Продам платы переходник Blue Chip для чипа Ланос, Нексия. Программатор Willem PCB5-E
Закріплені повідомлення
Платы собраны с панельками и без них(эконом). Для однорежимной и для двухрежимной прошивки реализованым переключением (переключаться на ходу, схема на плате, делает это мягко и без вреда двигателю, только в момент, когда нет чтения из памяти).
Можно чистую печатную плату.
Можно с чистой микросхемой W27C512
Можно с прошитой тюнинг прошивкой под ваш блок.
Стоимость с прошитой ис под ваш блок:
Однорежимная - 300 грн
Двухрежимная - 350 грн.
Как делать запрос на прошивку, читаем  здесь
Обращаю внимание! Я не несу ответственность за правильную установку устройства. В лоте все подробно описано, с фото, что нужно делать и как. Поскольку работоспособность как платы переходника, так и микросхемы, идущей в комплекте, напрямую зависит от вас, я не несу ответственности за выход из строя их. в том числе за выход из строя блока управления.
Вы должны понимать, что для проведения чип тюнига, даже своими руками, руки должны уметь хоть немного крутить болты, голова хоть немного думать и читать что написано. при этом читая, понимать что написано.
Как ставить в блок.
Для чиптюнеров предлагаю вот такие платы и микросхемы:
1. Плата однорежимка с цанговой панелькой- 125 грн.
2. Плата однорежимка с ПРОСТОЙ панелькой- 117 грн.
3. Плата однорежимка "Эконом" - 90 грн.
4. Плата двухрежимка с цанговой панелькой -137 грн.
5. Плата двухрежимка с ПРОСТОЙ панелькой-133 грн.
6. Печатная плата однорежимка/двухрежимка(зеленка) - 50 грн.
7. Чистая микросхема W27C512-Z-45 - 105 грн.
Пишите в Личные сообщения.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/
Незакріплені повідомлення
Если есть эконом прошивка под KDAK ZZJV то возьму зашитую микросхему с цанговой панелькой. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/#findComment-428511
я тоже с донецка!у вас есть уже прочипованые чтоб поменял и поехал?или у вас можно прошитса?ответ можно в личку!у меня 1.5 2008год!да и если можно то и цену с описанием! :)
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/#findComment-428563
интересует сей девайс: Программатор Willem (упрощеная схема)
если можно, свой контакт мне в личку
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/#findComment-428794
Фотки блока с блу чипом, и внутрености с самим блу чипом.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/#findComment-430757
Дима посылку получил.Проверил, работает нормально,провал пропал и на низах лучше тянет,расход пока не проверял.Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/#findComment-431405
Up
Предупреждение за АП \ МТР
Змінено користувачем Shabbat
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/#findComment-435490
Предновогодние скидки на панельки переходники!
На двухрежимные снижено почти в два раза.
Возможно заказать комплектом с чистой или прошитой микросхемой W27C512
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/#findComment-438183
тааак! Я таки нашел что искал! :yahoo:
У меня валяется прошитая микруха... а всавить не могу! переходника нет! Итак, вопрос:
мне нужен переходник (DXUB естесно под блучип цанговую) и, огласите плиз цену на прошитую микруху под газ! заранее спасибо! :beer:
Змінено користувачем nik__2
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/#findComment-438717
Ответил в личку. :)
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/#findComment-439960
К новому виду программатора прилагаю список поддерживаемых микросхем.(форум глючит, не могу добавить в превый пост).
В среднем столбце указано нужен ли доп. адаптер для прошивки данной микросхемы или нет.
True USB Willem Programmer Supported Device List.zip
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/#findComment-441245
Livik ответил Вам в личку. :)
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/#findComment-442335
Очередное снижение цен. Предновогодние скидки!
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/#findComment-446865
Обясните пожалуста! Что таке двухрежимная економ. Какая разница цанговая или не? Я так понял двухрежимка - это эконом и спорт режим в одном чипе.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/#findComment-446966
"Что таке двухрежимная економ"- тоже что и двухрежимная только без цанговой панельки. на фото видно прекрасно. чип с зашитой прошивкой запаиваем сами, на место панельки.
"Какая разница цанговая или не"- цанговая панель качественее простой. Контакт надежней.
"Я так понял двухрежимка - это эконом и спорт режим в одном чипе."- правильно, за исключением ,что варианты могут быть не просто эконом\спорт, а и бензин\газ, эконом\динамик, паровоз\ледокол... :lol: ну понятно последнее шутка. ну в этом духе.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/#findComment-446970
Интересует цанговая панелька двухрежимка єконом\динамика. Как производится пеключение с одного на другой режим?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/#findComment-447309
Кнопкой с фиксацией. Нажал ,одна прошивка, отжал другая. Схему припайки кнопки и светодиода к переходнику, высылаю вместе с переходником.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/#findComment-447541
Что значит - Очередное снижение цен. Предновогодние скидки!
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/#findComment-451571
А сколько будет стоить Плата с цанговой под двухрежимку с микросхемой W27C512 прошитая эконом\спорт ?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/#findComment-453619
280 грн. подробности в личку. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/#findComment-453699
Дима спасибо , получил работает отлично :witch::lorry::1st:
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/#findComment-467964
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/#findComment-469053
имено это не есть переходник. это есть родной блу чип. вынимаете его с блока, а вместо него ставите Плата однорежимка с цанговой панелькой с прошитой микросхемой или Плата с цанговой под двухрежимку с прошитой микросхемой.
а точно такой блу чип купите на разборке, разберите, выпаяйте родное пзу, впаяйте электростираемую микруху, залейте пред этим на прогере туда тюн прошивку... ели вам это кажется правильней и легче пожалуйста. имено блу чипа у меня нет. да и зачем он???
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/#findComment-469135
Ланос 1.5 2006г., лямбда-зонд, вот такой ЭБУ:
Змінено користувачем Vadka
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/#findComment-469458
ок. ответил в личку. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/#findComment-469720
