Продам платы переходник Blue Chip для чипа Ланос, Нексия. Программатор Willem PCB5-E
Тема буде автоматично закрита в 22:00
Закріплені повідомлення
Платы собраны с панельками и без них(эконом). Для однорежимной и для двухрежимной прошивки реализованым переключением (переключаться на ходу, схема на плате, делает это мягко и без вреда двигателю, только в момент, когда нет чтения из памяти).
Можно чистую печатную плату.
Можно с чистой микросхемой W27C512
Можно с прошитой тюнинг прошивкой под ваш блок.
Стоимость с прошитой ис под ваш блок:
Однорежимная - 300 грн
Двухрежимная - 350 грн.
Как делать запрос на прошивку, читаем  здесь
Обращаю внимание! Я не несу ответственность за правильную установку устройства. В лоте все подробно описано, с фото, что нужно делать и как. Поскольку работоспособность как платы переходника, так и микросхемы, идущей в комплекте, напрямую зависит от вас, я не несу ответственности за выход из строя их. в том числе за выход из строя блока управления.
Вы должны понимать, что для проведения чип тюнига, даже своими руками, руки должны уметь хоть немного крутить болты, голова хоть немного думать и читать что написано. при этом читая, понимать что написано.
Как ставить в блок.
Для чиптюнеров предлагаю вот такие платы и микросхемы:
1. Плата однорежимка с цанговой панелькой- 125 грн.
2. Плата однорежимка с ПРОСТОЙ панелькой- 117 грн.
3. Плата однорежимка "Эконом" - 90 грн.
4. Плата двухрежимка с цанговой панелькой -137 грн.
5. Плата двухрежимка с ПРОСТОЙ панелькой-133 грн.
6. Печатная плата однорежимка/двухрежимка(зеленка) - 50 грн.
7. Чистая микросхема W27C512-Z-45 - 105 грн.
Пишите в Личные сообщения.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/
  • james змінив назву на Продам платы переходник Blue Chip для чипа Ланос, Нексия. Программатор Willem PCB5-E
Незакріплені повідомлення
Скажите пожалуйста, после замены этого чипа чек не загорается? И какая цена на данный момент?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/26/#findComment-2238791
Евгений 1989  если чек горел, то после прошивки он будет продолжать гореть.
прошивка не исправляет неисправное железо.
если не горел- с чего ему начать загораться?
цена актуальная.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/26/#findComment-2238793
6 часов назад, Shabbat сказал:
цена актуальная.
У меня чек не светится, я к этому отношусь очень скептически. Спасибо за ответ.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/26/#findComment-2238797
Скажите пожалуйста, замена чипа это и есть чиповка прошивка?? Или нужно ещё и компу подключать чтоб более обширные настройки ввести? Или я не правильно понял?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/26/#findComment-2238806
Евгений 1989 Это и есть чиповка(прошивка). Более обширные настройки делать не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/26/#findComment-2238830
Хочу дополнить свой отзыв на прошлой странице.Сегодня вернул свой старый чип, так как прошитый чип слетел или программа слетела. История.
Больше 2-х меяцев я ездил на купленном у автора чипе. Сказать, что машина сильно изменилась не могу. Если и да, то несущественно. Зато вчера в один момент перестала заводится. Заводится на бензине, переключает на газ и глохнет. При этом отключает бензонасос и он не качает бензин пока не снимешь клему и не подождешь 10 минут. Потом опять насос качает, переходит на газ и глохнет. Если не переключать на газ, а ездить на бензине, то машина рабоает хорошо. Сегодня поставил свой старый (заводской) чип и машина перестала глохнуть на газе. Причина была именно в чипе! Учитывайте при покупке, что могут быть сложности!!!
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/26/#findComment-2240162
18.10.2019 в 09:13, Alex Goncharenko сказал:
По машине скажу, что стала динамичней, вроде больше нет поддергиваний (ланос 1,5, ГБО 4).
Хуже точно не стало, а только наоборот, рекомендую!
