Датчик детонации ланос 1.6
Добрый день. Купил датчик детонации  KSUS001 MOBILETRON . Но когда начал устанавливать столкнулся с тем что фишка не такая как у меня стоит. Получается у меня один выступ с одной стороны посредине а с другой стороны два. А в том что купил с двух сторон по два выступа. Как бы нужен датчик детонации KSEU006 MOBILETRON такого образца. Пересмотрел в гуле отличия кроме фишки в чем так и не смог найти. Длина провода и фишка разные. Возможно заменить разьем маму ? Или это разные датчики и замена разьема ничего не даст? Может кто знает?
Только что, Nikc200707 сказал:
https://lanos.com.ua/topic/97279-datchik-detonacii-lanos-16/
Даёт сигнал ЭБУ, которое делает более позднее зажигание (уменьшает УОЗ) при появлении детонационного стука.
https://lanos.com.ua/topic/97279-datchik-detonacii-lanos-16/#findComment-2259164
