Продам платы переходник Blue Chip для чипа Ланос, Нексия. Программатор Willem PCB5-E
Тема буде автоматично закрита в 22:00
Закріплені повідомлення
Платы собраны с панельками и без них(эконом). Для однорежимной и для двухрежимной прошивки реализованым переключением (переключаться на ходу, схема на плате, делает это мягко и без вреда двигателю, только в момент, когда нет чтения из памяти).
Можно чистую печатную плату.
Можно с чистой микросхемой W27C512
Можно с прошитой тюнинг прошивкой под ваш блок.
Стоимость с прошитой ис под ваш блок:
Однорежимная - 300 грн
Двухрежимная - 350 грн.
Как делать запрос на прошивку, читаем  здесь
Обращаю внимание! Я не несу ответственность за правильную установку устройства. В лоте все подробно описано, с фото, что нужно делать и как. Поскольку работоспособность как платы переходника, так и микросхемы, идущей в комплекте, напрямую зависит от вас, я не несу ответственности за выход из строя их. в том числе за выход из строя блока управления.
Вы должны понимать, что для проведения чип тюнига, даже своими руками, руки должны уметь хоть немного крутить болты, голова хоть немного думать и читать что написано. при этом читая, понимать что написано.
Как ставить в блок.
Для чиптюнеров предлагаю вот такие платы и микросхемы:
1. Плата однорежимка с цанговой панелькой- 125 грн.
2. Плата однорежимка с ПРОСТОЙ панелькой- 117 грн.
3. Плата однорежимка "Эконом" - 90 грн.
4. Плата двухрежимка с цанговой панелькой -137 грн.
5. Плата двухрежимка с ПРОСТОЙ панелькой-133 грн.
6. Печатная плата однорежимка/двухрежимка(зеленка) - 50 грн.
7. Чистая микросхема W27C512-Z-45 - 105 грн.
Пишите в Личные сообщения.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/
Незакріплені повідомлення
Ок. При возможности разберу эбу, сфотаю, потом продолжем беседу
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/24/#findComment-2156715
Я так понимаю, что с прошивкой вы мне не поможете
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/24/#findComment-2157225
Все правильно . Нет. Нет целеобразности.
Флешку правильно шить через колодку диагностики. Съездите к местным чиптюнерам нормальным, сделают.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/24/#findComment-2157231
Огромное спасибо Shabbat)) заказывал двухрежимку бензин/газ, посылочка быстро приехала, со схемой все понятно, закончу ремонт авто и буду пробовать))
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/24/#findComment-2159006
Замовляв у Shabbat однорежимну  прошивку  під газ, після  проплати замовлення  було вислано того ж дня, за що  йому  ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ !   З встановленням  мікросхеми  з  прошивкою  ніяких  проблем  не  виникло , встала  як  рідний  блю чіп.  Все  працює ,    позитивні моменти ( на   першій  та  другій  передачі  пропали ривки привідпусканні  педалі акселератора,  робота  двигуна  стала  тихішою ,  при  включенні  кондиціонера  обороти  двигуна  не  піднімаються як це  було  раніше,  динаміка  покращилася.)  Розхід  газу  поки  що  заміряю.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/24/#findComment-2161398
Уважаемый Shabbat, возникла проблема, подскажи. Вырос расход бензина почти на 100% , до этого была установлена прошивка динамик- ездил горя не знал, но последние полгода вышеуказанная проблема задолбала. Куда смотреть, не могла ли прошивка " слететь" ?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/24/#findComment-2162509
Доброго времени.
слететь ну мало вероятно.. да еще чтобы так.. вырос расход топлива исключительно. если слетает прошивка или что то случается с микросхемой проще говоря, авто вообще не заводится..
Да и то, на моей практике у меня было два таких случаев.... и то по вине самих хазяивов, что то там крутили.. шили в прошивках пока не запороли окончательно.
а чтобы работало нормально но при этом исключительно расход вырос.. да еще на столько!!! жрала 8 стала 16 ... жрала 10 стала 20....
смотрите проблемы с железом. на лицо проблема с двигателем по железу.
смотрите компрессию в цилиндрах..  ит .д..
а лучше, поедьте к толковому мастеру, он посмотрит в чем дело.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/24/#findComment-2162512
Добрый день, в чём разница между платами двухрежимка с цанговой панелькой и двухрежимка с ПРОСТОЙ панелькой?
У меня есть микросхема с залитой двухрежимной прошивкой, какую мне надо плату?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/24/#findComment-2163900
добрый день.
разница в панельке в которую ставится микросхема.
цанговая панелька.
простая панелька.
фото посмотрите внимательно.
какую плату под вашу микросхему? без понятия.
Под мои микросхемы с зашитыми двухрежимками,  нужны двухрежимные платы. По выбору в зависимости от панельки. цанговая или простая. кому что нравится.
что нужно Вам.. нужно Вам самим и определиться.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/24/#findComment-2163939
класс, как всё доходчиво объяснили, что ничего не понял.
2 часа назад, Shabbat сказал:
Под мои микросхемы
Вопрос №1: микросхемы W27C512 бывают разные?
Вопрос №2: разница в зажимах ножек микросхемы?
