Датчик ОЖ Ланос 1.4
Добрый день! Ланос 1.4 2008г.в. Вдруг вчера упала стрелка температуры на приборной панели. Во время работы двигателя стрелка периодически дергается вверх и тут же падает вниз. Что это может быть? Подскажите в каком направлении искать?
https://lanos.com.ua/topic/96921-datchik-ozh-lanos-14/
Для стрелки в приборе на двигателе отдельный датчик ОЖ. Отвечает только для приборки. Он сверху головки маленький такой.
https://lanos.com.ua/topic/96921-datchik-ozh-lanos-14/#findComment-2243186
Чтобы его выкрутить не нужно ОЖ сливать?
https://lanos.com.ua/topic/96921-datchik-ozh-lanos-14/#findComment-2243188
нет... главное с расширительного бачка крышку не откручивайте.
https://lanos.com.ua/topic/96921-datchik-ozh-lanos-14/#findComment-2243190
Спасибо. Буду искать. Когда вопрос решу отпишусь)
https://lanos.com.ua/topic/96921-datchik-ozh-lanos-14/#findComment-2243199
Соглашусь с Ярославом, наиболее похоже на неисправность с ОЖ, у меня тоже на ланосе были проблемы с этим датчиком, причем слетел самым первым, буквально через 40к пробега, так как периодически происходила остановка мотора на холостом ходу сама по себе и очень сильно начал увеличиваться расход топлива. Как мне потом сказали на стошке произошло окисление контактов и вроде как проблемы с ним небольшие, но ремонт не предусмотрен, потому пришлось брать новый, вот поставил такой
, надеюсь что дольше протянет, хотя меня сразу предупреждали, что более чем 30к пробега и уже надо ланосы эти проверять, особенно те что после 2014 выходят, они их делают хрустальными какими то)
https://lanos.com.ua/topic/96921-datchik-ozh-lanos-14/#findComment-2243519
Что-то у меня пошло не так... Нашел я этот датчик. Увидел, что он и провод к нему подходящий сильно окислены. Зачистил все по месту. Подсоединил. Датчик ожил, но неуверенно - стрелка то поднималась, то опускалась. Попутно заметил, что в расширительном бачке мало ОЖ. Добавил до середины. На следующий день у меня потек радиатор, который я менял менее года назад. Причем вытекла вся ОЖ - система была пустая. Купил новый радиатор, заменил, налил новую ОЖ. Датчик на панели приборов работает нормально, стрелка не дергается. Или совпадение или какая-то фигня стряслась с моей системой охлаждения...
https://lanos.com.ua/topic/96921-datchik-ozh-lanos-14/#findComment-2243581
Это просто совпадение. И на всякий случай замените датчик ОЖ для ЭБУ и тот маленький для приборки. (Их два датчика один под катушкой зажигания 2й сверху головки.) Проверте крышку расширительного бачка, она должна сбрасывать давление может она забита потому и разорвало радиатор.
https://lanos.com.ua/topic/96921-datchik-ozh-lanos-14/#findComment-2243582
Да я бы не сказал что это совпадение, плохой\окислившийся контакт это скорей основной тип неисправности).
Я к примеру поменял уже 2 таких датчика. Когда выходит из строя именно датчик то стрелка в основном поднимается вверх на верхний предел. А вот датчик ЭБУ трогать вообще не надо, во первых он тут не причём, а во вторых там характер неисправности совсем другой, машина с ума сходит и с выхлопной может даже черный дым валить.
https://lanos.com.ua/topic/96921-datchik-ozh-lanos-14/#findComment-2243592
Ну если дым валит то нужно смотреть возможно прогорела прокладка ГБЦ, и ОЖ попадает в цилиндры. Потому и жидкость уходила а возможно и давлением могло и разорвать радиатор. У меня так было.
https://lanos.com.ua/topic/96921-datchik-ozh-lanos-14/#findComment-2243593
Ох уж эти торгпреды... такого насоветуют - всё менять))
 Дима, мир совпаденьями полон... просто теперь наблюдай за поведением авто, контроль уровня масла, охлаждайки, не ленись капот открывать.
https://lanos.com.ua/topic/96921-datchik-ozh-lanos-14/#findComment-2243594
Во-во, и я об этом))
Ну а когда пробита гбц и антифриз в цилиндры льёт там дым совсем не черный а белый))
Змінено користувачем S@K
https://lanos.com.ua/topic/96921-datchik-ozh-lanos-14/#findComment-2243601
Дыма пока не наблюдаю, но сдается мне, что радиатор рванул из-за пробки расш.бачка. Я ее в прошлом году новую купил, вместе с радиатором. И видно когда сейчас доливал жидкость закрутил ее туго. Скорее всего через радиатор и прорвало из-за этого...
https://lanos.com.ua/topic/96921-datchik-ozh-lanos-14/#findComment-2243607
Причём тут туго я же выше писал, что в пробке есть клапан возможно его и заклинило. Они там частенько засоряются.
https://lanos.com.ua/topic/96921-datchik-ozh-lanos-14/#findComment-2243608
03.04.2020 в 22:50, KozlovDenis сказал:
Вы написали, что происходила остановка на холостом ходу. Эта проблема была из за датчика? У меня рандонмо работает машина. Иногда бывает только выключишь скорость и она сразу глохнет, а бывает все норм. Заменил датчик холостого хода и датчик фаз, ничего не помогло. Может кто то подскажет или сталкивался с такой проблемой. Вот на днях заметил, что стрелка температуры ОЖ начала подбираться к красной линии. Открыл капот и увидел что вентилятор не крутится, попробовал патрубки термостата и самый нижний патрубок оказался теплым, а остальные очень горячие. Но попутно были еще проблемы. У меня почему то вентилятор не работает при выключенном зажигании. Еще сегодня утром ехал на работу, думаю посмотрю что под капотом. Смотрю вентилятор крутится, попробовал патрубки, а нижний патрубок еле теплый остальные горячие. Приехал на работу, открыл капот, вентилятор не работает, но нижний патрубок горячий. Вообщем с моей ласточкой что то происходит. Пробег всего 40тыс, сенс 1,3.
https://lanos.com.ua/topic/96921-datchik-ozh-lanos-14/#findComment-2246565
На ланосах стоит 2 датчика. Первый двух-контактный  который отвечает за включение вентилятора, второй одно-контактный отвечает за стрелку на приборке, часто бывает, что провод на одно-контактном отваливается от клемы и от сюда вся проблема, в вашем же случае стоит осмотреть пациента, возможно что-то другое, но 100% проблема в плохом контакте
https://lanos.com.ua/topic/96921-datchik-ozh-lanos-14/#findComment-2258120
