Продам платы переходник Blue Chip для чипа Ланос, Нексия. Программатор Willem PCB5-E
Закріплені повідомлення
Платы собраны с панельками и без них(эконом). Для однорежимной и для двухрежимной прошивки реализованым переключением (переключаться на ходу, схема на плате, делает это мягко и без вреда двигателю, только в момент, когда нет чтения из памяти).
Можно чистую печатную плату.
Можно с чистой микросхемой W27C512
Можно с прошитой тюнинг прошивкой под ваш блок.
Стоимость с прошитой ис под ваш блок:
Однорежимная - 300 грн
Двухрежимная - 350 грн.
Как делать запрос на прошивку, читаем  здесь
Обращаю внимание! Я не несу ответственность за правильную установку устройства. В лоте все подробно описано, с фото, что нужно делать и как. Поскольку работоспособность как платы переходника, так и микросхемы, идущей в комплекте, напрямую зависит от вас, я не несу ответственности за выход из строя их. в том числе за выход из строя блока управления.
Вы должны понимать, что для проведения чип тюнига, даже своими руками, руки должны уметь хоть немного крутить болты, голова хоть немного думать и читать что написано. при этом читая, понимать что написано.
Как ставить в блок.
Для чиптюнеров предлагаю вот такие платы и микросхемы:
1. Плата однорежимка с цанговой панелькой- 125 грн.
2. Плата однорежимка с ПРОСТОЙ панелькой- 117 грн.
3. Плата однорежимка "Эконом" - 90 грн.
4. Плата двухрежимка с цанговой панелькой -137 грн.
5. Плата двухрежимка с ПРОСТОЙ панелькой-133 грн.
6. Печатная плата однорежимка/двухрежимка(зеленка) - 50 грн.
7. Чистая микросхема W27C512-Z-45 - 105 грн.
Пишите в Личные сообщения.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/
  • 6 років потому...
Незакріплені повідомлення
Здравствуйте Shabbat. У меня Lanos SX без ABS, евро 2, 2005 запорожской сборки ЭБУ kdac 1857d150110099 zxjn.октанкорректор на 95, прошивка родная. Гбо 2, самое простое Tomasetto AT07 и т.д. Завожу машину на газе. Регулирую ГБО сам, не могу добиться нормального расхода.Расход на газе 11.5-16 л в городе, частые поездки на короткие расстояния (2.5 км) с остыванием двигателя. Технически машина,вроде бы, в исправном состоянии. Пробовал ездить с отключенным ЕГР - разницу не заметил. По трассе расход 9-10л скорость 100-110. При езде на нетралке обороты 1100-1400, я так понимаю, что это нормально в моём случае, меня не напрягает, если это не влияет на расход. Прошивка интересует для:
- добиться расхода 10-11 в городе;
- изменение УОЗ, чтоб сохранить клапана.
Вопрос: ваша двухрежимка решит мои проблемы?
Змінено користувачем 1Алексей1
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/23/#findComment-2100587
Добрый день.
Для данного блока , нормально. Как только машина остановится, обороты упадут.
Двигаться накатом, на нейтральной скорости, для инжекторных машин- минимум повышение расхода топлива.
ездите на скорости, расход сразу упадет, а зимой еще и безопасней.
Не могу гарантировать вы цифрах. То что будет ниже, при соблюдении того же стиля езды как и до прошивки, это однозначно.
Конечно. В идеале на ваш блок, лучше поставить двухрежимную прошивку.
Одна на бензин.(рекомнедую динамик, умеет экономить на маленьких дросселях. и хорошо ехать , разгоняться на больших)
вторая на газ.(как я понимаю у вас пропан)
В обеих все сделано по уму, машину не узнаете (в хорошем смысле слова).
стоимость двухрежимки 400грн. (однорежимки 320грн).
За заказом в личные сообщения.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/23/#findComment-2100594
@Djbcax, добрый день.
ответил и на емейл и в лс
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/23/#findComment-2100598
Спасибо.
Это если на бензине или если ГБО-4, а у меня гбо2 пропан и при торможении передачей газ не отсекается клапаном, и чем выше обороты, тем больше расход. Или я что-то не так понимаю?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/23/#findComment-2100602
актуально именно для бензина.