У меня сейчас стоит микросхема W27C512-Z-45, в неё залили две прошивки. Какую купить плату чтоб пользоваться разными прошивками?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/24/#findComment-2163963
если у вас виндбонд, тогда да. и 512.
бывают 256 используют и не винбонд а st и там подход другой.
кроме того, винбонды бывают в plcc32 корпусах. под них другие платы переходники, нежели под дип28
поэтому и уточняю.
да. разница в зажимах ножек микросхемы.  цанговые панели дороже в закупке, в продаже, и считаются более надежней чем обычные подпружинненые .
но.. цанговые панели не любят туда сюда.. вставления и вынимания микросхемы.
актуальная цена на сегодня
4. Плата двухрежимка с цанговой панелькой -115 грн.
5. Плата двухрежимка с ПРОСТОЙ панелькой-99 грн.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/24/#findComment-2163966
1 час назад, Shabbat сказал:
если так то мне простую панельку
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/24/#findComment-2164009
Реквизиты в лс отправил.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/24/#findComment-2164010
Здраствуйте.Напишу и Я отзыв.Заказал чип однорежимку под гбо4, вечером  скинул деньги и в 9.30 пришла смс с номером декларации, человек слово сдержал и отправил ровно в срок. Перед чиповкой росход был 14-15 литров газа в режиме такси.Машина дергалась просто ужас, пасажиры жаловались. Моя цель была не снизить росход а убрать максимально рывки и провалы.Настал долгожданый день и пришла посылка, забрал, установил все без проблем по инструкции.И вот оно ростройство дергается еще хуже провалы капец, даже один раз чуть в дтп не попал. Но Я не ищю легких путей и начал рыть, копать, залазить, мерять все тестером. В общем нифига не нашел и поехал к мастерам(типа, потрати200 грн сказали что я выдумаю все в машине все ок. А она не едет падло и все.И в етот момент Я приуныл, но не здался. Опять в интернет и давай по новой. И в етот момент добрался до Лямбда зонда, его параметры не входили невкакие рамки, поехал в магазин купил новый зонд, поставил и вот оно чудо. Машина едет как дурна росход около 12газа режим такси, вообщем довольный как слоняра.Рывки ушли остались только после резкого сброса газа, но ето фигня прмвыкну.
Теперь поведем итог:
1.Человек слова,сказал сделал.
2.Чип нужно ставить на идеально рабочюю машину.
3.Перед отправкой все пакцют надежно.
П.С. Спасибо вам Шаббат вы просто настоящий ЧЕЛОВЕЧИЩЕ, жму крепко руку!
П.П.С. Сергей Винница
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/24/#findComment-2167617
В 03.05.2017 в 20:54, Сергей Винница сказал:
На бензине тоже дёргалась?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/24/#findComment-2168659
Это основной постулат, от которого надо отталкиваться, перед чип-тюнингом!!!
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/24/#findComment-2168664
Подрезал головку на 1,5 мм. Взял однорежимку ГБО2. Пришла с бракованной микросхемой. Поменяли моментально за свой счет. Сейчас работает - не нарадуюсь. Провалы исчезли, как класс, на средних оборотах рывок обалденный. Расход упал с 11,76 л до 11л.
Огромное спасиб,@Shabbat
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/24/#findComment-2172979
Куплю программатор Willem.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/24/#findComment-2174912
Спасибо! Заметно лучше стала ехать, пропали рывки на 2й.
Расход не замерял.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/24/#findComment-2182336
Всем доброго времени.
В воскресенье НОЧЬЮ сбосил заказ и тут же получил подтверждение и реквизиты на оплату. Оплатил и уже в понедельник утром получил номер накладной отправленного заказа. Во вторник была уже у меня на почте. Сегодня получил, займусь установкой.
  Все пришло быстро и согласно заказу.
СПАСИБО.
PS Установлю - отпишусь через какое-то время.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/24/#findComment-2188104
Заказал двухрежимную прошивку (бензин-динамик\газ). Все пришло оперативно и без всяких проблем за что Shabbat отдельное спасибо. Сейчас поставил и обкатываюсь. Хотелось бы узнать можно ли организовать переключение между бензин и газ с помощью автомобильного реле? (На 85 контакт повесить "+" от газового клапана, на 86 контакт повесить массу. На контакты 30 и 87 повесить выводы 1 и 3 двухрежимной платы). Будет ли работать переключение между режимами на ходу или нужно глушить двигатель? Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/24/#findComment-2193162
Спасибо за отзыв!
Через реле можно. Главное чтобы вместо кнопки, к плате были подключены контакты реле.. а не его катушка.. поскольку были такие случаи когда так ошибались в сборке.
от клапана катушку реле
контакты реле вместо кнопки.
переключаться на ходу можно и нужно . не каких рывков не будет. Переключение происходит в момент когда нет чтения из памяти.
Для этого и используется ис на плате переходнике.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/24/#findComment-2193206
Здравствуйте, хотел бы заказать у вас чип. Машина ланос 1,5 8кл 1998 года выпуска в основном езжу на газу. Что можете посоветовать ? В приоритете спорт режим. Улучшить динамику.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/24/#findComment-2194032
Snapit  добрый день.
напишите мне в ЛС.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/24/#findComment-2194053