43 минуты назад, Alex Goncharenko сказал:
Противоречия какие то ;)
Все может выйти из строя, сломаться.
И микросхема может выйти из строя..
Бывает, редко, но бывает.
Новые авто и не то что ланос.. а куда знаменитей ломаются..
Что в этом то нового?
Конечно могут быть проблемы. Конечно может микросхема сдохнуть.
Это исключать не когда нельзя.
Заводские блоки дохнут, форсунки дохнут.. лампочки горят..
То что сдохла микросхема с прошивкой, у меня за все время, это второй или третий случай.. не чего страшного.
Ну очень редко это происходит. Но бывает.
Почему не связались со мной.. не спросили. .а можно поменять.. недавно брал.. вот такой казус.. -  вот в чем вопрос!
Почему?
Почему пишите положительный отзыв,( выше я привел его цитату) , а когда что то произошло.. Вай вай.. - несущественно...
Конечно, истребителем не станет и 3литра на 100км кушать не начнет ;)
Для каждого человека своя "существенность".
Да и походу, для каждого, она может смениться чудесным образом.. сегодня -
А завтра.. Сказать, что машина сильно изменилась не могу. Если и да, то несущественно.
Алексей, все всегда решаемо. Если подходить к вопросу нормально без нервов и манипуляций, наподобие - "Хочу дополнить свой отзыв"....
С наступающими новогодними праздниками!
Змінено користувачем Shabbat
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/26/#findComment-2240165
Только что, Shabbat сказал:
Почему?
Я ведь не написал, что стало хуже после установки вашего чипа. Просто сразу кажется (самовнушение), что едет лучше. Может оно так и есть, я не отрицаю. Обратиться к вам не посчитал нужным, вы ведь не писали, что есть гарантия! И написал я свой отзыв ЛЮДЯМ, которые могут столкнуться с данной проблемой. Я перепроверил, реле, предохранители, насос, а причина оказалась в чипе. После моего отзыва ваши клиенты будут знать, что моет быть такое и не потратят деньги на диагностику или другое! С наступающим!
Вы могли бы ответить на мой отзыв спокойно и сами предложить перепрошивку или замену. Я не хочу вас обидеть, это железо и с ним все случается.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/26/#findComment-2240170
Алексей, я спокойно и ответил.
Даже с наступающими праздниками поздравил.
45 минут назад, Alex Goncharenko сказал:
Выше я об этом сразу же написал. Вы мне повторяете то, что я Вам выше написал.
41 минуту назад, Alex Goncharenko сказал:
Обратились бы в личку, а не придумывали "самовнушение", и "просто кажется".. НЕ ЗАНИМАЛИСЬ БЫ МАНИПУЛЯЦИЯМИ -   поменял бы без каких либо проблем.
повторюсь -
но Вы выбрали другой путь.
путь, который описывается в выражении.. - не плюй в колодец, пригодится воды напиться
посему.. откланиваюсь
Теперь помогайте себе сами.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/26/#findComment-2240173
Брал у  Shabbat уже второй чип (двухрежимный). Пользую уже несколько лет. Машину не узнать. Хочу всех пользователей предупредить, что может поломаться что угодно. Нечего тут хаять.
P.S. Кста, хочу поэксперементировать с ним (для того и брал второй), но не могу перепрошить его Делкой. Или только на программаторе надо?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/26/#findComment-2240176
Подскажите, если я поставлю такой чип, а потом заглушу клапан ЕГР -то мне нужно будет ставить другой чип ?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/26/#findComment-2240180
Вы смотрите на мой отзыв, как барыга (извините), а не та посыл автовладельцам, которые могут столкнуться с подобной проблемой. Вы же сами отвечали, что бывают такие случаи, что слетает прошивка. Так давайте вместе поможем людям, которые, например, застряли в поле и хотят разобраться. А так, по ключевым словам на форуме найдут решение проблемы, что глохнет на газу, не заводится, не заводится на газу принудительно и не качает бензонасос из-за чипа. Что нужно отключить плюсовую клему на 10 минут и ехать на бензине, а потом заменить чип или обратиться к ВАМ!
