Продам платы переходник Blue Chip для чипа Ланос, Нексия. Программатор Willem PCB5-E
Закріплені повідомлення
Платы собраны с панельками и без них(эконом). Для однорежимной и для двухрежимной прошивки реализованым переключением (переключаться на ходу, схема на плате, делает это мягко и без вреда двигателю, только в момент, когда нет чтения из памяти).
Можно чистую печатную плату.
Можно с чистой микросхемой W27C512
Можно с прошитой тюнинг прошивкой под ваш блок.
Стоимость с прошитой ис под ваш блок:
Однорежимная - 300 грн
Двухрежимная - 350 грн.
Как делать запрос на прошивку, читаем  здесь
Обращаю внимание! Я не несу ответственность за правильную установку устройства. В лоте все подробно описано, с фото, что нужно делать и как. Поскольку работоспособность как платы переходника, так и микросхемы, идущей в комплекте, напрямую зависит от вас, я не несу ответственности за выход из строя их. в том числе за выход из строя блока управления.
Вы должны понимать, что для проведения чип тюнига, даже своими руками, руки должны уметь хоть немного крутить болты, голова хоть немного думать и читать что написано. при этом читая, понимать что написано.
Как ставить в блок.
Для чиптюнеров предлагаю вот такие платы и микросхемы:
1. Плата однорежимка с цанговой панелькой- 125 грн.
2. Плата однорежимка с ПРОСТОЙ панелькой- 117 грн.
3. Плата однорежимка "Эконом" - 90 грн.
4. Плата двухрежимка с цанговой панелькой -137 грн.
5. Плата двухрежимка с ПРОСТОЙ панелькой-133 грн.
6. Печатная плата однорежимка/двухрежимка(зеленка) - 50 грн.
7. Чистая микросхема W27C512-Z-45 - 105 грн.
Пишите в Личные сообщения.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/
  • 5 років потому...
Незакріплені повідомлення
А на газу как?
До газовщика еще не доехал, но по ощущениям - очень близко поведению на бензине. Разгоняется бодро, расход пока не вымерял.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2004312
@Shabbat, То есть программа в ЭБУ не влияет на работу двигателя на газу?  :shock:
Влияет.
но.
в случае с 4 поколением...
Наиболее правильным вариантом является регулировка ГБО 4 поколения с помощью диагностического сканера.
в "онлайне".
но делать это, нужно, после того, как у вас в блоке стандартном эбу, будет стоять нравящаяся Вам, прошивка на бензин.
Отдельные, двух режимные, специальные под газ, прошивки с 4 поколением гбо, ставить не нужно!
нужно регулировать ГБО!
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2004317
Дима, я понимаю ты не любишь лишних "разговоров" в теме...но... что это было? шо знач "не нужно"? Бред-с!Из чего исходит подобное утверждение?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2004482
@v.i.t., коректировка для газа, задается непосредственно блоком управления газ оборудования.
Основываясь на прошивке с бензинового блока.
Зачем ставить в бензиновый блок, двухрежимную прошивку - газ - бензин  в этом случае?
Если нужно, чтобы газовый блок, настроили и ввели нужные значения.
А двухрежимка в этом случае, самые настоящие понты. Высасывание денег из клиентов.
Другое дело, если у нас газ оборудование без блока.. здесь понятное дело, нужна двухрежимная прошивка.
@v.i.t., Если понимаете этот вопрос по другому, или что то хочется вставить,  эта тема не для мерянья хто умней, или что правильней. Хотите обсуждать чип тюнинг и его процессы, что то доказывать кому то, создавайте темы, приглашайте туда опонентов и спорьте.
Только без меня. У меня на это нет времени и желания.
Эта тема  для продажи переходных плат, программаторов, и зашитых готовых комплектов.
Змінено користувачем Shabbat
опечатка
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2004485
Дмитрий, не буду создавать новых тем я...Каждый сделает свои выводы сам. Все, что написано постом выше о газоблоке - чушь несусветная.
зы. Правда теперь возникает вопрос...зачем было продавать мне три чипа...которые мне не нужны? Я ведь четко указывал ГБО-4...Хм.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2004786
@v.i.t., повторюсь, спорить не буду, и доказывать тоже.
Гугл в помощь, что и как работает, и как настраивается, там есть.
Хотя бы вот.
Вы покупали - правильно. Ключевая фраза в моих постах выше, в том числе, касается и Ваших покупок - Двухрежимная.
Разговор идет о двухрежимной прошивки, двухрежимной плате. Целеобразности установки двухрежимной прошивки.
Нужно ставить на бензин- а сторону газа, регулировать газовый блок.