для газа вашего поколение, конечно "чем выше обороты, тем выше расход"
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/23/#findComment-2100608
К моему ЭБУ подходят ваши чипы или мне нужно его разобрать и посмотреть какой там тип памяти? При двухрежимке обороты при езде на нейтралке будут завышены на газу или это будет исправленно?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/23/#findComment-2100614
нужно открыть и посмотреть блу чип стоит или флешка.
повторюсь - это не неисправность, чтобы ее исправлять.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/23/#findComment-2100618
Что меняется кроме УОЗ если не секрет? Какие "баги" исправленны если 1400 оборотов при накате это не "баг". Просто хочу понять за что платить деньги, что завод делает не так кроме УОЗ под газ. И как понять, что нужно сделать именно мне? Я так понимаю, что ваши прошивки одинаковые для всех, как и заводские?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/23/#findComment-2100648
индивидуальная_под_конкретный_авто_минимум_100_у.е.(с_откаткой)._Вот_и_думайте!!!
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/23/#findComment-2100652
и @1Алексей1, и @vovanap,
все расписано в теме уже не один раз.
с 2009 года здесь чипуем по 200-400грн и все довольны.
Есть конечно, пару мудаков "конкурентов" которые возню пытались устроить.
Все это есть в теме.
читайте и определяйтесь.
по 100у.е по 200 и по 300.. у меня были случаи, когда после этого "индувидуального" чип тюнинга, покупали мой "не конкретный" и матюкали тех индувидуалистов с откаткой...
прошивки все коммерческие, еще до меня, отакатаные. .
и с 2009г, столько информации и отзывов, хватит на все вопросы.
читайте тему.
Расписывать что изменено и как я не буду, не я их писал и прошивки "не кручу". Все что нужно, уже сделано правильно и проверено долгими годами.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/23/#findComment-2100660
читайте тему.
я_не_про_ваш_бизнес._просто_каждый_мотор,_как_и_человек_индивидуален!!!(есть_индивидуумы_которым_все_мало_,"вот_и_катаю_по_детонации_и_тяге_уже_нормальные_прошивки")
каждый_сходит_с_ума_по_своему!
(пробел_не_работает(вот_и_пользуюсь____!)
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/23/#findComment-2100763
ланос поляк 2005 газ 4  интересует одно и  двух режимка человек хочет определится .Мой повторный отзыв  всем чиповать !!!! вопрос на майом чипе можно протестировать подойдет?
post-64136-0-92459500-1466088712_thumb.j
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/23/#findComment-2105628
если блу чип стоит, подойдет.
нужно только убедится в блу чипе.
открыть.. посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/23/#findComment-2105629
 проверяли стоит
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/23/#findComment-2105630
если у вас DXUB , тестируйте.
хуже точно не будет.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/23/#findComment-2105631
 лучше дам прокатится я так понимаю не время експерементов свои фотки блока не на шол в теме
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/23/#findComment-2105640
под мой ЭБУ пойдет ваша прошивка?
post-26771-0-40924800-1466196518_thumb.j
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/23/#findComment-2105873
Нужна прошивка двухрежимка динамик бензин/ газ пропан. Эбу DXUB. Авто Ланос 1.5 2006г.в.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/23/#findComment-2110550
Заказал еще один чип с однорежимкой под газ для коллеги.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/23/#findComment-2134469
Заказал прошивочку динамик-бензин! Все оперативно отправлено! Жду, отписываюсь о резльтатах!
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/23/#findComment-2140649
Добрый день! Прошивка эконом есть?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/23/#findComment-2141791
добрый вечер.
есть.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/23/#findComment-2141792
Здравствуйте. Тема и цены актуальны для чипов с прошивками одно и двухрежимками?
Двухрежимка - 400+доставка?
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/23/#findComment-2156713
добрый день. актуальные.
1 минуту назад, 1Алексей1 сказал:
за доставку оплачиваете при получении на новой почте. я не имею не какого отношения с стоимости доставки и тарифам перевозчика.
https://lanos.com.ua/topic/97390-prodam-platy-perexodnik-blue-chip-dlya-cipa-lanos-neksiya-programmator-willem-pcb5-e/page/23/#findComment-2156714
