Продам платы переходник Blue Chip для чипа Ланос, Нексия. Программатор Willem PCB5-E
Тема буде автоматично закрита в 22:00
Закріплені повідомлення
Платы собраны с панельками и без них(эконом). Для однорежимной и для двухрежимной прошивки реализованым переключением (переключаться на ходу, схема на плате, делает это мягко и без вреда двигателю, только в момент, когда нет чтения из памяти).
Можно чистую печатную плату.
Можно с чистой микросхемой W27C512
Можно с прошитой тюнинг прошивкой под ваш блок.
Стоимость с прошитой ис под ваш блок:
Однорежимная - 300 грн
Двухрежимная - 350 грн.
Как делать запрос на прошивку, читаем  здесь
Обращаю внимание! Я не несу ответственность за правильную установку устройства. В лоте все подробно описано, с фото, что нужно делать и как. Поскольку работоспособность как платы переходника, так и микросхемы, идущей в комплекте, напрямую зависит от вас, я не несу ответственности за выход из строя их. в том числе за выход из строя блока управления.
Вы должны понимать, что для проведения чип тюнига, даже своими руками, руки должны уметь хоть немного крутить болты, голова хоть немного думать и читать что написано. при этом читая, понимать что написано.
Как ставить в блок.
Для чиптюнеров предлагаю вот такие платы и микросхемы:
1. Плата однорежимка с цанговой панелькой- 125 грн.
2. Плата однорежимка с ПРОСТОЙ панелькой- 117 грн.
3. Плата однорежимка "Эконом" - 90 грн.
4. Плата двухрежимка с цанговой панелькой -137 грн.
5. Плата двухрежимка с ПРОСТОЙ панелькой-133 грн.
6. Печатная плата однорежимка/двухрежимка(зеленка) - 50 грн.
7. Чистая микросхема W27C512-Z-45 - 105 грн.
Пишите в Личные сообщения.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/
Незакріплені повідомлення
Добрый день!
Позвольте поинтересоваться, восколько обойдется мне двухрежимная (эконом/динамик(или газ)) прошивка (плата со всем что необходимо) с возможностью переключать режим?
Ланос 1.5, поляк, полная комплектация, куплен в июле 2008г.
Хочу добиться нормального расхода (катаюсь на 95м) пусть даже с небольшой потерей динамики разгона.
Пробег 23 000км. Сейчас расход таков:
лето - 9-9.5;трасса летом ~ 6.8-7.4
Зима - 10.5-11.5
Каковы шансы? Стиль езды умереный, правела экономии топлива страюсь соблюдать.
Можно в личку. Заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/3/#findComment-508484
Rubis ответил в личку.
Есть в наличии программаторы Willem 3.5 , самый доступный вариант для чип-тюнинга ланоса с блу-чипом.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/3/#findComment-508709
Новая продукция
Любителям тюнинга и улучшений своего авто!
Всем думаю хотелось бы сделать подсветку в салоне более интересной. Плавное гашение, разные алгоритмы работы зависящие от разных факторов и т.д.
Все это позволит осуществить устройство на микроконтроллере. Размер чуть больше спичечного коробка, позволит разместить его в любом месте под торпедой.
Легкое подключение.
Устройство корректной подсветки салона автомобиля
Схема включения и описание работы
Стоимость: 60 грн.
Змінено користувачем Shabbat
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/3/#findComment-517697
Новая продукция
А можно более подробное описание сего девайса в личку.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/3/#findComment-517703
На этом видео наглядно показана работа программатора Wilem 3.5 , стирание, прошивка, особенности работы с этой микросхемой ( Winbond W27C512 )
Видео актуально и для модели Willem 4, 5
Размер видео 14 mb
Скачать с depositfiles http://depositfiles.com/files/z84c39dlh
_______________________________________________
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=2749
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/3/#findComment-534538
Напишите свой номер телефона, нужно у вас затарится чуток и посоветоваться за програматор (хочу прикупить).
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/3/#findComment-537911
Можна телефон? Хочу задати декілька питань, не все розумію...
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/3/#findComment-544476
Можно пояснить чайнику:
Правильно я понял, что заказываешь процессор для Ланоса с прошивкой.
