Продам платы переходник Blue Chip для чипа Ланос, Нексия. Программатор Willem PCB5-E
Закріплені повідомлення
Платы собраны с панельками и без них(эконом). Для однорежимной и для двухрежимной прошивки реализованым переключением (переключаться на ходу, схема на плате, делает это мягко и без вреда двигателю, только в момент, когда нет чтения из памяти).
Можно чистую печатную плату.
Можно с чистой микросхемой W27C512
Можно с прошитой тюнинг прошивкой под ваш блок.
Стоимость с прошитой ис под ваш блок:
Однорежимная - 300 грн
Двухрежимная - 350 грн.
Как делать запрос на прошивку, читаем  здесь
Обращаю внимание! Я не несу ответственность за правильную установку устройства. В лоте все подробно описано, с фото, что нужно делать и как. Поскольку работоспособность как платы переходника, так и микросхемы, идущей в комплекте, напрямую зависит от вас, я не несу ответственности за выход из строя их. в том числе за выход из строя блока управления.
Вы должны понимать, что для проведения чип тюнига, даже своими руками, руки должны уметь хоть немного крутить болты, голова хоть немного думать и читать что написано. при этом читая, понимать что написано.
Как ставить в блок.
Для чиптюнеров предлагаю вот такие платы и микросхемы:
1. Плата однорежимка с цанговой панелькой- 125 грн.
2. Плата однорежимка с ПРОСТОЙ панелькой- 117 грн.
3. Плата однорежимка "Эконом" - 90 грн.
4. Плата двухрежимка с цанговой панелькой -137 грн.
5. Плата двухрежимка с ПРОСТОЙ панелькой-133 грн.
6. Печатная плата однорежимка/двухрежимка(зеленка) - 50 грн.
7. Чистая микросхема W27C512-Z-45 - 105 грн.
Пишите в Личные сообщения.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/
Незакріплені повідомлення
Подскажите какое должно быть напряжение на датчике СО-потенциометра на прошивке динамик?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2201093
  • james змінив назву на Продам платы переходник Blue Chip для чипа Ланос, Нексия. Программатор Willem PCB5-E
Купил и поставил плату с прошивкой эконом (блю чип DXUB) . Потери мощности не заметил. Динамика машины не изменилась. Расход не замерял, но по датчику - экономия топлива заметна. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2212918
22 минуты назад, Magzmey сказал:
Датчик уровня топлива показывает погоду,верить можно только лампочке...
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2212919
Thyssen це дивлячись ще на якому авто! )
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2212924
7 часов назад, Thyssen сказал:
Если Вы проезжаете по одному и тому же маршруту каждый день, и так в течении года по 250 км. То показания датчика знаете уже наизусть. Да и еще когда вечером заливает меньше топлива, чем весь предыдущий год, то мне кажется это показатель.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2212950
20 часов назад, jason_ua сказал:
ДУТ Ланос построен по классической схеме.При износе резистора,показания будут разниться с новым...Причем тут машина?
зы-плюс врет стрелка на приборке..
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2212976
Thyssen ну не знаю, я по стрілці вже вісім років орієнтуюся і все нормально вона показує. Правда я стараюся не допускати, щоб стрілка опускалася нижче першої білої позначки.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2212984
Добрый день такой вопрос после установки вашего чипа смогу ли я подключить OBD2 сканер? Или это будет невозможно как есть на данный момент? Или нужно будет замена в полностью всего блока управления?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2222086
Вопрос вообще не понятен.
прочтите тему, и первое сообщение темы внимательно с переходом по ссылкам которые в ней есть.
может после этого перефразируете более ясней.
поскольку.. или нужно замена полностью всего блока управления... есть ли возможность... обд.. - не блока вашего не знаем.. не что конкретно хочется в итоге..
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2222097
3 часа назад, Shabbat сказал:
Ладно не столь важно. Сегодня сделаю фото ЭБУ и чипа. Тему перечитал всю. Нужна будет двухрежимная (газ-бензин динамик) сегодня-завтра вышлю в личку.
(По поводу вопроса выше : на мой ЭБУ с  Blue Chip диагностический сканер OBD2 v1.5 через пернходник GM 12 Pin to 16 Pin не подключается так как не распознается ЭБУ самим OBD2 сканером. А на ЭБУ без Blue Chip нормально подключается. Думаю нужно пробывать. Но вероятность мала что с Вашим чипом заработает OBD2.) Ладно это все лирика. Позже отпишусь в личку.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2222105
Написал в личку.
Змінено користувачем Михаил Ивасюта
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2222115
Написал в личку, жду ответа.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2222146
19.10.2018 в 16:47, Михаил Ивасюта сказал:
Лирика бред...Проге пох, блюшка или проц...
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2222193
Здравствуйте, у меня заз ланос 1.5
стоит эбу микас 10.3
подскажите можно ли его поменять на эбу с блю чипом?
Без гемора с проводкой и подключением, чтобы просто, микас снять а другой поставить?
если да, та на какой лучше?
спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2233598
Доброго времени.
По микасу не помогу. он программируется через колодку диагностики. к местным чиптюнерам Вам нужно обратиться.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2233605
здравствуйте,  есть ланос иефи6 мозг с блючипом.  нужно чтоб шился по клайн,  лучше двухрежимка,  но можно и одно.  можете предложить?  на плате нужно ставить перемычки,  резать дорожки?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2235436
Здравствуйте, интересует прошивка с блю чипом, мой идентификатор прошивки CSUZ
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2237841
добрый день. К сожалению я не помогу с CSUZ
С этим идентификатором нужно к чиптюнеру ехать по месту.
посмотрите в ветке своего региона здесь на форуме.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2237842
3 минуты назад, Shabbat сказал:
понял спасибо за ответ
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2237843
Посылку получил,установил без проблем,пока только положительные отзывы,спасибо за оперативность.на днях буду заказывать и товарищу,он попробовал и ох....ел,пусть собирает деньги
Змінено користувачем igor 99
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2237938
19.09.2019 в 11:07, maks 7 сказал:
Могу помочь с такой прошивкой. Это 1.5 16 кл.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2237943
Получил чип от  Shabbat(заказывал прошивку "динамик").Быстро,оперативно,качественно.Были вопросы-связался,обсудили.
Спасибо.
Буду рекомендовать друзьям и знакомым,
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2238115
Вчера забрал чип (два режима) и легко установил. Завелась с пол тыка, проехал круг. Сегодня как раз закончился газ (на старом чипе смешано было 11,5 литров на сотню). Сегодня задул 30 литров и сбил километраж. Буду замерять, но долго, так как езжу в основном по городу и мало.
По машине скажу, что стала динамичней, вроде больше нет поддергиваний (ланос 1,5, ГБО 4).
Хуже точно не стало, а только наоборот, рекомендую!
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2238616
22.09.2019 в 19:23, igor 99 сказал:
Игорь, какую прошивку брал, и что изменилось ? Хочу поставить для экономии топлива, езжу на бензине, но и динамика что-бы не сильно упала. Выбираю между эконом и динамик. Кто ставил себе такие, напишите как впечатление.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2238672
Заметно улучшилась динамика,пропала ланосячая задумчивость и тупость.я брал ЭКО динамик,езжу только на бензин.газ это зло
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/25/#findComment-2238764
