Добрый день!
Подскажите пожалуйста куда обратиться или как исправить следующую проблему.
Заз ланос, стоит гбо с форсунками Valtec и блоком KME. На бензине машина едет идеально. На газу при наборе скорости бывают маленькие не критичные подёргивания. Но при сбросе газа (в момент когда убираешь ногу с педали газа) происходя конкретные толчки и дергания машины... Как это побороть? Свечи поменял, провода поменял уже и катушку поменял, а проблема так и осталась...
Газовщики которые устанавливали газ, говорят, что проблема с зажиганием, специалисты по бензину и зажиганию говорят, что проблема с газом...
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/
Нет, редуктор томасето
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/#findComment-2239612
Форсунки валтеки на ланосі добре працювати не будуть...
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/#findComment-2239613
Да, знаю что они на высоких оборотах не идеально работают, но я особо быстро и не катаюсь...
Единственное, что меня не устраивает, так это дерготня при отпускании педали газа... Не думаю, что это из-за форсунок... То как машина набирает скорость на газу, меня устраивает...
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/#findComment-2239614
lanos5610 а скільки на цьому комплекті вже проїхали? Фільтра міняли, форсунки чистили, міняли ремкомплект?
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/#findComment-2239615
2000 км как поставил газ... Грубо говоря все новое...
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/#findComment-2239616
аляску и валтеки поменяйте на что то приличное и будет ланос   нормально работать.
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/#findComment-2239617
Я знаю много знакомых которые ездят на валтеке и аляске, и у них нету вообще никаких проблем с дерготней...
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/#findComment-2239618
lanos5610 там де ставили, нехай виправляють.....
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/#findComment-2239620
Там говорят, что с газом проблем нету, а проблема с зажиганием... Поэтому и пишу тут, может кто то посоветует хорошего диагноста, который точно скажет в чем проблема...
Змінено користувачем lanos5610
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/#findComment-2239621
так пусть докажут,что проблема с зажиганием!
или как всегда поставлю де падишевле, а у этих падишевле акромя  мультиметра и контрольки больше ничего и нет
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/#findComment-2239622
Так и я не могу доказать, что проблем с зажиганием нету... Она в самом начале как поставили газ, вообще дергалась жёстко, я предъявлял притензии. Мне наглядно показали, что нету искры в первом и четвертом цилиндре, я поменял катушку, провода и свечи... Дергания прошли... Но остались дергания при отпускании педали газа...
5 хвилин тому, kt76 сказав:
Ну конечно падишевле... Не знаю ни одного который бы искал падароже...)))
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/#findComment-2239623
У меня подобное на сенсе было от ДПДЗ. Он был исправный, но не выставлен пофеншую.
Есть такая функция в машине как ЭПХХ-при принудительном ХХ-отключается подача топлива. Так вот ДПДЗ и учавствует в этом, если он невыставлен пофеншую то и функция ЭПХХ работает некорректно, ощущаются толчки-то включается подача топлива то отключается. А должна работать так чтобы водитель и не знал о ее существовании.
Попробуй покопаться в этом направлении-затрат ноль.
Сам рассказывать не буду, делал давно, на сенсе, нагуглил выставил, заработало и забыл все цифры...
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/#findComment-2239629
3 хвилини тому, Dueller63 сказав:
Ок, спасибо... Попробую... Смущает только то, что на бензине то она нормально едет...
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/#findComment-2239630
Результат напишіть, а вирішите пробелму, тема захглохне та й усе..
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/#findComment-2239640
1 година тому, Модя сказав:
Ещё пока нету никакого результата... И разве может дпдз на бензине и газе работать по разному? Мне кажется ему всё равно бензин или газ, а машина на бензине едет хорошо
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/#findComment-2239641
А дросельный узел чистили?
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/#findComment-2239645
28 хвилин тому, xpl012 сказав:
Нет, не чистил, но опять же, машина на бензине едет отлично
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/#findComment-2239649
Запишите осциллограмму.
Возможно, нужно больше открыть форсунки в режиме катофф, так как при повышении давления в катофф и ПХХ время открытия форсунок меньше чем на ХХ, а такое время эти форсунки отработать не могут.
Змінено користувачем xpl012
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/#findComment-2239650
2 хвилини тому, xpl012 сказав:
Какую именно Вы имеете ввиду?
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/#findComment-2239651
1 минуту назад, lanos5610 сказал:
с мозга гбо
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/#findComment-2239652
30 хвилин тому, xpl012 сказав:
с мозга гбо
К сожалению нету подходящего оборудования... Подскажите где в Киеве это можно сделать?
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/#findComment-2239656
22 часа назад, lanos5610 сказал:
Так и должно быть. Кто сказал что на Валтеках будет ездить нормально? Газовщики? Или вам не хотелось платить больше денег? Не будет работать никогда. Зарубите себе раз и навсегда.
Сколько ставите на кон чтобы заменой Валтека на другие решить вопрос?  1000$ согласны? Вместе с газовщиками приезжаете и 1000$  Я показываю как решается вопрос, но с другими форсунками.
Еще 2000$ и объясняю с осциллограммами и т.д почему не могут нормально работать. По другому никак не дойдет. ^_^ Аляска с горем пополам будет как то работать, но не нормально, а именно как то.
Змінено користувачем Александр Елагин
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/#findComment-2239661
9 годин тому, Александр Елагин сказав:
А сколько Вы поставите, если я с собой привезу ещё один Ланос с таким же набором который ездит без рывков на газу?
https://lanos.com.ua/topic/96816-lanos-dyorgaetsya-pri-otpuskanii-pedali-gaza-na-gazu/#findComment-2239668