Хотя даже не регулируя, понятно дело, станет сразу же лучше, не только на бензине.. но и на газу.. поскольку данные для основы, газовый блок берет  с бензинового блока.
Но, правильней, лучше, поставить хорошую прошивку на бензиновый блок, а газовый - правильно отрегулировать.
Из всех покупок Ваших покупок, все однорежимные прошивки.
А теперь, чтобы понять - "..зачем было продавать мне три чипа...которые мне не нужны? Я ведь четко указывал ГБО-4...Хм."
читаем здесь  ,  здесь  выделено красным. и наконец, совсем рядом  здесь
@v.i.t.,  Вы остались недовольны? Машина хуже стала работать? Больше кушать? и т.д ?
Если нет, тогда к чему пост выше?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2004827
У меня нет претензий ни личных ни к прошивке.
Удивляет безапелляционность заявления "не нужна" и "газовый блок должен"
Из 3-х купленных микросхем с панелями 2 были двухрежимки и 1 только газ.
А по настройке ГБО и принципу работы газомозга я сам кому хош прочитаю многочасовую лекцию.
И первым и основным шагом перед установкой должно быть приведение УОЗ в соответствие с октановым числом подаваемого топлива. Машина никоим образом не узнает шо ей кормят 110 вместо 92!
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2004952
v.i.t.
Вы заказывали еще под каким то другим ником? По данному, я нахожу только две.
И обе однорежимки.
30 нояб. 2014 12:58
Плата с цангой + микросхема с прошивкой под ГАЗ, поэкономичней
Ланос 1.5, ZXJN, без ГУР и кондера, ГБО - 4.
Отправлено 17 июня 2013 11:18
Интересует платка-переходник однорежимка с цангой + зашитая МС(от с прошивой помогите определиться...мож есть где о них почитать?) На ЭБУ нарисованоZXJN(еще нужны какието "вводные"?)
Я не просил и не прошу читать мне не какие лекции.
Повторюсь, -  "безапелляционность заявления "не нужна" и "газовый блок должен""  -   v.i.t., Если понимаете этот вопрос по другому, или что то хочется вставить,  эта тема не для мерянья хто умней, или что правильней. Хотите обсуждать чип тюнинг и его процессы, что то доказывать кому то, создавайте темы, приглашайте туда опонентов и спорьте.
И без обид - насчет
  Ваш вопрос при заказе прошивки "(от с прошивой помогите определиться...мож есть где о них почитать?) На ЭБУ нарисованоZXJN(еще нужны какието "вводные"?)"
-- еще два года назад, вы не знали где что почитать... а теперь мне лекции читаете.
Прошу, не нужно. Мне не нужны не лекции не споры в теме.
Она не для этого создана, я устал об этом повторять.
Прошились, довольны? Написали отзыв? Спасибо.
Прошились. недовольны? Написали отзыв? Спасибо.
Дискутировать с кем то,  пожалуйста, или в личку или в другое место. (насчет дискусий со мной. я тоже устал повторять, они мне не нужны и в личке тоже.)
Спасибо за понимание.  :cofee:
смайлик
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2004964
нууу. Раз пошла такая пьянка...Я дето сказал о том, что стал экспертом в прошивках? я говорю о том, что прошивка под газ необходима...нет...НЕОБХОДИМА! Обязательна она. А ненужные Вам лекции(хотя я сомневаюсь шо ненужные) это о ГБО и работе газового контроллера.
"(от с прошивой помогите определиться...мож есть где о них почитать?) НаЭБУ нарисованоZXJN(еще нужны какието "вводные"?)"
все верно. я просил совета по прошивке и хотел узнать что в них поменяно для работы на газу(или где об этом почитать...именно в этой прошивке).На подобные вопросы ответов в этой теме никогда и никому получить не удалось. Поскольку это точно не является коммтайной, можно предположить банальное незнание.  И о "вводных" я спрашивал в контексте "хватит ли этого для правильного подбора прошивки".
Даже не пытаюсь спорить о чиптюнинге. Не обладаю необходимыми знаниями. Но то, что я знаю точно и наверняка это то, что для работы на газу необходимо менять графики УОЗ. Это неоспоримый факт. Реализуется либо вариатором, либо прошивкой. Я выбрал второй вариант.
Скажите в Вашей газовой прошивке углы опережения откорректированы?  Может нет?
А по моим заказам.
1- от 30.04.2014 "Переходник двухрежимный+микросхема с прошивкой газ-бенз(динамик)
zxjn , гур, кондей, гбо-4."
2-от 30.11.14 "Плата с цангой + микросхема с прошивкой под ГАЗ, поэкономичней
Ланос 1.5, ZXJN, без ГУР и кондера, ГБО - 4."
