На горячую не заводится Сенс
санёчек
5,5 тис.   378
Либо мультиметр врёт, как дышит, либо у тебя аккум доховатый и гена слабый...
Аккум по логике после ночи простоя ОТКЛЮЧЕННЫМ должен давать до 12.9В... если после глушения даёт 12В, то это минус 1 банка. Генератор на средних без нагрузки должен за 14В давать (ну, при дохлом аккуме может и не вытягивать...
2 часа назад, Юра 66 сказал:
Генератор уставший. Конактные кольца подубитые на нём. Только что-то не могу уловить взаимосвязи между проблемой запуска двигателя на горячую и дохлым генератором.
5,5 тис.   378
Ну, смотрит логику: Аккум на короткие поездки гена не заряжает нормально, убитый гена и подавно ... Слабый аккум берёт пусковой ток на стартер и совсем не остаётся энергии на нормальное искрообразование, да и бензонасос работает по остаточному принципу... далее сам сложи 2+2... к этому добавляй некорректно работающие датчики и маемо - шо маемо.
Кста, ты ДПКВ ревизировал, опилок на нём нет, разъём, провода к нему, контакты чистил/поджимал? Дистанцию до задающего диска регулировал?
Ищя подобную проблему у кого-нибудь в сети - нашел подобную ситуацию и в процессе решения было подозрение на модуль зажигания. То есть на горячую в нем что-то коробило и не давало искры. Ему кто-то посоветовал снять модуль и положить в морозилку. Я последовал этому совету. В итоге, установив модуль после морозилки авто проработало дольше чем без заморозки. Если без охлаждения модуля авто глохло при прогреве до раб. температуры до включения вентилятора, то после морозилки авто работало после двух или трех включений вентилятора. После замены модуля - отпишусь по ситуации.
Однозначно нужно запилить возможность охлаждения модуля зажигания. К примеру, установить на Сенс кондиционер и вместо салона охлаждать им модуль. Не, ну а чьО, сенсоводы настолько суровые! ((:
ЗЫ. Сарказм, если что.
1 час назад, zenit-ny сказал:
Дружище, ты вот, как бы в шутку, насчёт кондёра для модуля написал. А я уже такие варианты в голове начал обдумывать, если нужно куда-то срочно поехать делаем дома заготовки: в морозилке наморозить несколько баклашек 1,5-2 литровых с водой и на дальнячок. Типа как больному с сильным жаром потом к этому модулю баклахи прикладывать. Только нужно придумать как это реализовать практичнее. :energy:
P.S. сцуко, новый модуль зажигания стоит нынче порядочно: Омега - 900 грн. на Лепсе, СОАТЕ (у себя по месту) - 1000 грн. Голь на выдумки...
5,5 тис.   378
Плюсуй к модулю ещё и провода/свечи, ибо "шьющие"  провода со старыми свечами - прямая дорога к быстрой кончине модуля. В ланосячей ветке была тема по отводу модуля от мотора (уйти от массы на движок и от перегрева), ставили на текстолитовые проставки.  Там полудохлый модуль оживал... Сравни схемы модулей и пробуй... в безрыбье и рак - рыба...
4,4 тис.   136
22.07.2021 в 12:44, санёчек сказав:
Протестировал авто чисто на бензине. На газовом балоне перекрыл вентиль и в салоне с кнопки переключения газ/бензин отсоединил колодку. На холодную машина без проблем завелась. Проехал километров 20 и заехал на заправку. И всё - пипец. С ключа не завелась, с толкача тоже. Ещё попросил, чтобы на трос взяли - тоже ни фига. На тросе вроде как пыталась завестись, но сразу глохнет. Беезонасос качает. Выкручивал свечи - были сухими, только юбка (та часть, где резьба была слегка влажной). Если предположить, что что-то с бензонасосом, то по идее на газу должна была заводится, правильно думаю?
свого часу була проблема з модулем запалювання: при прогріві пропадала іскра....знімаю модуль, кидаю в морозилку, через 15 хвилин ставлю - все нормуль...прогрівся і глохне...відремонтував модуль: перепаяв провідники від клемної колодки до плати...
але щоб вскривати модуль потрібно на всі 100% бути впевненим що то він...
29.07.2021 в 16:43, Yarmola.L сказал:
Аналогічна ситуація і в мене. Теж хвилин десять у морозильній камері і машина без проблем заводиться. В попередніх постах рекомендовали перевірити іскру. Одразу треба було це зробити. Але так як усюди писалось, що якщо модуль виходить з ладу то іскри не буде на 1 і 4 або 2 і 3 циліндрі - то я так довго і шукав причину не заводу автівки. Та і в попредній раз, коли модуль виходив з ладу, двигун троїв і падала тяга. Тому я і не відразу зрозумів, що це модуль.
Заменил свой модуль зажигания 55.3705 на 042.3705 СОАТЕ. Все в порядке стало. Всем большое спасибо. Тему можно закрывать.
