Продам платы переходник Blue Chip для чипа Ланос, Нексия. Программатор Willem PCB5-E
Закріплені повідомлення
Платы собраны с панельками и без них(эконом). Для однорежимной и для двухрежимной прошивки реализованым переключением (переключаться на ходу, схема на плате, делает это мягко и без вреда двигателю, только в момент, когда нет чтения из памяти).
Можно чистую печатную плату.
Можно с чистой микросхемой W27C512
Можно с прошитой тюнинг прошивкой под ваш блок.
Стоимость с прошитой ис под ваш блок:
Однорежимная - 300 грн
Двухрежимная - 350 грн.
Как делать запрос на прошивку, читаем  здесь
Обращаю внимание! Я не несу ответственность за правильную установку устройства. В лоте все подробно описано, с фото, что нужно делать и как. Поскольку работоспособность как платы переходника, так и микросхемы, идущей в комплекте, напрямую зависит от вас, я не несу ответственности за выход из строя их. в том числе за выход из строя блока управления.
Вы должны понимать, что для проведения чип тюнига, даже своими руками, руки должны уметь хоть немного крутить болты, голова хоть немного думать и читать что написано. при этом читая, понимать что написано.
Как ставить в блок.
Для чиптюнеров предлагаю вот такие платы и микросхемы:
1. Плата однорежимка с цанговой панелькой- 125 грн.
2. Плата однорежимка с ПРОСТОЙ панелькой- 117 грн.
3. Плата однорежимка "Эконом" - 90 грн.
4. Плата двухрежимка с цанговой панелькой -137 грн.
5. Плата двухрежимка с ПРОСТОЙ панелькой-133 грн.
6. Печатная плата однорежимка/двухрежимка(зеленка) - 50 грн.
7. Чистая микросхема W27C512-Z-45 - 105 грн.
Пишите в Личные сообщения.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/
  • 3 року потому...
Незакріплені повідомлення
Файлами прошивок не торгую.
Только зашитые микросхемы.
За файлами прошивок, обратитесь к авторам прошивок. К примеру , на чипсофт.ру, Денису Сапруненко и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1491126
Дима меня интересует блю чип с прошивкой динамик на ланос 1.5,цена,как оплатить и есть ли гарантия
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1495349
неделя на проверку.
Если не нравится. назад мне.
я вам деньги.
все пересылки в любом случае на вас
подробности в личке
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1495457
Добрый день,,подскажите пожалуйста каким образом заказать такие переходники?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1508776
Написать мне личное сообщение.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1508790
Shabbat какую кнопку использовать с платой-переходником для двухрежимной прошивки , тумблер с двумя положениями или просто кнопку(как микрик) без фиксации.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1531225
Че то я пропустил...
Можно тумблер- включено- выключено.
Два положения. Когда включено работает одна прошивка.
Когда выключено- вторая.
тоже самое с кнопкой. Включено- выключено. (замкнуто-разомкнуто)
Микрик не подходит. Нужно чтобы было или разомкнуто(одна работает), или замкнуто(вторая прошивка работает).
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1540266
Наконец добрался до компьютера чтоб оставить свой отзыв.Первое что хочу сказать по поводу самого продавца, очень порядочный человек и отзывчивый, исполнение четкое (перевел деньги на карту, на следующий день чип был нормально упакован и отправлен), после того как получил звонил еще 3 раза и каждый раз получал внятный ответ на свои вопросы+ никакого нигатива.
Теперь по поводу самого чипа, заказывал динамик, машина стала четче работать без провалов, набор скорости стал легче чтоли происходить, на 5й появился накат.Ну а про расход могу привести только цифры:залит полный бак проехано 503км, из них примерно 400 по трассе (4человека в салоне), остальное по городу теже 4 чел.Проверка длилась 2 дня с моими друзьями.
Теперь вопрос:Нормальный это расход для ланоса? Или у меня уже параноя что он жрети как 2х литровая беха.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1542522
Скачиваем прогу для облегчения расчетов. Хотя можно и в уме... и на калькуляторе..