3- я просто дал человеку Ваш телефон и по получении установил в его машину чип. Конец апреля сего года. Там был ланос без гур и конд. 1.5, гбо4. двухрежимка.
каждый раз указывалось гбо4. Что было продано если "прошивка под 4 поколение не нужна"?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2004981
Так как Шаббат неоднократно просит создать отдельную тему по его прошивкам, решил пойти ему навстречу. Прошу сюда высказывать отзывы прошившихся здесь  http://lanos.com.ua/topic/90109-obsuzhdenie-proshivki-lanosa-neksii-ot-shabbata/
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2004986
А по моим заказам.
Добрый день!
Мне кажется как минимум Вам продали микросхему с прошивкой под газ-бенз.
Неужели Вы за год не смогли почувствовать разницу в поведении машины со стоковой прошивкой и полученной от Shabbata ? Мне хватило для этого 15 минут и еще полчаса на прямой пока катался в разных режимах.
Все вопросы были решены в личке и нет претензий. Телефон, кстати, тоже указан.
Змінено користувачем cyberavi
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2004991
Я почувствовал разницу когда купил двухрежимку у Шаббата. На бензиновой прошивке машина лучше ехала на газу. Но в этой теме нельзя обсуждать. Предлагаю обсудить в теме по ссылке выше.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2004997
Уже так и сделал :)
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2004998
@Pachech,
за
что Шаббат запрещает в своей теме http://lanos.com.ua/...pa-lanos-neksi/ обсуждать работу его прошивок, а сообщение от недовольных клиентов просто удаляет,
Вашу тему сейчас удалят, а Вам выпишут предупреждение и не  я , а админы.
Поскольку это минимум - лож.
Не одного сообщения, я не удалил в этой теме. У меня нет таких прав , удалять сообщения.
Все Ваши сообщения, которые были не отзывом, а простым срачем, были удалены модераторами форума, а не мной!
Я не запрещаю здесь в теме, отписываться, оставлять отзывы.
Где это я запрещал и где это я удалял???
А вот разводить говно, здесь, мне не нужно, обсуждать историю чип тюнинга, способы и методы, читать лекции, и т.д.   идите в другие темы.
это я писал несколькими постами выше-
Здесь есть запрет на что то?
Вы мне неприятны вообще, не как человек, не как собеседник, не как просто -мужик!
Как можно относится к человеку, Который перед тобой извиняется, признает свои ошибки, и тут же.. на следующий день, здесь же в теме, начинает новый срач и пишет что не чего не писал, что это все выдумки.. фотошоп.. и т.д.. Да вы простой балабол. минимум.
Буквально недавно, опять же здесь в теме, вы разводили срачь.. и говорили что я подделываю письма.. ит .д...
Каждый сделает вывод для себя сам. для чего вы здесь срете и зачем создаете темы которую выше озвучили.
post-23971-0-80801400-1436443156_thumb.p
А отзывы в вашей теме, пусть пишут.  Желательно бы еще исправить лож, которую вы написали насчет того, что я здесь запрещаю писать отзывы, и удаляю негативные.
Я пройдусь по клиентам, как будет время, может хто напишет отзыв, в Вашей, "правдивой" теме.
Один уже есть.
Думаю. будет неплохой рекламой.  :)  :yes:
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2005006
Что отказали в удалении темы? :)
Хоть и не Вы удаляли мои сообщения из темы, а модераторы по вашей просьбе то исправлять ничего не буду.
И пора Шаббат призадуматься, ведь не только у меня возникли дополнительные вопросы по Вашему Чип тюнингу, а Вы на них не в состоянии ответить.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2005012
@Pachech, а где же хорошая фраза пропала из поста???
О том что -
Или Вы, не человек слова??? Снова не чего не писали, и я это фразу выдумываю????
Пусть остается, вы же пишете что я здесь удаляю, коректирую отзывы.
Насчет удаления фразы, я писал в теме, которую вы создали..а не здесь .
Здесь пусть будет. А то, пользователи, не поймут о чем речь.
А насчет темы- СПАСИБО! Большое человеческое спасибо.
Почему спасибо? Время покажет.  :da:
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2005019
Всегда пожалуйста, если ещё надо будет помощь, пишите, с радостью помогу.
