Ще один аматор не може знизити розхід
Щодо тиску - так, згідно з офіційних документів, має бути 2.85-3.15. Подивлюся до того. Може якраз обратка пропускає.
Щодо пального у фільтрі - я розумію, чому заглох; але люди кажуть що при такому способі можна добитись, щоб бензин не розливався по всіх нутрощах підкапоття. Скоріш за все, моєю помилкою було те, що я не відкрутив кришку бака.
Читаю от всякі папери по Ланосу і розумію, що мене турбують наступні моменти:
1. "Диапазон пульсации инжектора - 0.8-2.5мсек". А в мене на хх 1.9-2.2мс, при чому час від часу незрозумілі скачки до 4-5мс. Тут з'являється питання: ЕБУ має змогу проаналізувати ФАКТИЧНИЙ час форсунок? Чи тільки "цільовий/бажаний"?
2. "Топливный интегратор - 110-145 раз, Рычаг блокировки - 115-138 раз" - про що це мова? Яких раз? Кількість змін значення параметру на секунду? В інших місцях ці(?) параметри згадуються вже не як "раз" а як "115 отсчетов". Наприклад, "показание расхода топлива не должно быть ниже 115 отсчетов". Або "Распределение топлива должно находится в пределах 115-150 отсчетов". Що це таке і як це перевірити?
https://lanos.com.ua/topic/97558-shhe-odin-amator-ne-moze-zniziti-rozxid/page/2/#findComment-2268094
21 хвилин тому, MBentefor сказав:
Тут сам собі відповім. Топливный интегратор = INT = короткотерміновий множник, завдяки якому суміш мала би стати ідеальною. 128 = ідеал. Тож в Delco Suite мають бути значення від -18 до +17. Цей множник впливає (робить поправку) на поточний довготерміновий множник, що називається Block Learn Multiplier = BLM = Рычаг блокировки (гг). Принццип такий же, тож в Delco Suite має бути від -13 до +10. Довготерміновий множник використовується при обчисленні часу відкриття форсунок для наступного циклу.
Тобто: Аналіз суміші -> INT -> BLM -> нова суміш.
А щодо "отсчетов распределения топлива" - все ще без поняття, що це.
https://lanos.com.ua/topic/97558-shhe-odin-amator-ne-moze-zniziti-rozxid/page/2/#findComment-2268095
1. Поставив новий регулятор паливного тиску. Зараз поведінка така: на хх 2.8атм, в момент підгазовування 2.7атм і потім вертається на 2.8атм. Насос видає 5 атм.
1.1. Навіть якщо, вимкнувши насос, разів десять завести авто - все одно після відключення паливної трубки звідти добряче виллється/бризне. А я гадав, що є спосіб більше скинути паливний тиск...
2. Порівняв прошивку від @_Sandra_ і сток:
2.1. Після довгого прогріву кастомна встановлює BLM корекцію ~-23 - -20. (нормальні межі від -13 до +10). Сток встановлює BLM корекцію ~-15 - -13.
2.2. На кастомній, якщо зробити підсос повітря двигуну, короткотермінова корекція чомусь не йде в плюс. А на стоковій йде.
3. На хх двигун звучить найкомфортніше, якщо додати йому УОЗ поправку +10. Тоді час вприску падає з 2мс до 1.4мс, а обороти лишаються стабільними. Чи може це говорити про некоректне положення датчика колінчастого валу (ДПКВ)?
https://lanos.com.ua/topic/97558-shhe-odin-amator-ne-moze-zniziti-rozxid/page/2/#findComment-2268121
Форсунки продіагностував - там все чьотко.
https://lanos.com.ua/topic/97558-shhe-odin-amator-ne-moze-zniziti-rozxid/page/2/#findComment-2268122
Поміняв зчеплення. Явних покращень у розході палива в мішаному міському режимі не побачив.
Поміняв РХХ. Змін не відчув.
Про всяк випадок, аби зменшити кількість "змінних", вернувся на стокову прошивку. Розхід палива зріс з 12л до 13.5л :)
Прикріпив відео поведінки хх. Виглядає наче все ок... Чи може уоз так не має себе вести? (На ютюбі якийсь дядько показує "еталонні" значення на 1.6, і в нього уоз досить стабільно знаходиться між -8 і -7, а в мене скачки радикальні між 1 і 6... От якби існував "датчик" уоз, я б припустив, що дріт до нього під'єднаний має поганий контакт.)
Змінено користувачем MBentefor
https://lanos.com.ua/topic/97558-shhe-odin-amator-ne-moze-zniziti-rozxid/page/2/#findComment-2268126
Ну так у вас корекція -13 для вас це не підозріло
https://lanos.com.ua/topic/97558-shhe-odin-amator-ne-moze-zniziti-rozxid/page/2/#findComment-2268128
З форсунками то все добре але може це не з цього двигуна там більша продуктивність ніж треба?
https://lanos.com.ua/topic/97558-shhe-odin-amator-ne-moze-zniziti-rozxid/page/2/#findComment-2268129
Регулятор тиску в рампі
https://lanos.com.ua/topic/97558-shhe-odin-amator-ne-moze-zniziti-rozxid/page/2/#findComment-2268130
В 19.11.2024 в 13:50, skydiver_stas сказав:
Форсунки рідні. Тиск в порядку.
Так, ненормальний УОЗ і ненормальні BLM - це основні аргументи, що щось не так.
Дістався до ГРМ (якого мені поміняли десь рік тому, а потім ПЛАВНО почала падати потужність двигуна і ПЛАВНО рости розхід).
З неприємного (але не такого, що могло б так сильно впливати):
- Рідна шайба шківа колінвалу (широка і товстезна) відсутня, натомість стоїть шайба з меншим радіусом і товщиною 2мм (я в шоці)
- Під шківом гідропідсилювача на нижній кришці ГРМ брутальні сліди тертя шківа об кришку (я в шоці)
Решта все візуально в порядку:
- ремінь не перескочив
- люфт шківа колінвалу в межах норми (~2 градуси)
- мітки на місці
ВМТ знаходиться на півзуба раніше від мітки на шестірні колінвалу. Але навіть якби я якоюсь магією або колхозом заставив ДПКВ бачити істинне положення ВМТ, в результаті логіка мені каже, що УОЗ став би ЩЕ більш додатнім. Тож, припускаю, все що тут можна зробити, це розріними шестірнями РПВ виставити, щоб принаймні фази відповідали ВМТ, а з некоректним 20-м зубом шківа колінвалу просто змиритися...
Отаке. Наразі)
https://lanos.com.ua/topic/97558-shhe-odin-amator-ne-moze-zniziti-rozxid/page/2/#findComment-2268159
я б звернув би увагу на обратку в системі
https://lanos.com.ua/topic/97558-shhe-odin-amator-ne-moze-zniziti-rozxid/page/2/#findComment-2268161