Но че то мне думается что лучше напрягать мозги, в другом месте.
Как правильно сделать замеры по расходу? Не какая лампочка.. ит.д не поможет.
Читаем внимательно и делаем точно так же.
Едем на хорошую заправку.
Берем пистолет в руки.. и заливаем полный бак, не до отсечки.. а до того момента, когда вы увидите бензин в горловине.
Делайте это сами.
Сбрасываем счетчик пробега на нули.
Ездим катаемся ,катаемся.. и т.д.
Старайтесь в это период ездить максимально акуратно , не допускайте тапка в пол..
Поскольку, когда тапок в пол.. расход не когда не будет маленьким.
(ввобще, как ездить, очень важно , если будете ездить как всегда, к примеру вы любите поотжиать.. то замер расхода, покажет в итоге именно расход вашего стиля езды.. а не то что пишут в паспорте авто)
Когда на счетеке будет так км 300 -400, едете снова На ТУ ЖЕ ЗАПРАВКУ И НА ТУ ЖЕ КОЛОНКУ!
Перед вставкой в бензобак пистолета, записывайте на бумажке показания вашего пробега .
заливаете опять же как и в первый раз, точно так же. чтобы был бензин в горлишке.. старайтесь одинково с первым разом.
Записываете показания колонки- сколько бензина влезло.
Вот это показание и будет ваш расход на ваш пробег ,-
Забиваете значения в прогу ,и она вам выдает точный расход.
Змінено користувачем Shabbat
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1542539
Здраствуйте.У меня Ланос 1.5 8кл. 2006гв Е-2 нужна прошивка под газ(пропан) Е-0 Фото ЭБУ не знаю как вставить пжл подскажите.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1548923
Добрый вечер. Это прикол?
Специалист
сообщений - 532
И не знаете как фото до сих пор вставить?
Загрузите на тот же радикал или еще куда. и вставьте ссылкой . ( кроме того есть кнопочка- вставить изображение)
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1548929
Это прикол?
Почему прикол??? За все время рег.на форуме я один или два раза сбрасывал фото с компа. тогда получилось сейчас нет.Да и знаком я с этим делом весьма поверхносно.Может лучше тогда периписать буковки и цифры на чипе и корпусе эбу?
Змінено користувачем Alex42245
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1549511
Если вы уверены что стоит блу чип, можете просто переписать и написать сюда.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1549519
Да когда фоткал я снимал крышку на эбу там стояла синенькая отстегивающаяся панелька с микросхемой. Придет меньшая со школы попробую сбросить фото если не получится то тогда напишу циферки ок?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1549537
если есть синенькая крышечка, то от вас нужно что написано на блоке.. четыре буквы ZXJN или ZXUB ...и подобное
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1549545
На корпусе эбу ZZLF на самой микросхеме DELCO ZZLF 6061
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1549556
Ответил в личку
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1549580
Доброго времени суток. Собсно вопрос в следующем. У меня блок KDAC ZXJN с блючипом. Купив у вас плату - переходник и чистую микросхему, залить прошивку можно только программатором или по К-лайн линии тоже можно?
Змінено користувачем Alex_v
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1596136
По к лайн можно только блоки с флешками ам29ф010, через специальный загрузчик.
прошивку вместо блу чипа, заливают в винбон только с помощью программатора.
Или можете купить плату переходник с зашитой прошивкой под ваш блок.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1596143
Если найду программатор, чтоб зашить - то закажу переходник и чистую микросхему.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1596164
вообще не пойму что тут предлагают.
про чиповку знаю. но что делать с этими штучками?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1596294
Почитать тему с самого начала. Если не поймете, то забудьте об этой теме.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1596295
И еще вопрос. Сколько будет стоить заливка в микросхему моей прошивки? Прошивку скину на емайл. И возможна ли такая услуга?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1596608
Ответил в личку
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1596610
так интересно  ж блин, а чувствую что то полезное
Змінено користувачем Egen
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/11/#findComment-1600826
