Периодическое пикание за приборной панелью
Всех приветствую. Машина простояла зиму в гараже и сегодня во время первой езды появилось периодическое пикание за приборной панелью. Просто тонко пикает   пи-пи-пи   через каждые 25-35 сек. Не громко, но хорошо слышно. Чеки не горят, все вроде нормально.  Даже не знаю где может стоять таой зумер.  Может кто что подскажет? Буду благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/97190-periodicheskoe-pikanie-za-pribornoj-panelju/
Что мешает снять приборку и увидеть источник? Мож там сигналка спрятана...
https://lanos.com.ua/topic/97190-periodicheskoe-pikanie-za-pribornoj-panelju/#findComment-2255835
Нет Юра. Сигналки у меня нет, это точно. И электрик говорит, что в Ланосе ничего пикать не может, что нет дополнительных зумеров нигде. Я вот думаю, не может ли это связано быть с тем, что у был полностью разряжена АКБ, меня прикурили и я поехал. Хотя откуда всеравно появится пикание ?
https://lanos.com.ua/topic/97190-periodicheskoe-pikanie-za-pribornoj-panelju/#findComment-2255841
    Олежа, сними с левого торца торопедо лючок и выдави изнутри панельку с корректором фар. Будет физический/аккустический/визуальный доступ к блоку реле... А там природа подскажет с источником звука, если от реле.
   За самОй приборкой ничего нет. Может сама она дать такой звук? 1:1000000, какой-то резонансный от годов на разболтавшихся креплениях указателей.... заодно и подтянешь. Там работы на 30-40 минут.
https://lanos.com.ua/topic/97190-periodicheskoe-pikanie-za-pribornoj-panelju/#findComment-2255848
Миші?
https://lanos.com.ua/topic/97190-periodicheskoe-pikanie-za-pribornoj-panelju/#findComment-2255860
Спасибо еще раз. Попробую выдавить лючок завтра. Сейчас на работе.  Но звук именно был не резонанстный а как будто от парктроника, тольк тише. Раз 10 - пи пи пи. Я записал на диктофон, жаль не могу передать.
https://lanos.com.ua/topic/97190-periodicheskoe-pikanie-za-pribornoj-panelju/#findComment-2255879
Поставил новый аккумулятор и пикание пропало.  Наверно оно было из за полностью посаженной АКБ. Что то об этом давало знать.
https://lanos.com.ua/topic/97190-periodicheskoe-pikanie-za-pribornoj-panelju/#findComment-2256248
Oleg 37 заводом на ланосах така плюшка не ставилася.. Можливо попередній власник на низький вольтаж поставив зумер..х..з..
https://lanos.com.ua/topic/97190-periodicheskoe-pikanie-za-pribornoj-panelju/#findComment-2256253
    Саня, скорее всего там одно из реле тае реагировало на пониженную напругу или повышенный ток призарядке просаженного аккума.
   Там 4 реле: реле лампы задней ПТФ, реле электромотора вентилятора отопителя – 4 скорость, реле очистителя лобового стекла – прерывистый режим и реле поворотов и аварийной световой сигнализации... 2 последних в начинке имеют электронные компоненты...
https://lanos.com.ua/topic/97190-periodicheskoe-pikanie-za-pribornoj-panelju/#findComment-2256258
Да Юра, скорее всего так. Это у меня было впервые.
https://lanos.com.ua/topic/97190-periodicheskoe-pikanie-za-pribornoj-panelju/#findComment-2256259
Скорее всего пиликает либо гбо либо сигналка, в любом случае нужно смотреть источник звуков, а дальше уже решать что с ним делать.
https://lanos.com.ua/topic/97190-periodicheskoe-pikanie-za-pribornoj-panelju/#findComment-2257921
