На каком топливе вы ездите?
1 264 користувача проголосувало
В 90% случаев 92, расход город 8,5; трасса при езде "по правилам" - 5,5.
В 10% случаев 95, расход город 9; трасса 6.
Ланос-Шевроле 1,5.
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/3/#findComment-312987
На наших заправках не вижу большой разницы между 92-м и 95-м. Поэтому уже год езджу на АИ-92.
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/3/#findComment-312995
Кто на каком топливе ездит? Сам использую бензин 95 Mustang от WOG.
+1
С недавнего времени не заправляюсь на ВОГ.
Так что свой + забтраю :)
-1 ВОГ
а что так? по каким причинам?
я недавно ездил в тур по Западной Украине и пару раз залил ВОГ - доволен
раньше лил Лукойл
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/3/#findComment-313526
Вопрос к Ланеводам: все ли знают на какой бензин с завода стоит или не стоит перемычка? У меня стояла перемычка с наклейкой "95", это под пассажирским седением, если нет перемычки или вытащите сами то будет "92", а если замкнуть все три штырька то "76", я себе поставил переклютатель октан-корректор вместо перемычек и очень выручает. :idea:
Дядя Саня подскажи а где именно установлено то очем Ты говоришь??? У меня под сиденьями я обнаружил только пару фисташек ( :) моя Супруга их очень любит), может надо снимать сидение, поднимать покрытие???
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/3/#findComment-315559
Сиденье надо отодвинуть максимально вперед (пассажирское), там будет в покрытии квадратая выпуклость (когда-то там ЭБУ стоял), и вод под покрытием в этом районе и есть так называемая фишка октан-корректора.
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/3/#findComment-315651
Заливаю виключно Евро-4,-5 в основному на КЛО, ВОГ та Шелл. Так от при пробізі в 3200 свічки були чисті (спеціально перед дальньою поїздкою дивися) і я задоволений, а раз довелося заправитися біля Житомира на ВОГ але нашим 95, так от пройшов 300 км і спецом викрутив свічки чорні шо капец, проте бензи пішло менше ніж завжди. :shock::o НЕ зрозуміло але факт. :)
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/3/#findComment-317108
Вот уже пол года лью 92 на "ОККО"! Так вот недавно на 23 тыс. поменял свечи, хотя они и работали отлично, так вот ни нагара, ни красноты не было. Да и разницы с 95 при переходе я не ощутил. Тогда зачем платить больше!
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/3/#findComment-329866
Когда-как, но обычно 92. Иногда 95, но какой-либо существенной разницы вообще не ощущаю.
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/3/#findComment-331701
От щастливы ты!
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/3/#findComment-331705
тогда вопрос....зачем платить больше????Я на ланце Х благодвря своим контактам.а такеже читаю этот форум и форум дружественный по ЛАНЦАМ 0.5 года езжу на 92-ом....Огромное спасибо Андрею-4 за тесты по бензолю...Андрей.если что.поговорим в личкае по вопросу,...ну вы поняли... :)
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/3/#findComment-333041
Двигателям Ланос.....образца 80 годов....ребята....топливо Ви Повер.....или Вог Мустанг....абсолютно до глушителя..........проверено. Катался 60 тыщ на всём от простого 95 до крутого 98. Это бабло на ветер. Сейчас только 92 вот попробую...а то как то раньше руки не дошли и будет полная картина. На простом 95 расход меньше чем на продвинутом Вог Мустанг. Мой знакомый манагер по оптовой торговле бензой рассказал, что они льют немного присадок для увеличения процента сгоревшего топлива в выхлопе и немного чистящих присадок. Что бы лучше казалось :D А отбивают затраты на бОльшем расходе топлива. Мнение бывалого водителя, хотя и новичка на форуме....хочешь лучшего качества езды - поменяй тазик на что то другое (Ланос это всё таки тазик...хотя я его и люблю ), а по другому это деньги в трубу :) .
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/3/#findComment-337757
вот и я попробовал 92-й . Выкатал 20л и разницы с обычным 95-м особой не заметил. до этого заправлял обычный 95-й. думаю, что на данный момент покатаюсь на 92-м! дорого! :)
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/3/#findComment-337793
Вже викатав пів бака на А-92,перемичку зняв,нормально.Розхід такий самий як був на 95.По бортовику 10-11 л. по місту при середній швидкості 15 кмгод.Свічки такі як на 95. В мене заглушений клапан рециркуляції вихлопних газів,то динаміка зараз така,як була на 95 з незаглушеним клапаном.Покищо переходити назад на А-95 не планую.
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/3/#findComment-337968
Обычно на 95-м ,но иногда на 92-м если на ОККО в целом разници никакой так что думаю буду заливать 92-й
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/3/#findComment-338337
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/3/#findComment-346995
Последние ...надцать тысяч на 92-м. Перемычку корректора не трогал.
Прошился (динамик). Продолжаю на 92-м, восновном месная сеть заправок "Нафтогаз" или ОККО.
Особой разницы между 92-м и 95-м на Ланосе не чуствуется. Зачем платить больше?
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/3/#findComment-348679
Это тема может быть вечной :) Все хотят платить меньше, но большинство (видно по опросу), имхо, смущает одно: какой негатив 92-й дает на двигатель?
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/3/#findComment-348829
MaLEZHYK - о каком негативе речь?
В паспорте на Ланос написано - "неэтилированый бензин с октановым числом не ниже 92".
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/3/#findComment-349782
Паспорт на машину якого року? В мене 2007р записано дослівно "Октанове число бензину: не менше 95". Причому для двигунів 1.3, 1.5 та 1.6
https://lanos.com.ua/topic/9809-na-kakom-toplive-vy-ezdite/page/3/#findComment-350318