Шаббат Вы наверное устали и плохо видете. Фраза на месте.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2005025
Шаббат, не обижайся, но модератор закрыл мою тему приказал все писать сюда.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2005027
Пишу повторно машина тянет на низах будь здоров расход лично у меня  10 по городу на меньше не расщитую  так как было ранее сказано Димой стиль езды поменялся оно поехало .По поводу брать не брать однозначно да но ракетой ланос не будет ибо ланос   Людям которые пытаются за бодать продавца рекомендую предлагать альтернативу может купим и у вас  цена у Димы едекватная  покупать или нет решать вам
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2005102
Себе на машину поставил переходник с микросхемой ещё в 2009 году, до сих пор всё работает идеально ! Всем рекомендую !
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2005171
Как и было сказано мной ранее...и так же по отзывам еще двух человек(по моему совету купивших эти прошивки)...НИЧЕГО негативного не произошло. Лучше стока -да! Приемлемая цена -да! Хорошее техническое исполнение-да!
В моем случае было чисто машинально или по запарке попутано описание включения...но я не считаю это проблемой...все мы люди и всем свойственно ошибаться.
устраивает меня и моих товарищей эта прошивка - да. Но никто из нас не пробовал ничего другого, кроме стока.
Есть ли в этой прошивке косяки - да. Но где их нет. И за эти деньги с ними можно мириться.
Дмитрий, в силу каких то причин, сейчас выдвинул теорию о бесполезности прошивки при ГБО-4...Он ошибается-да. Но кто не ошибается.
Но...У меня лично возник вопрос...как можно было продать не один десяток прошивок людям с ГБО-4 и потом заявить, шо это "развод на деньги"?
бред и абсурд.
Лично мое видение ситуации...Дмитрий является хорошим или(во всяком случае) не плохим спецом в прошивке микросхем...в техническом аспекте. Есть ли у него понятия о процессах управления ДВС....начинаю сильно сомневаться и хотел бы ошибаться в своих суждениях. Он ТЕХНИЧЕСКИ зашивает мелкосхему не вдаваясь в смысл "происходящих событий". Да оно ему и не надо...ведь не каждый продавец молока обязан уметь доить корову.
Но и с заявлениями, подобными последним, ему б по аккуратней.
Репутация зарабатывается годами...теряется в одну секунду.(не я сказал)
Куплю ли я еще у Димы прошивку - да. Возможно и не одну...пока не подвернется что-то лучшее и я "тактильно" не пойму, что есть лучше...и(что немаловажно) за разумную деньгу.
фухх...
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2005185
Поставил прошивку Дмитрия - меня все устраивает.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2005498
Всем привет, покупал  у Shabbat переходники, программатор  и несколько прошивок еще в 2010 году, переходники, программатор работают. Прошивки покупал еще когда только сам начинал разбираться в корректировкой прошивок, сейчас есть инструмент для правки прошивок под Ланос 1.5 (доступно 480 параметров для правки). Сейчас занимаемся разработкой собственных блоков управления впрыском газа на карбюраторные машины и дизель, есть уже рабочие образцы установлены на нескольких машинах с положительным результатом.  Под газ как минимум нужно изменять УОЗ и стехиометрию смеси. К изменению УОЗ нужно подходить осторожно (даже на газу можно получить детонацию). Есть мнение что в ланосе в карте УОЗ с завода есть область с провалами, типа на заводе что-то не правильно сделали и берут их поднимают в этой области, такого делать не рекомендую, почему долго тут писать. Для расчета УОЗ и  других параметров пользуюсь программой ДИЗЕЛЬ-РК  http://www.diesel-rk.bmstu.ru/Rus/. Например, если ввести в программу параметры ДВС ланос 1.5 (я делал сравнение стоковых УОЗ и полученных в   ДИЗЕЛЬ-РК ) то вы получите кривые как в прошивке.  В программе можно оптимизироваль  характеристики ДВС по разным параметрам, например, минимальный удельный расход, максимальный крутящий момент и т.д. Говорить, что прошивка плохая или хорошая не корректно. Прошивка делается под конкретный ДВС и конкретные задачи. На заводе делают программы управления чтоб удовлетворяли большинство потребителей и в гарантийный срок было минимум поломок-перестраховываются.
P.S. Двухрежимка склеивается с отдельных прошивок в Тоталкомандере...Обзываете их соответственно "1.bin" и "2.bin" и на выходе двухрежимка весом 64 кб.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2005703
Кстати - да. То, что эта прошивка не совсем полноценна для ГБО-4 подтверждается некорректированным параметром стехиометрии смеси. Но УОЗ поправили и на том спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2005741
приобрел чип от Shabbat . первые впечатления- машина стала резвей пропали провалы и мычание на малых оборотах (прошивка под газ).
все работает ни каких ошибок эбу не выдает . Вобщем могу смело рекомендовать останетесь довольны . рассход 10 л. газа очень доволен,вот бы лачетти так прошивались не дорого и быстро.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/17/#findComment-2006257