Получаешь девайс на почте. Снимаешь ЭБУ, вынимаешь свою плату и вставляешь полученную (без пайки и т.д.).
В итоге у тебя прочипованный Ланос? Я ничего не пропустил?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/3/#findComment-550969
Да.Все так.Только не процессор а память.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/3/#findComment-551046
Как память? т.е. как в компе - вынял старую, поставил новую?
А память не обнуляется при отключении?
Если нет, тогда вопрос - у продавца есть памяти с прошивкой ЭКОНОМ, для Ланоса 1.5 (с кондером)2008 г.в.?
Какие данные необходимо уточнить? Сколько стоит?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/3/#findComment-551236
Нужно снять крышку у правой ноги пассажира и посмотреть надпись на блоке,например может быть DXUB или KDAK ZXJV.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/3/#findComment-551335
По многочисленным просьбам , привожу фото блока с блучипом и с открытой крышкой, для определения возможен ли чип-тюнинг с помощью переходных плат и микросхемы Winbond
Блок с открытой кришкой и блучипом на виду.
Закрытый блок с наклейкой с индификаторм прошивки ( для чип-тюнинга данные наклейки обязательны)
сам виновник торжества, так называемый в народе блу-чип. микросхема пзу в спец корпусе. вместо него и ставим переходную плату с прошитой микросхемой.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/3/#findComment-556446
Дима, посмотри пожалуйста личку!!
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/3/#findComment-565200
Посмотрел. Сегодня отправка.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/3/#findComment-565319
Скільки коштуватиме прошитий двухрежимний(економ/спорт) чіп, щоб просто старий дістати,а новий встановити і вивести кнопку.???
Автомобіль Ланос 1.5, Поляк. ГУР, кондиціонер.
Можна відповідь в ПП
Хтось користується такою двухрежимкою(економ/спорт) на Ланос 1.5, як враження, які відчуття після заміни чіпа???? Розхід пального змінився??
Змінено користувачем x_omega_x
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/3/#findComment-569535
топике
указано где индификатор прошивки на вашем блоке. перепешите его и пришлите в личку.
смотря какой у вас блок, будут и разница в ощющениях. есть блоки в которых можно почувствовать разницу только когда ложиш одну стоковую а вторую тюнингованую прошивку.
так что определитесь с блоком, и в личку.
Двухрежимка с платой переходником - 280грн.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/3/#findComment-569648
У меня стоит двухрежимка эконом \спарт от
Shabbat, ...СУПЕР! расход упал на экономе но при этом машина стала ехать гораздо лучше чем на стоковой прошивке !
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/3/#findComment-570313
Добрый вечер. А для езде на газУ данные прошивки толк имеют? Ланос 1,5 база
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/3/#findComment-573410
Для газа вообще актуально двухрежимка... иначе прогар клапанов и т.д.. не за горами.
одна прошивка оптимизирована под топливо- газ. вторая динамик под бензин.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/3/#findComment-573416
Да бензин особо не интерисует, так как езжу 95% на газу.А с какого ты города- ато донецк область большая...
может подъеду гляну:).И еще вопросик а нельзя для газа закатать эконом и спорт?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/3/#findComment-573450
Забыл добавить юзаю газ- пропан. Установка 2-го поколения.И про прогорание клапанов первый раз слышу,
может ты имел ввиду газ метан и прогорание клапанов.:)Ладна не буду флудить, интерисует прошивка именно под газ-пропан.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/3/#findComment-573465
Под газ эконом\ динамик нет.
Хоть метан, хоть пропан- минимум нужно править зажигания ... не разу не слышали как машинки на газу хлопают в воздухан?
г. Красноармейск. 50км от Крамахи.
Если 95 на газу, тогда однорежимки под пропан вам будет достаточно.
Дальнейшее общение в личку.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/3/#findComment-573546
А сколько под газ будет стоить чип? А куда клацнуть чтоб в личку написать. ато я ламер- недавно зарегистрился:)
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/3/#findComment-573558
Скинул на твое мыло которое указанно на твоём сайте фото своего блока .
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/3/#findComment-574008
