Замена датчика включения заднего хода Сенс
Перестал светится задний ход. Я то полез лампочки, смотреть - лампочки целые. Причем обе.
+12В вроде есть, но контролька светится еле-еле. Предохран как вы уже догадались, тоже целый.
Собственно думаю прикупить датчик скорости, да поменять. Читал отзывы по ним, говорят качество так себе. Да и шайбы нужно подкладывать. Кто менял, неужто всё так напряженно?)
Змінено користувачем Luca Brasi
https://lanos.com.ua/topic/97068-zamena-datchika-vklyucheniya-zadnego-hoda-sens/
Вообще не напряжно... Но причина чаще в окислении контактов которые на него одеваются.
Кстати измени название темы, по хтду текста я понял что это датчик включения заднего хода.
https://lanos.com.ua/topic/97068-zamena-datchika-vklyucheniya-zadnego-hoda-sens/#findComment-2248610
  • james змінив назву на Замена датчика включения заднего хода Сенс
так а что насчёт калибровки? Вы вкручивали и всё? А то читал, у некоторых порой свет включался на нейтралке)))
Ну по идее, если контакты на фишеперезмкнуть то это как минимум должно будет подытожить, датчик ли это впринципе)))
https://lanos.com.ua/topic/97068-zamena-datchika-vklyucheniya-zadnego-hoda-sens/#findComment-2248613
Калибровать... это громко сказано, обычный концевой выключатель. Может не хватать хода (теоретически) но вряд ли.
Есть здравый смысл, шайбы, напильник, брлгарка...  - все в дело пойдёт.
https://lanos.com.ua/topic/97068-zamena-datchika-vklyucheniya-zadnego-hoda-sens/#findComment-2248617
Попробовал замкнуть клеммы идущие на датчик, фары засветились.
Там еще подозрительно здоровый размер под ключ, 27мм. У меня под рукой такого не оказалось, так что уже потом займусь когда приедет новый датчик. На новом вроде как 22мм кстати.
Еще читал что через датичк может подтекать масло, хотя я конструктивно слабо представляю, как это бывает.
https://lanos.com.ua/topic/97068-zamena-datchika-vklyucheniya-zadnego-hoda-sens/#findComment-2248811
Конструктивно, путём разбрызгивания и масляного тумана. Подшипники качения и шестерни способны создать давление, против которого имеется сапун, чтоб не давало масло через сальники.
https://lanos.com.ua/topic/97068-zamena-datchika-vklyucheniya-zadnego-hoda-sens/#findComment-2248823