И заметьте, я у вас не просил менять или решать эту проблему. Снимите корону, вы не единственный, кто занимается чиповкой. Я в состоянии купить чип у другого человека. Возможно дороже, но в моем случае не дороже, так как ваш чип оказался мусором, который отнял у меня полдня жизни! Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/26/#findComment-2240188
Алексей, этот вопрос решает 2мя минутами, а не пол дня. Скинули клему, открыли блок, вынули чип, открыли бардачек, вставили блу чип.
Вас не понять. То хороший , то плохой, то мусор отнимающий пол дня, то предложите мне поменять и поменяйте, то снимите корону и в итоге вы не один на планете земля.
Зачем вообще я буду вам менять, если
17 часов назад, Alex Goncharenko сказал:
Самовнушение.. зачем Вам снова наступать на те же грабли?
Вы мне тут мягенько так говнецом поливаете..
А я Вам должен предлагать замену после этого?
Последний пост должен быть обязательно за Вами? Объяснили ситуацию как вы ее ведите? Спасибо.
До свидания.
:cofee:
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/26/#findComment-2240193
16 часов назад, skos сказал:
только на программаторе.
Винбонд делкой нельзя.
16 часов назад, opinel сказал:
нет не нужно будет ставить другой чип.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/26/#findComment-2240195
Это если вы знаете, что причина именно в чипе и возите его (старый) с собой и инструмент, чтобы заменить.
Где я просил поменять в своем дополнении к отзыву?
Я не хочу замены! Я об этом в сврем дополнении не писал. Просто предупредил Ваших покупателей, что может быть такая ситуация.
Вообще, тупо, что я больше беспокоюсь о ваших клиентах, чем вы!
Последний пост не должен быть за мной, просто вы сами задаете вопросы. Мне от вас ничего не нужно! Закрипите лучше в шапке, что и как делать, если слетает прошивка!
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/26/#findComment-2240196
Ну и слава богу. Господь с Вами. Надеюсь придежитесь написаного еже вами же "последний пост не должен быть за мной"
Спасибо за наставления.
Хорошей дороги.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/26/#findComment-2240198
  • 4 місяця потому...
1   0
На ланосе с гбо4 скорректировал уоз путём смещения шкива коленвала на 2 зуба для более раннего зажигания. Эффект положительный. Есть ли смысл ещё и чиповать? Следует ли учитывать при заказе прошитой микросхемы для замены блучипа смещённый уоз?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/26/#findComment-2245250
Найдите нормального чиптюнера по месту, чтобы откатать прошивку в онлайне.
здесь я не чем не помогу.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/26/#findComment-2245269
Программатор под эти платы еще есть в продаже? Если да, то цену, плз.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/26/#findComment-2245732
платы не программируются.
программируется микросхема которая в них ставится.
W27C512
нет. программаторы покупайте на алиэкспресс.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/26/#findComment-2245753
1   0
Shabbat цікавит даний перехідник і плата відпишіть в дірект дякую)
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/26/#findComment-2249379
  • lafa відкрив тема
05.11.2009 в 20:59, Shabbat сказав:
Однорежимная - 250 грн
Двухрежимная - 300 грн.
Как ставить в блок.
Для чиптюнеров предлагаю вот такие платы и микросхемы-
1. Плата однорежимка с цанговой панелькой- 85 грн.
2. Плата однорежимка с ПРОСТОЙ панелькой- 80 грн.
3. Плата однорежимка "Эконом" - 75 грн.
4. Плата двухрежимка с цанговой панелькой -105грн.
5. Плата двухрежимка с ПРОСТОЙ панелькой-92 грн.
6. Печатная плата однорежимка/двухрежимка(зеленка) - 43 грн.
7. Чистая микросхема W27C512-Z-45 - 60 грн.
Как с вами связаться мне нужна плата
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/26/#findComment-2257550
Как ставить в блок.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/26/#findComment-2257562
