бак сейчас викатываю чтобы замерить более точно расход.. Разницы ни в тяге ни в звучании мотора (в сравнении с тем же шелл 95) не замечаю, та и по расходу вроде тоже: проехал за эту неделю чуток больше 400км ушло около половины бака. Навіщо платити більше?! (с)
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/7/#findComment-621322
...92-й ОККО...по сравнению с ихним 95-м расход немножко даже меньше...иногда 95-й ШЕЛЛ...на АNP больше ни ногой ни колесом...
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/7/#findComment-621369
95-й на ANP или MARSHAL.Очень редко 92-й.Других рядом нет,так что выбора особого нет :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/7/#findComment-622771
пульс от ОККО, все знакомые тоже на его перешли. Построили запраку рядом пару мес назад. Тихо, без вибраций. По качественной дороге теперь едешь и "... прислушиваться к сверчкам, где, а черт это племянник плеер слушает!"
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/7/#findComment-623670
на 95, заправляюсь на ТНК, снял свой топливный фильтр и ужаснулся. Почти вся фильтрующая бумага была покрыта масленистой пленкой, котороя бензин не пропускает.
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/7/#findComment-625028
..ой, сочувствую братан..у меня такое же было после заправки 95-м ПРЕМИУМ АЗС ANP...сразу же можешь и менять сетку бензонасоса -- она будет ещё хуже топливного фильтра!!!!
Змінено користувачем NovoKaine
Нарушение пункта правил 2.18.
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/7/#findComment-626037
замену сетки уже вписал в план ТО, прикинул, топливный хотябы меняется через 10 000 км, а сеточка за 65 000 еще не разу...
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/7/#findComment-626166
..с заменой сетки сильно не затягивай -- можешь замучить бензонасос!!!!
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/7/#findComment-626457
В основному на газі, але у баці постійно 12-15л. 95 ОККО.
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/7/#findComment-659740
Езжу на метане. В баке для старта движка постоянно 10-15 литров 95-премиум от ТНК.
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/7/#findComment-659895
Заправлялся ОККО евро-95, перешел на пульс, машина едет намного лучше, двигатель вроде тише стал работать. Вот единственно только что расход увеличился, но это я на глаз замерял, БК нету. Никто больше не наблюдал перерасход на пульсе 95 по сравнению с обычным евро-95?
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/7/#findComment-664233
Судя по рекламе на Пульсе расход должен быть меньше чем на 95
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/7/#findComment-667863
Кто ездит на 92-м, подскажите: есть ли смысл вытаскивать перемычку октан-корректора для 92-го бензина или электронный блок сам меняет угол зажигания?
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/7/#findComment-669383
Меняет сам, но в небольших пределах.
Ездил на 92 с перемычкой длительное время, сейчас езжу без перемычки - особой разницы нет.
В любом случае - вынь и попробуй, возможно эта разница будет видна у Тебя.
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/7/#findComment-669438
