Добрый день! Заранее прошу прощения если такая тема уже есть.
Планирую устанавливать ГУР на базовый ланос.
Возникает ряд вопросов по качеству запчастей. Нашел несколько вариантов по комплекту ГУР - взять все с разборки (цены от 2000 до 3500 в зависимости от пробега, за 3500 обещают рейку и насос с пробегом не более 60 тысяч, во что верится мне слабо.
Есть еще вариант взять рейку реставрированную - продают за 2500, год гарантии. При этом остальной комплект с той же разборки (насос, шкив, шланги) обойдется еще в 2000. Не уверен насколько хороша будет рейка после реставрации. Новая рейка при этом продается за 3500-4000. Подозрительно.
Царский вариант - брать реставрированную рейку, новый насос, а с разборки только шланги и бачок. Однако не нашел отдельно шлангов в продаже, везде тулят вместе с насосом и бачком.
Посоветуйте как лучше поступить? Что может быть с рейками с разборок? Стоит ли брать новый насос?
Буду признателен за совет.
https://lanos.com.ua/topic/97003-ustanovka-gur-v-bazovyy-lanos-zapchasti/
1,1 тис   23
Как поступить, решать Вам. Естественно, что новое будет ходить дольше, но сразу возникает вопрос цены. Если для Вас это не главное, то вывод очевиден. Комплект с разборки, тоже вариант, но тут как повезет. Я брал б/у комплект у Игоря Бемчика. Уже 8 лет и больше 100 тык. пробега, все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/97003-ustanovka-gur-v-bazovyy-lanos-zapchasti/#findComment-2246276
А зачем? Разве у ланоса руль плохо крутится? Профит в чём, деньги на ГУР тратить?
Потом жидкость меняй, мощность у мотора заберёт.
Ремень дороже и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/97003-ustanovka-gur-v-bazovyy-lanos-zapchasti/#findComment-2246335
Ну, во-первых при установке ГУР можно без влияния на тяжесть руля повернуть опорники на 180, что, по отзывам, дает какое-никакое, а улучшение управляемости и ощущения от рулежки.
Во-вторых - жена возможно скоро тоже будет ездить, ей даже на ланосе тяжеловат руль.
Ну и в третьих - а почему бы и нет? :) Что он, хуже станет?
Ланос и так настолько дешев в обслуживании, что залить когда-то еще одну жидкость и купить чуть дороде ремень - как бы вовсе не проблема.
https://lanos.com.ua/topic/97003-ustanovka-gur-v-bazovyy-lanos-zapchasti/#findComment-2246362
Я тоже покупал б\у у Бемчика- всё работает. При полном вывороте руля в начале движения пищит насос, не знаю правильно это или нет, но наблюдал такую картину у многих. Кстати, после замены масла на новое пищать перестал, но не на долго. Недавно начала сопливить рейка, многие советуют не реставрировать, а купить б/у- и дешевле и надёжнее, но тут опять же- как повезёт. И ещё, с таким прогрессом в автоотрасли, расцени, на какой срок тебе этот Ланос, гляди лет через 5 пересядешь на другой авто, если так то б/у комплекта тебе хватит с головой.
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/97003-ustanovka-gur-v-bazovyy-lanos-zapchasti/#findComment-2246380
