Тут влияет ещё то как настроен газ.
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/page/2/#findComment-2239670
2 години тому, xpl012 сказав:
Вот и я о том же... Поэтому и спрашиваю может кто подскажет к кому обратиться...
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/page/2/#findComment-2239672
21.11.2019 в 06:20, lanos5610 сказал:
А сколько Вы поставите, если я с собой привезу ещё один Ланос с таким же набором который ездит без рывков на газу?
Он ездит от 1500 об\мин считайте что на первом поколении - газовом карбюраторе.
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/page/2/#findComment-2239674
21.11.2019 в 09:09, Александр Елагин сказал:
Вы наверное не внимательно читали первое сообщение... Даже у меня нормально едет при оборотах до 1500 и после 1500, проблема только в том, что дёргается при отпускании педали газа...
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/page/2/#findComment-2239676
Я на таком комплекте ездил более 2 лет, а хандрить начала в последнее время и всего-лишь из-за прокладки редуктора (стала дубовой, заменил).
Давайте на минуточку рассмотрим такой вариант: Вы давите на педаль газа, "льётся" газ в камеру сгорания, но его как раз в меру чтобы сгорала смесь, и тут Вы резко отпускаете педаль, а газ ещё льётся (ведь форсунки медленные, не успевают вовремя закрыться)- в итоге перелив- в итоге глохнет.
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/page/2/#findComment-2239762
Возможен "затык" по смеси из-за плохой работы РХХ - не успевает отработать при закрытии дроссельной заслонки
Змінено користувачем KTK964
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/page/2/#findComment-2239818
26.11.2019 в 01:02, KTK964 сказал:
Такая же проблема - дергается при сбросе газа. Проявилась после того, как я почистил дроссель со снятием и заменой прокладки :( , а еще пытался уплотнить ось заслонки...
РХХ менял на новый, не помогло...:rifle:
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/page/2/#findComment-2241157
21.01.2020 в 15:26, А-92 сказал:
А что было сделано чтобы авто работало нормально? Выключен программно лямбда, включена ИСА и т.д.? Я понимаю у вас там туго с мастерами. Но есть не далеко Днепр. Можно обратится и один раз вылизать и не мучится.
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/page/2/#findComment-2241183
