Выбор датчика холостого хода Ланос
Какой Регулятор (клапан)холостого хода на деу ланос 1.5 посоветуете? Кто какого производителя ставил?
Прочитал в интернете что ставят РХХ с Шевроле Нива но там смущает пластиковый наконечник, может кто-то ставил?
https://lanos.com.ua/topic/97136-vybor-datchika-holostogo-hoda-lanos/
А что с родным не так? Как по мне, так он неубиваемый.
https://lanos.com.ua/topic/97136-vybor-datchika-holostogo-hoda-lanos/#findComment-2252381
6 минут назад, yadrov сказал:
Вечного ничего нету, 10 лет уже) Начали на холостом ходу зависать обороты, грешу только на РХХ так как раньше разбирал его, чистил, смазывал, помогало но ненадолго. Решил купить новый.
https://lanos.com.ua/topic/97136-vybor-datchika-holostogo-hoda-lanos/#findComment-2252388
У меня Ланос 2008 года, датчик родной. Разбирал один раз и продувал.
https://lanos.com.ua/topic/97136-vybor-datchika-holostogo-hoda-lanos/#findComment-2252390
12 часов назад, AGK сказал:
Заводской начал глючить после 10 лет, это же намек :) Купи такой же на следующие 10!
https://lanos.com.ua/topic/97136-vybor-datchika-holostogo-hoda-lanos/#findComment-2252418
У мене на сенсі заводський рхх теж почав барахлити десь на 10році життя. Зносився сам пластмасовий наконечник.. Купив новий аврору з металічним наконечником, він проробив десь рік і почалися проблеми з оборотами...Зняв з нього наконечник і поставив його на рідний рхх. Так з ним і продав машину на 15році життя.
https://lanos.com.ua/topic/97136-vybor-datchika-holostogo-hoda-lanos/#findComment-2252422
А брал Аврору с металлическим наконечником (тоже были проблемы с холостыми, но оказалось что не в РХХ). Щас он на деталях стоит 200 гривасей, 3 года назад (примерно 46-48 тык назад) был дешевле (тогда я его и брал). На данный момент проблем никаких нет, старый РХХ (который родной) тоже жив-здоров, лежит в закромах родины.
https://lanos.com.ua/topic/97136-vybor-datchika-holostogo-hoda-lanos/#findComment-2252622
Доброе утро. У меня такая же проблема, ищу новый, хороший РХХ. Купил на авто базаре РХХ ANAM корейский почти на 400 грн. Оказался не очень хороший. Continental 2000+ грн стоит.
Где купить? Какой купить? 2000 не готов отдать. Помогите люди
https://lanos.com.ua/topic/97136-vybor-datchika-holostogo-hoda-lanos/#findComment-2253277
Довго вибирав та все-таки купив два Датчик (регулятор) холостого хода РХХ ДЕО Ланос 1.5-1.6, Авео 1.5-1.6; "METZGER" 0908037 - Німеччина. собі і сусідові, працює норма, але ще зарано говорити, час покаже як буде працювати.
Ще було запропоновано поставити від Шевроле Нива там в ньому два підшипника начебто надійний але в ньому накінечник пластиковий. Побачу можливо прийдеться і його попробувати.
https://lanos.com.ua/topic/97136-vybor-datchika-holostogo-hoda-lanos/#findComment-2253278
